Марат я думаю Такую сетку нужно сначала "обкатать"!
Тут засада может быть в том что при увеличении длины ячейки без увеличения диаметра проволоки - прутья могут раздвигаться под лапой кролика и лапа будет проваливаться попадая в "капкан"?
Проверит это можно изготовив такую сетку самому из сетки 25 * 12,5 * 2 повырезав по две перемычки через третью.
Так что лично я бы не спешил с заказом большой партии.Есть сетка 48 * 16 * 2 которую считаю самой подходящей для полов!!!А от добра, добра не ищут.
Я сомневаюсь что "эксклюзивный" товар на заказ будет дешевле массового уже отлаженного производства?
Так что чем новая сетка(кроме того что будет чють меньше засираться) лучше существующей 48*16*2 еще не понятно?
Видел почти похожую сетку, двойного цинкования, итальянского производства.
Но проволока потолще.
Сетка с ячейкой (по вертикали 76,2 мм - ( толщина 2,45 мм)) на (12,7 мм по горизонтали - ( толщина проволоки 2.05 мм.)).
С такой толщиной и правильной закалкой проволоки, ячейка очень надёжная и прочная.
А вот если вся диаметром 2 мм., то действительно договаривайтесь, пока за один рулон, на пробу, объяснив всю ситуацию с проверкой качества, и пригодности на практике, а часть сетки, отправите желающим почтой.
Пусть первый раз немного переплатите, зато меньше вероятности попасть в просак.
Остальную пробную партию пусть изготовитель пока выставит в свободную продажу, если цена/качество будет подтверждено, то успех продаж гарантирован.
P.S: Или, как вариант предложите - при изготовлении, использовать проволоку большего диаметра.
раздвигаться проволока не будет,все таки толщина 2мм. можно еще руками попробовать это сделать. если посмотреть видео про зарубежные фермы, то можно заметить, что почти у всех полы в клетках именно с такими ячейками .
Цену я написал и это 206 рублей у производителя за метр. Сейчас это заметно дешевле, чем 16х48х2. цены поднялись. Год назад я покупал эту сетку по 192р за метр, то в последний раз уже по 240 р.(а на сегодня этой сетки в продаже уже нет вообще у этого производителя и не будет до весны).
чем лучше 75х12,5х2 ?
- дешевле намного
- не будет геморроя при соединении с сетками 25х50 и 25х25 (для этого она мне и нужна).
- трапики будут идеально подходить
- всегда будет в наличии. а 16х48 не всегда бывает в наличии.
-при кормлении сеном полы будут чуть чище блягодаря длинным ячейкам.
минусы
- простая оцинковка (думаю минус небольшой, потому что на стенки и крышу один фиг горячую оцинковку мало кто ставит).
Ни разу не представилось возможным видеть подобные видеоматериалы , чтоб с уверенностью утверждать, о точной толщине сетки.
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 3 дня 14 часов назад
San511sanych пишет:
Панкроловские клетки из такой сетки и делают, сетку они такую продают по 520 руб метр. Там вроде все нормально функционирует и все обкатано. Правда чего тут сделают не ясно. Может в ихней проволока жестче или еще чего..
: 5995
Не в сети
Maratona пишет:
- дешевле намного
минусы
Вот это уже очень плохо, значит в этом и подвох в цене. То есть она не облита цинком, а сварена из оцинкованной проволоки ? А для пола это еще хуже...
: 5995
Не в сети
Maratona пишет:
а в панкроле они облиты цинком?
Да не помню если честно, может и нет. Надо разбираться. Вопрос еще в прочности самой проволоки. Она может быть мягкая, а может быть крепкая. Тут все надо брать и своими глазами смотреть В Солнечногорске кстати вообще сделали карты их 3 мм проволоки! КАРТА ПОЛА ДЛЯ КРОЛИКА 50/15*2*3*1000*2300
типа фландеров туда сажать по 20 кг, что бы не прогнулась :) Но не знаю есть ли смысл в такой, не помню сколько она стоит.
- дешевле намного
минусы
Мужики!
Нет подвоха ни где и не в чём! Есть просто развод Вас на Ваши деньги. Купите пиломатериал, лучше отходы, напилите рейки нужного размера, не знаете какого я подскажу, сделайте реечные полы обшитые металлической полоской. Будут кролики здоровы, часть ваших денег целы останутся и появится гордость, что руки не из задницы растут, да простите за такое выражение. Просто обидно за пустой базар не о чём. Полы из рейки 35*20 обшитые полоской оцинкованной жестью 0,4 мм оцинкованными гвоздями служат не менее семи лет.
- дешевле намного
минусы
Мужики!
Так, стоп, мы ваши клетки не пинаем , и наши руки нечего трогать ! Они из правильного места
Каждому свое, для меня лично хуже реечных полов только сплошные
Алескей Алексеевич, с этими полами реечными столько геморроя в изготовлении. муторно очень и делать несколько дней нужно только на одну клетку. Вы гвоздезабивным пистолетом пользуетесь?
Верх
Так и поясните,чем плохо, быть зависимым в бизнесе, или сразу настраиваться самому на решение вопроса?
Конечно, каждому своё, но в итоге и своё не каждому, кто зависим.
