Как коврик можно использовать пластиковую сетку для раковины, она почти сплошной бывает. И у нее есть выступы снизу так что и по сетке почти не скользит.
Извините за качество фото. Полами доволен . не буду спорить спорить по поводу сетки соглашушь что лучше сетки нет ничего. Данные полы были сдкланы т.к. материал для постройки достался по случаю и совершенно бесплатнно
А что это за рейки из какого материала чет я не понял?Пластик или металл покрытый пластиком?
На фото не понятно и как бы узнать его цену?
Тут на днях в ютубе ролик попался про суперпокрытие.Новый материал "полимочевина" называеться.Вот если бы им покрыть обычные деревянные реечные полы они бы были вечными!
Кому интересно забейте в ютубе "полимочевина" в поиске посмотрите.
второй год в эксплуатации,на улице,ни каких натоптышей,всегда чисто!
А вот тут лукавить изволите. На мой взгляд, кроли поселились в эту клетку не далее как за 15 минут до съемок. На пол еще ни одной соломинки не вытащили. Хотя, может они их и не вытаскивают или пол ими сразу апосля обеда подметают.
вот прочитал и не поленился сходил сфотал,спорить не с кем не буду ,почти все сено и какахи падают в бункер . в клетке живет одна одна семья обычно 8шт и мамка, при отсадке самцов ставлю перегородку по средине.
Я тоже содержу кролей на деревянном реечном полу, чисто во всех клетках. 1 раз в 3 месяца когда освобождаю клетку вынимаю полы в углу примерно 10*10 см(там где они мочатся у задней стенки) образуется небольшой пласт остатков сена с мочой. В целом я доволен, но возможно немного буду переделывать углы сьемных реечных полов. По сгрызанию дело обстоит так: полы в в клетках из разных пород дерева, какие то грызут какие то нет. Так же еще зависит от самок: есть у меня 1 крольчиха-хлебом не корми дай погрызть и от нее крольчата действуют так же. Одно уже знаю точно из сосновых досок полы делать не буду,они на 2-3 года прослужат.
И еще у меня есть полы из сетки, там сидят самцы. в принципе нареканий нет, и деревянную часть сплошного пола они не грызут. Убираться почти неприходится, но есть одна неприятная глазу деталь: со временем на сетке остается пух(особенно во время линьки). Из моего маленького поголовья есть 1 самец и 1 самка которые сильно линяют, так вот на реечных полах пуха заметно меньше чем на сетке остается.
Если кому то интересно попзже могу выложить фото полов и проблемных мест.
П.С. кролики круглогодично находятся на уличном содержании.
Грызут очень быстро .покупка пластика на трапики-выброшенные деньги.Проще скрепить несколько
дощечек от овощьных ящиков,в неограниченном количестве имеющихся на овощьных рынках и магазинах . Они сделаны из качественной древесины, тонкие и дно уже скреплено поперечными планками......
как то я проводил эксперимент насчет забивания сетки и реечных полов. И разница небольшая, так как сначала забивается шерсть- и в сетке она застревает хорошо..
Это серьёзно?
Серьезней некуда!!!! И шерсть эту оч сложно с сетки убрать....
Всем привет. Я для себя несколько раз переделывал клетки. Вопервых было трудно найти нужную сетку, все продавали только 25х25 и тонкую(1.6-1.8) Были с такой сеткой потери, но не катастрофически( 1-2 крольчонка на 5 окролов). Потом спустя почти год появилась 12.5 х 25. В качестве трапиков использовал сетку на раковину(50 рублей). Позже я пришел к комбинированным полам(осб+сетка. Я делал каркас в виде столика, потом в дальнюю сторону стелил 50см сетки, а оставшиеся 40 осб. После уже делал перегородки и верх. Маточные и откормочные клетки сделал 90х60, маточник ставится внутрь на осб. В целом всё мне понравилось, места даже слишком много. Осб зассывались только у отдельных кроликов, в большинстве очень чисто. В этом году как потеплеет хочу всё переделать и рационализировать. Сетку нашел более мелкую. Хочу сделать клетку глубиной 1 метр(мне будет удобно). 40см будет осб + 60см сетка. Так же сделаю осб и сетку не одной полосой, а отдельными кусками на каждое отделение, чтобы можно удобно снимать осб и сетку для мойки/ремонта/замены. Возможно для откорма буду меньше осб использовать. Для откорма буду делать отделения: для самок 60х100(4-7самок), а для самцов 40х100(2-3 кролика).
Такой комбинированный пол позволяет отказаться от трапиков. Пододерматит в живую не видел ни разу, каркас сделан из профилей для гипсокартона, клетки в утепленном, но не отапливаемом помещении. Осб пробовали на зуб, когда клетки были свежие, потом перестали, наверное вкус поменялся. Если не забуду, то весной сделаю фото переделанных клеток.
Здравствуйте, а где сейчас такие сетки 16*48*2 или 12,5*50*2 можно найти, куда не звонил никто не выпускает или под ноги можно какие нибудь другие размеры?
12.5х25; тоже подойдут. 25х25 подойдет для самцов. Я вот тоже толще 1.8 не нашел у себя, только на заказ по космическим ценам. Я решил проблему сделав комбинированный пол.
Тоже вариант. Замена трапиков, а то они шибко дорогие. Можно проволокой прикрутить в двух местах и никуда скользить не будет.
Эта сетка тот же трапик только дешевле и выбор есть.
Материл каркас потолков подвесных. Типа армстронг
реечные полы,лиственница,с боков оббита монтажной лентой второй год в эксплуатации,на улице,ни каких натоптышей,всегда чисто!
Сколько максимум голов сидело в этой клетке?
Листвяк можно было лентой и не оббивать.Сложносгрызаем. Я у нас встречал в старых шахтах конца 19 века направляющие вместо рельсов из лиственницы.
в шахтах может и стоит, а кролики все сгрызут
Перенаселения нет и ЖКТ у кролов работает нормально - весь секрет чистоты.
(()А вот тут лукавить изволите))))проверить можно(я так считаю)только одним способом,приехать и посмотреть(и почерпнуть очень много нового)
Вопрос по трапикам.
Где можно приобрести те, которые с креплением по дешевле?
Использовать фанерки не то - быстро засирают + мочатся туда же.
Я,покупаю"решетка пластиковая на раковину" 30х30см 20 руб. в любом хоз.магазине.Есть коврик "стоп грязь резина" продается метражом.
Спасибо, а их не жрут?
Кролики их не жрут,а грызут На то они и" грызуны" по старой квалификации,но им об этом видимо некто не сообщил
Вот радиация-то и действует!!!!!)))
Завтра покажу.... что сделали 7 отсаженных 35-дневных крольчат в минус -10 за 10 дней..... На шифере))))
А комбинированный это как, можно фото посмотреть?
