Разочарование вот в чём-крольчихи не едят из сенника,пока сено чуть не вытащишь не едят в другой клетке для откорма сенник из сетки 50*50 всё прекрасно
В чем проблема не пойму,и мамки и мальки прекрасно все достают,из сетки 25*50 проблем нет,но в откормочниках бывают такие индивидиумы что выгребают из сенника с такой сеткой,приходится привязывать кусок сетки и делать ячейку 25*25
на задней стенке клетки сетка 25х50 при чем горизонтально, так они умудрились 5 см саманной стены вглубь проковырять, что им за проблема сено достать))))
из ячейки 25х25 тягают без проблем, до конца, при том что оно(сено) просто лежит на потолке клетки с ячейкой 25х25
Мне достались уже готовые клетки с сенниками 25х50 (горизонтально) - отход сена незначительный.
А недавно приобрёл несколько клеток, тоже б/у - там сенники сделаны из сетки 50х50 причём неоцинкованной.
Испытать пока не удалось, но думаю и не стоит. Исходя из того, что прочитал в этой теме - думаю поменять эти сенники, но сетка у меня имеется только 25х25. Придётся наверное кусачками удалять лишнюю проволоку и делать ячейки 25х50. Может кто-то даст совет умнее?!
Наложите сверху сетку 50*5о и получится 25на50 и прикрутите хоть в горизонт хоть в вер тикаль
Ну, наверное Вы, молодой человек, заслуживаете похвалы от мамы. Только вот где же ответ на вопрос данной темы?
P.S. Для того чтобы раскрутить канал недостаточно раскидать ссылки по популярным ресурсам. Для начала необходимо озаботиться качественным контентом.
Добра. Я только недавно взяла полуторомесячных крольчат, пока строятся отдельные клетки все четверо сидят в одной "малобюджетной" вместо сенника с сеткой конструкция из решеток, расстояние между прутьями 35 мм. Это будет удобно для молодняка, или что то другое придумать?
При размере сетки 50х50, крольчата пролазят через неё в сенник и, если сенник не закрыт то, они разбегутся.
как раз моя ситуация! а что делать пока не знаю
Сенник V образный внизу фанерка чтоб не всё сено проваливалась в решетку-сетка 50х50 для подростков и взрослых самое оно, мальки лезут в сенник-- конечно можно тонкую проволоку пустить на время чтобы ячея была 50х25== но это-ж не выход== каждый раз проволокой путать или съёмный сенник делать== тоже не вариант
Дамы! и Господа! подскажите как быть
Спасибо
Спасибо
Доброе утро земляк. Переделай сенник сеткой 25х50 (лёжа) и будет тебе счастье.
Здорофф!
а большим кроликам (серый великан)нормально удобно будет?
сарай (шед) хочу начать делать- вот сейчас собираю информацию ну и из своего личного маленького опыта есть свои наброски например:(зачем поилку с канистрой 5 литров ставят-- кролики с бодуна что-ль? или солёных огурцов наелись с селёдкой
Вот с сенником разберусь и можно чертежи делать
может сенник сделать съёмные? однотипные с разной ячеёй? мне один Томбовчанин говорил что что для мальков 25х25 а для взрослых 50х50 делает это хорошо когда клетки специально для больших и маленьких разные
Здорофф!
По своему не большому опыту 25х50 подходит для всех и отлично достают и траву и сено. А поилки из 5ти литровок это что б каждое утро с ведром не бегать.
короче говоря ставить сетку 25х50 (50 в длину 25 в высоту) и не о чём не думать! Спасибо!!!
Ну а по поводу воды сразу вопрос-- а ниппельная поилка не спасёт? (тёплое время года)
А ниппельная поилка откуда будет подпитыватьс? Как раз из пятилитровой баклахи.
Почитай тему про поилки--там много дельных советов. Так как у меня клеток не много и они в разных местах,то бегаю с ведром А в вольерах у меня корыта ведёрные стоят.
у меня сенники с сеткой 25х50, часть вертикально расположенная сетка, часть горизонтально, что то проблем нет нигде, лишнего расхода нет!
Наверно сено очень вкусное ;)
А в чем разочарование? Мальки в сенник попасть не могут?
В ней еще больше разочаруетесь..
А у меня, вообще, сенников нет
Никаких разочарований.
у меня есть 2 клетки без сенников так они сено по затопчут,обсыкают,приходится выкидывать
Ну не знаю чего они не едят
может тупые,может ленивые,но есть отказываются
Или не голодные
может просто я не вижу как она ест вот и переживаю
Добрый день! Сетка в сеннике стоит у меня так: 25 по вертикали и 50 по горизонтали. пробовал на оборот ставить, потери сена больше.
Здравствуй kosya! При размере сетки 50х50, крольчата пролазят через неё в сенник и, если сенник не закрыт то, они разбегутся.
kosya, ты не понял наверное А. Юхнова. Он ведь вообще не кормит кроликов натуральным сеном. Поэтому у него и чистота такая в клетках.
Так он комбикорм сам делает,а мне если одним комбиком кормить то я разарюсь
Я думаю, что разАрение к Вам скорее придет если Вы не перейдете на комбикорм.
Согласен с Вами полностью!
Так я и кормлю комбикормом но к комбикорму ещё даю траву,ветки,сено,сухари
https://youtu.be/Xz1XrAPIZzA вот как я сделал сенник для своих кроликов!
Спасибо
Здорофф!
