Здравствуйте, а где сейчас такие сетки 16*48*2 или 12,5*50*2 можно найти, куда не звонил никто не выпускает или под ноги можно какие нибудь другие размеры?
12.5х25; тоже подойдут. 25х25 подойдет для самцов. Я вот тоже толще 1.8 не нашел у себя, только на заказ по космическим ценам. Я решил проблему сделав комбинированный пол.
А комбинированный это как, можно фото посмотреть?
У меня из 90см, для маточной 45 см осб и 45см сетка, для откормочных осб около 30см. Если интересно, то завтра сфоткаю.
Буду благодарен, и осб не испортится быстро на полу?
Зависит от кроликов. Есть где год лежит и только затертый(от бегания по нему) А есть кролосвиньи пригаживают всю за неделю. Я пришел к выводу, что для маточного можно половину делать т.к. большую часть времени на ней маточник стоит, а для откорма поменьше чисто, чтобы не тратится на трапики. Хочу в будущих клетках делать листы осб на полу индивидуально для каждого отделения легко съемными, чтобы быстро менять, и переворачивать. Если помыть хлоркой, то они не будут их грызть.
Вот так выглядит осб эксплуатируемая где-то 7-8 месяцев, капитальной уборки не было с октября. Но это образцовая крольчиха и она довольно чистоплотная.
Всем здравствуйте,хочу спросить совета,нужна сетка на пол для средних пород кролей,есть в продаже - 50х16 мм, Ø 2,0 мм, и 75х12 мм, Ø 2,0 мм, а также - ячейка 75х12 мм, Ø 2,5 мм но она почти в двое дороже.Вопрос - какой самый оптимальный размер ячеек для пола и стоит ли переплачивать за Ø 2,5 мм ?
Здравствуйте, все размеры подходят, если брать 75х12 то будут подходить промышленные трапики, могу ошибаться, вроде миакро производит оборудование под такой размер. 2мм достаточно, многие используют 1.8мм. гораздо важнее технология нанесения цинка и чтобы длинные ячейки располагались вдоль клеточного отделения.
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 1 неделя 5 дней назад
Ігор 83 пишет:
Зависит от того, какие конструкции делать хотите и как.
Но лучше использовать 75*12,5 , если хотите трапики ставить, как уже написали выше.
Полная хрень. Стели сразу шифер. Плоский.
Согласен. Просто осб была под рукой, а шифер нужно было покупать. Да и работать с ней легче и сама она легкая.
А размер сетки 15*50 будет таким же удобным как 16*48 ?
я не пробовал такую, но логика подсказывает, что 1-2мм ничего не решит
Это откуда такое умозаключение?
помыл хлоркой и они перестали грызть
Здравствуйте. 2,0 хватает.
