Из сосновой смолы делают канифоль, похожа она на вашу смолу?
Олег Васильевич, по моему канифоль является побочным продуктом при производстве скипидара из "живицы" причем не только сосновой.
А вот настоящая сосновая смола, как раз таки является результатом тепловой перегонки, на специально устроенных смолокурнях, некоего смолосодержащего сырья, в основном это пни и корневища не подверженных подсочке сосен.
Я думаю, нет необходимости объяснять чем отличается подсочный лес от не подсочного.
Вот нашел как делают канифоль: "Канифоль получают из живицы (смолистого вещества (терпентин), выделяющегося при ранении деревьев хвойных пород) выпариванием летучих веществ — скипидара. Обычное отношение количества канифоли к количеству скипидара в сырой смоле 3:1.
В промышленности получают экстракцией измельчённой древесины органическими растворителями или перегонкой сырого таллового масла — отхода целлюлозно-бумажного производства. В зависимости от сырья и метода получения канифоль называют сосновой канифолью (гарпиус), талловой канифолью и т. п."
И она имеет вид темно оранжевого цвета, твердая, по крайней мере я такой пользуюсь при пайке.
Смола же выгоняется из древесины путем нагревания. Она черная и при комнатной температуре жидкая. По виду ее можно сравнить с расплавленным битумом, только вот свойства у нее другие.
Для тех кто в танке? Да пожалуйста.
Брусок деревянный на полу и ничем не покрытый стоит ну максимум полгода - кролы его перегрызают и разбегаются. Обитые полосой поверху тоже не спасает от проблем - кролы подгрызают под полосой брусок и начинают ранить лапки. Обивка железной полосой по бокам рейки как у А.А.Цветкова тоже не спасают, хотя он держал на таких полах кролей очень долго, ну не знаю, у меня не вышло.. Кролы просто выгрызают рейку сверху и оголяются полосы железа и кролики бегают практически о лезвию ножа и опять же ранят лапки. Я это все пробовал. Мой вариант не позволят кролам добраться до дерева. Вам нужно подержать кролей по всем вариантам чтобы оценить мой вариант. Пробуйте, может Вы найдете лучший вариант. И я приму его на вооружение.
только сетку на фото ты не ту показал, такую на полы советовать все таки не стоит. А надо вот:
Совершенно верно, только по хуншую у меня только в крольчатнике, а показывать фото полов ячеек в помещении на фоне разговора про улицу , а точнее содержания на морозе в зимний период на сетчатых полах , как-то не разумно.
Сегодня с утра -33°, при обходе обратил внимание что 50% кролов сидели на сетке а не на фанерках, как это объяснить я не знаю.
У производителей только усы в иние, молодняк от 70 до 80 дней весь в инее.
Ну и еще, за летний период 2016 сетка 25/25/2 поймала только двух крольчат в возрасте до 45 дней, заменил вовремя, обошлось без потерь и выбраковки.
А племенная крольчиха 6кг весит,можно ее на улице зимой на сетке держать? А то я делаю вот такой пол, боюсь что на сетке будет не комфортно и холодно лапам,бывает мороз за 40*С
Можно, на сетку плюсом фанерку положишь для отдыха. Но если есть стационарный маточник у уличной клетки то и фанерка не нужна.
С этим , реечным полом измучаешься .
У меня рейка, но этот вобще не удобный помоему. Широкий а щели узкие у меня 2см рейка 1,5 пробел кажется так... да и от кролика зависит...у меня есть крол так он просто числюля и зимой и летом в один уголок и между рейкой серьезно нет у него в клетке даже бугорка овна
другая крольчиха фландр кстати тоже за 6кг равномерно свой горох разбрасывает по всему выгулу. и самая дурацкая нзк крольчиха ходит в туалет у самой дверки (это кстати та у которой были мальки и про клетку которой я спрашивала КАК ОЧИСТИТЬ ЗИМОЙ)
Здравствуйте будущие коллеги!)) Подскажите пожалуйста, для устройства пола по Золотухину сетку с какой ячеей можно поставить? 16*48 нету в моем регионе. Или есть но я не нашел. В наличии есть 12*25, 25*25, 12*50. И толщина только 1,4 и 1,6.
Смолу выгоняет мой отец из сосны, она используется для смоления деревянных лодок, когда-то и деревянных кораблей.
Всем привет. Приглашаю всех на VII Самую престижную выставку страны по породному птицеводству и кролиководству. Подробно по ссылке https://fermer.ru/forum/selskohozyaystvennye-vystavki/257673
Меня попросили конкретнее рассказать как я делаю пол. Вот видео, где это показано:
Второе, как изготовить такие бруски:
Можно еще раз для тех кто в танке
Накуй вся эта е ля?????? Для чего?????? Ради чего???????
Я его уже нашел! И вам советую !
Дааа, приморозило, у нас сегодня -20.
Поменял на 16*48*2?
Нет и не планирую, но конечно новые клетки строить буду с ячейкой 16/48/2.
В продаже не вижу такую сетку в последнее время, похоже придётся к производителю обращаться.
Этот вариант наверное самы и экономичный.
Да и доставка по сути копеечная . Из МО до Челябинска менее 500 руб 16 кв м.
Спасибо!
У тебя 16 на 50. А на моем фото действительно 16*48 и она не в ту сторону направлена. Сейчас ее не пользую уже.
Юра, кто производитель этой сетки? Спасибо!
Солнечногорский завод Лепсе. Но они ее как бы сами не продают, а продает предприятие при нем которое на этом заводе ее закзывает.
Спасибо! Забил в инете, пойду почитаю, или, возобновлю в памяти, вдруг их сайт уже смотрел когда.
сайт их solset.ru называется, но они особо им помоему не увлекаются, да и рекламой тоже.
Но по опыту использования солнечногорская сетка самое лучше, что я в руках держал. Отзывы по ней где-то были или в клетках или в моей теме.
50*16 выпускается в катушках длинной 6,1 метра и 10,15 метра. ширина 90 см. Ячейка по длине катушки 16мм (В Орловкой по длине 48 мм)
Эти тонкости не особо важны , главное что она у меня есть !!!
И тебе за сетку еще раз спасибо !
Юра, спасибо!
Ну очень хорошо все будет налипать на Ваш пол.
С таким весом очень желательно на подстиле(сено,солома) содержать,тем более если кролику более года.
