Здравствуйте будущие коллеги!)) Подскажите пожалуйста, для устройства пола по Золотухину сетку с какой ячеей можно поставить? 16*48 нету в моем регионе. Или есть но я не нашел. В наличии есть 12*25, 25*25, 12*50. И толщина только 1,4 и 1,6.
Из перечисленных в наличии выше, только такие - на первом месте 12 х 50 мм., потом 12 х 25 мм.
По поводу толщины, желательно хотя-бы 1,8 мм., но поскольку основная часть клеток сплошной пол, то возможно применить 1,6 мм., и понаблюдать за лапами.
Ещё зависит от веса конкретной особи животного - чем больший вес, тем больше нагрузка на лапы, соответственно возрастает риск их повреждения/заболевания.
Калифорнийцев планирую разводить. Есть еще пластиковая 15*15. Ее используют?
Из доступного по цене/качеству - лучше металлической оцинкованной сетки или сетки с покрытием алюмоцинк - (если найдёте), пока ничего нет.
Пластик разный бывает - может растягиваться, при отрицательных температурах - лопаться, или кролики могут погрызть.
P.S: Вместо сетки можете подбить брусок 25 х 25 мм., с расстоянием между ним 1.4 - 1.6 см., но тоже могут частично погрызть.
Благодарю, уже изменил. Александр Божко - Чтоб не грызли брусок, нужно оббивать металлом, желательно оцинкованным.
Лучше закажите через интеренет отрез/ отрезок сетки нужного или примерно подходящего вам размера с нужной ячейкой и толщиной проволоки - есть также сетка в картах.
По вопросам покупки сетки также можете поинтересоваться в этой теме: https://fermer.ru/forum/konstruktorskoe-byuro/147925
цена 15-20 рублей метр. Цена зависит от объема покупки. от 100 метров цена 15 рублей у нас в регионе.
Ширина профиля бывает 2см и 2.5см, года 2 назад видел в продаже и 3 с-х сантиметровый, но он редкий. В принципе меня устраивает и 2.5 см
Есть ксати итальянские реечные пластиковые сборные полы, которые можно ставить по верх сетки. Для больших кроликов типа ризенов, например, цена более менее адекватна.
То, что я нашел в интернете стоит какие то бешеные деньги, пол размером 1,0*0.7м выходит больше 2 тысяч руб. Там одна только рейка итальянская 2-х метровая стоит 125 руб. погоннный метр, а еще нужны и поперечины крепежа тоже такие же дорогие.
Я на днях приобрел самца, под него подготовил старую клетку размер 1,05*0,55м. Пол застелил сеткой оцинковкой 1.6*24*2мм. Помазал в правом дальнем углу навозом, запустил дождался пока самец начал туда гадить и на следующий день постелил на сетку резину перфорированную 0,5*0*7(ту что перед входом кладут), на резину в левый угол две доски для лежки. В общем неделю живет, пока не загадил резину.
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 1 неделя 5 дней назад
Олег Ставрополь пишет:
sd пишет:
да не помоему рублей 500 получалось, но они все никак не доедут сюда. Так что пока в руках не держал.
День добрый предложу свой вариант полов. Полы собрал из реечек подвесного потолка(армстронг). Четко вставляются в направльюшию 27*28. Честно говоря незнаю себестоимость т.к. собирал с остатков
Сетка, Сетка, и ещё раз 20 Сетка!!!! Ни Рейки, ни тем более шифер. Шифер так ваще Дерьмо!!!!
Каждый придёт, мелкими мучительными шагами к СЕТКЕ !!!! Но зато сам.
Я в начале декабря выставил фото, где на сетку оцинк. 16х24 положен резиновый коврик с дырками. В общем самец фландр 8 кг, за три месяца пообгрыз коврик вокруг, но не ел, а выплевывал. Лапы в полном порядке. Коврик положил 40х50 см, стоит 200 руб., еще пару месяцев протянет потом куплю другой. Самочке фландр трехмесячной тоже постелил такой же, тяжелая становится. Пока не грызет. Еще заметил у самки беспородной но тяжелой(7 кг) начало пододерматита-сидела на сетке. Застелил пол клетки куском двп мозоли исчезли через месяц.
1,4-1,6 см
Всем привет. Уважаемые кролиководы! Необходима Ваша помощь. Подробности по ссылке
https://fermer.ru/forum/pomozhem-drug-drugu-raznoe/278808
Я делаю полы в клетках из пластикового профиля для натяжных потолков. За 3 года эксплуатации, ни намека на прогрызание, полы все время чистые.
И цену погонного метра профиля?
Повторюсь -
Витальевич вишь как надо спрашивать
нынче цениться!!!
Вежливость
и для сравнения дерево
В этой клетке полам 3 года, состояние можете сами сравнить с деревом. По моему пластик рулит.
Зачетно.
А мороз профиль выдерживает?Не трескается когда чистишь?
а не прогибаются ли они, просто то что я держал в руках, такое хлипкое!
не трескается
Да, зимой не чищу.
прогиб минимальный.
а сколько она стоит?
Такая стоит 300 руб. Пока не грызет , посмотрю дальше.
Скользко будет.
4 месяца пользуюсь пока все хорошо. Не думаю что хуже пластика
Дык и фото бы следовало приложить "рабочего" варианта(желательно без уборки так как есть в реале)по честному!
А с великанами как быть?
Глубокий подстил или противодерматитные трапики. можно и фанерку положить.
