Александр Иванович я согласен с Вами что регулятор создаст более комфортные условия.Можно напичкать родилку всякими датчиками и термостатами и создать практически идеальные условия - НО вопрос во что все это выльется в рублях????? Мы же предлагаем минимумом затрат обеспечить не идеальные но приемлемые условия позволяющие не останавливать процесс окролов в зимний период.И применяемая и рекомендуемая тут ИК пленка как раз это и обеспечивает как в - 10 градусов так и в - 30 мороза!
А фобии по поводу гемороя с подбором зазора от ИК пленки до днища маточника надуманные. Макляк давно уже это все испытал и просчитал .Достаточно воспользоваться его опытом! Если на Урале работал отлично зазор в 2-3 см то для более теплого климата как у нас я добавил еще сантиметр и все отлично работает с зазором 3-4 см.Ни замерзших ни зажаренных выводков не имеем
В теме все эти вопросы уже давно обсуждены и данная полемика как всегда опять возникла на пустом месте - кому то было лень почитать темку сначала а проще было задать вопрос и опять тема ожила
Вопрос: Никто не пробовал плёнку размещать на боковую стенку? Я думаю, нужно будет отползут...подползут. ЧТо скажите?
Borovsky, я лично так не пробовал, но уверен на 99%, что в первые часы жизни (когда это особенно важно) крольчата не смогут подползти, отползти. Они будут лежать в гнезде и тупо замерзать, прижавшись друг к другу. Я считаю, что нужно подогревать именно дно маточника, остальное будет зависеть от крольчихи.
Вместо латра можно использовать диммер от ночника, не большой мощности до 200 ватт стоит у нас 150 руб. У меня один димер на два маточника стоит температура выставляется опытным путем.
А кто-нибудь использует у себя в хозяйстве утепленные маточники без дополнительного подогрева? Ну например в качестве утеплителя использовать экструзионный пенополистирол. Очень эффективная теплоизоляция и при прикладывании ладони сразу чувствуешь возвращаемое тепло. Может будет новорожденным крольчатам этого достаточно (ну конечно при условии, что они сверху пухом укрыты)?
Денис , а Вы полистайте темы о подогревах , там наверняка найдете , утепленные и даже утепленные с подогревом.
Спасибо Михалыч, листал конечно. Очень много интересного и полезного! Мысль такая, на дне маточника пенополистирол не накрывать допустим фанерой, чтоб крольчата непосредственно лежали на полистироле. А сверху будут пухом укрыты. Дней через 10-12 можно и фанерку положить, чтоб лапки не скользили.
У меня некоторые самки в процессе обустройства гнезда гребут так что один или два слоя фанеры могут отодрать! У них инстинкт - Копать!
Представляю что останется от пенополистирола?!
У меня зимние окролы в сарае . Маточники внутри обиты твёрдым фольгированным изолоном для тёплого пола . На полу 4-х мм фанера .За 3-5 дней набиваю сеном маточник и ставлю в клетку . Самка делает гнездо в серёдке и ничего не сдирает .При -25 С в маточнике +12 мальки не замерзают .
Саныч с внешней стороны маточника,проблем ноль по нашей зиме какой подогрев,мало того только низ,но когда крольчаткам недельки две контроль чтоб не сыро было
Михалыч, я имею в виду (да и написал об этом) экструзионный пенополистирол. Не белый, а оранжевый (или серого цвета бывает). Это плотный материал. Если бросить кусок в клетку, то сомнений нет что от него ничего не останется! Но наверное кролик начнет грызть его с краю, а не с середины. А если положить в маточник плотно, зубами не зацепиться за край. Ну вообще-то что гадать, надо просто попробовать так сделать. А вот насчет погрести - это да!
Господа кролиководы объясните пожалуйста зачем в теме ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ.... описывать будни кролиководов не желающих пользоваться какими либо техническими решениями - у которых И ТАК ВСЁ САМО СОБОЙ у кроликов ВСЁ НОРМАЛЬНО происходит?В сене в сарае в норе и т.д. - с этим нужно в отдельную тему создать - например "разведение кроликов дедовскими методами"
Денис , то же самое , только синего цвета. На боковых стенках он виден.
Если его не закрыть , то и в средине будет дырка , это же кролик , ему погрызть все что угодно за счастье.
Эта пленка у меня на улице нефига не греет, а дома в тепле нагревается. на морозе нисколько не нагревается. производитель ТЕПЛОФФ. может кто посоветует?
а как замеряли, что не греется? как всегда ладошкой??? поставьте в маточник, вкл, и подготовьте сено условия приблизительно боевые, положите на сено или воткните в него градусник и тогда уже можно говорить-греет или нет.
Может нужно напряжение подать? Т.е. включить в розетку
Вот пережёвывать(обсуждать) естественные и уже многим известные данные- Вам доставляет удовольствие
Александр Иванович бесполезно вступать в полемеку, но это моё мнение
Приветствую Жень
Ок, Вадим.
и опять тема ожила
А фобии
да да, это всё я)) со своими пакостными
вопросами)
Так с наступлением холодов всегда появляются насущные вопросы.об подогреве.
Так он же мягкий , а самка , а погрызть. За одну ночь превратится в кучу лахмотья.
Бросьте кусок в клетку и убедитесь сами.
зашил пенопластом 50мм и фанерой весь маточник по кругу с наружи пленкой -окрол был 21декабря -осмотр не делал будем ждать
Михалыч спасибо за совет! Значит буду так делать. А дно видимо можно и не утеплять, так как подогрев используете? Или все же лучше утеплить?
абсолютно не греет, там градусник не нужен, чтобы в этом убедиться
Точно.
Я об этом не раз писал. Достаточно водички на поверхность плеснуть. Ежели не замерзает - значит все ОК.
Ну а ежели замерзла - тогда:
спасибо за советы!
давно здесь не бывал)))
Мужики, посмотрите в теме
Самоделкин-рационализатор, печь для обогрева теплиц из бочки. Выскажите свое мнение,можно ли такую поставить в крольчатники?
Алексей, ссылку надо давать на тему. Ктож искать будет, кому это нужно, а ссыль откроют из любопытства.