И ещё поясните пожалуйста мне и участникам форума как Вас понять, и кого именно, что Вы решили не пинать мои клетки и почему такая привилегия мне. Я их называю мини фермами, и они соответствуют этому названию.
Моя задача, людям помочь в ориентации бизнеса, где развод на деньги, нужно плюнуть и самому сделать замещение недостающего и не прогибаться перед кем либо. А когда, кто либо пытается сказать, что там для нас делают плохо, сделай сам и тогда докажешь, что руки у тебя из нужного места растут. Слабо!
Какие космические выше написано. на текущий момент лично мне получается, что с орла везти, что в солнечногорске брать цена одинаковая уже. Да полгода назад в Орле было дешевле.
: 5995
Не в сети
Цветков АА пишет:
sd пишет:
Maratona пишет:
- дешевле намного
минусы
Мужики!
Оборудования для распила досок на рейки, лично которое у меня, не особо дорогое кстати стоит помоему более 120 тр сейчас. Доска 6500 примерно куб. + еще работать надо, вообщем конечно считать надо, но не дешево помоему получается, а если еще и очинковкой общить, то вообще.
Верх
Ой как много всего, сразу не расписать
В чем зависимость? В сетке? Ерунда , нашел, купил, прикрутил и забыл!!!
Мне ваши клетки не нравятся также как и Макляка, и это мое мнение. Уточняю, клетки а не личности!!!!
Не пинать. Потому что будет выглядеть что яйцо курицу учит
Ну про бизнес я промолчу, хотя да продать готовый бизнес и все мини фермы разом это действительно бизнес !!!!!!
Ну для себя и под себя мы делаем и переделываем и опять делаем
Вот только изготовление сетки все-таки оставим профессионалам.
: 5995
Не в сети
Владимир Ходов пишет:
Да особых сложностей нету, покупаешь машину, которая сетку делает и все :) Тут кстати на фермере видео было, на солнечногорском заводе говорили, что у них там семнадцать машин, вроде каждая по миллиону евро что ли. Блин был там сегодня надо было спросить так ли оно так ?
- дешевле намного
минусы
Мужики!
Юра блин, со своим станком, вот этого вполне достаточно для изготовления клеток. Первое что нашел, если покапаться можно и дешевле найти
Всё верно! Кто хочет что либо сделать, находит средства, кто не хочет, находит причину.
А если покопаться по пожилым и престарелым мастерам, то можно такое найти, что задаром целую мастерскую приобрести , или почти задаром.
Но рассуждать о станках завода и смаковать их стоимость, это конечно величественнее.
Не надо путать "нормально обкатанное" из уст продавцов клеток и отзывы реальных пользователей.
Что то отзывов пользователей именно о такой сетке лично я не слышал.(Может просто плохо слушал???)
: 5995
Не в сети
да клетки их качественно сделанные, я не думаю, что там лажа какая. А просто брать эту сетку по 520 руб за метр, когда обычная по 300 руб смысла большого и нету, поэтому и нету.
: 5995
Не в сети
sd пишет:
Цветков АА пишет:
sd пишет:
Maratona пишет:
- дешевле намного
минусы
Мужики!
Юра я уже весь во внимании!!!
Жду видео гле в каком нибудь углу двора краем глаза мы заметим станок по изготовлению сетки???
- дешевле намного
минусы
Мужики!
оооой, ну чего будем рассуждать как быстро рейку нагонять и рубанком острогать для полов, оно нам надо???!!! А надо только на раму и ноги, и это быстро!!! Я про уличные клетки без навесов. А если надо быстро и много то на пилораме заказывает сразу необходимый объем бруса и рейки под размер, ценник идет все равно в кубах а не штучно, привозим и эл. рубанком проходим и делов то !!!
: 5995
Не в сети
Не знаю как у вас, но у нас тут да по кубам скажим разные типовые доски и большой брус, а вот если скажем брус мелкий типа 50*50, то цена куба уже большая. По крайней мере здесь рядом с домом. А если речь идет о строганных досках, то цена за куб уже тоже совсем другая. Но конечно если делать пару клеток, то это все не принципиально по большому счету.
Где пилорамы работают, там и горбыль по цене дров продают. Зачем на пол для кроликов сортовой пиломатериал. Распиловочный станок с ульратонкой пилой и больше ничего кроме гвоздей не нужно. Да найти отходы жести у жестянщиков. Кроме труда для изготовления полов больше ничего не нужно
Материал дармовой, животному на деревянном полу хорошо, одно плохо. Рук нет или не от туда растут. Вот из за этого и идут всяческие выдумки, сетка, коврик на сетку пластиковый. Сдурел от безделья и от отсутсвия смекалки совсем мужик российский. Мне стыдно за Вас.
А какие производители?
- дешевле намного
минусы
Кинь ссылку этого панкрола
На сетку буду видимо переходить на солнечногорскую. Цены они снизили сейчас. Цинк типа подешевел или чего еще. А Орел только повышает.
Солнечногорск теперь 50*16 302 руб м2
25*25 - 344 руб м2
Мужики!
солнечногорские цены космические просто! нафиг надо.
Упаришся делать, если много.
Придеться Рафшана с Джамшутом на помощь звать
Оп-па!
Мессия явился!!!
Он нас точно через 40 лет выведет из пустыни "сеточных клеток" к морю "деревянных минифем"!
