Николай пайка вне конкуренции, спору нет, но в реальности 90% бытовых сетей в монтажных коробках не пайка а скрутка
По моему опыту ремонта и эксплуатации различных электропроводок самое долговечное соединение в агрессивной среде. Это скрутка с тонким слоем консистентной смазки. Все остальное выходит из строя. Пайка способструет окислению меди, скрутки без пайки окисляются и контакт нарушается. термоусадочная трубка часто не обеспечивает герметичности. Я за изоленту с прогревом зажигалкой в конце и приглаживанием пальцами...
Клеймники, любые, не идут не в какое сравнение с скруткой. Скрутка намного надежнее любого клеймника.
Обжимка то же вещь надежная, но только со смазкой. Например такой http://www.mirsmazok.ru/blogs/modules.php?name=articles&id=251 или обычным литолом.
Дмитрий я писал что клемник использую как дополнение скрутки и это улучшает контакт.кроме того без клемника не обойтись при соединении медного провода с алюминиевым.а твое утверждение что пайка способствует окислению меди - вообще вызывает недоумение.кроме того пайка лучший вариант для соединения например железа с медью или латунью и каких либо смазок при этом не требуется.не знаю что вы подразумеваете под агрессивными средами но в крольчатнике нет таких сред которые могли бы вывести из строя пайку.так что на мой взгляд ваш "наезд" на пайку напрасен.единственное в чем она уступит другому соединению это сложность процесса.ИМХО.
Ребята,применить можно что угодно(тем более сейчас),и расчеты сделать с умом для безопасности.У меня лет надцать работает простая схема,автоматик на 10А и автопробки на 5А.
Предоставляю отчет Вашему вниманию. Кролиха окролилась 29. Сейчас им 5 дней. С пленкой полет нормальный. Единственное не могу понять ... каждый раз как смотрю гнездо, сама пленка на ощупь бывает то теплой, то холодной. Но не суть) Кролята вроде бы чувствуют себя замечтательно. Теперь другая проблема которая может обернуться чем то не хорошим. Пою крольчиху теплой водичкой утром и вечером. По мимо того снежок всегда есть у нее прозапас. Однако замерзшую воду и снег выгребает и упорно тащит в гнездо. Даешь кочарыжку - морковку , найдешь в гнезде...Как отучить болванку?Чашки крепил - вырывает с корнем.
уж больно по баловать охото)А на самом деле боюсь занесет сугробом она своих кролят. Плюс сама пленка хоть и заизолирована...но снег на ней тающий - не есть хорошо.
Не давать!
Как это, не давать,- что за заяц без морковки?
Своих Макляк не обижает,- небось, дает и кочерыжку и морковку. Вот и растут у него не зайцы, а акселераты,- сам видел фотку, где он их разделывает,- с теленком можно спутать.
да хитрющая она зараза....выдернет чашку с креплений...к входу в гнездо под тащит и переворачивает. Чашку в сторону....и как ковшом - лапами его туда пропихивает, при этом не довольно кряхтит. Я как увидели сей процесс - хохма была жуткая) Кролики то эволюционируют!) Нужно будет заснять на камеру...а то так люди мне и не поверят.
Дамы и господа, вопрос ко всем, ну а если Макляков Е.В. читает, то ему в особенности. Смотрел я неоднократно его видео, (между слов скажу что восхищаюсь его работами), там Е.В. показывал наглядно как он подогревает маточник карбоновой пленкой ИК излучения. Было сказано, что пленки по мощностям на рынках встречаются 3х типов(100,200,400), Поправлю: что типов куда поболее, исходя наверное только из того, что сечения и площади полосок карбона моделируются производителями, ну не суть. Е.В. сказал так же что брать нужно 100ватную(хоть и найти её сложнее) так как бывают случаи перегрева. Действительно 100Ватт это проблема,да еще и с необходимыми геом.размерами. Вопрос тем, кто отапливает таким способом и разбирается в электрике такого рода обогревателей: Можно ли использовать двухсотватную пленку и просто напросто понизить ток на входе? Тем самым достигнул результа меньшей мощности. Терморегуляторы покупать точно не буду. И какова желаемая температура сообщения кроликам?
Экспериментальным путем подберите воздушный зазор между пленкой и полом гнездовья, и будет Вам счастье.
Только создайте условия приближенные к "боевым" - термометр для контроля ложите на пол под слой сена примерно такой какой бывает под крольчатами а так же постелите сверху сена пух.или без термометра пробуйте на ощупь пол внутри родилки под сеном рукой.он должен быть не горячим и даже не теплым - то есть прохладней руки но теплей чем температура наружной поверхности маточника который одновременно для сравнения ощупывайте другой рукой и если чуствуете разницу то уже нормально.
Это намного проще чем мудрить и заморачиваться с разными регуляторами и трансформаторами
Ну не сказал бы. Что может быть проще установить, ну хотя бы латром, заданное напряжение подаваемое на грелку, чем вымерять растояние(промежуток) между грелкой иполом маточника. Я второе, с регулятором я могу, в зависимости от температуры на улице добавить или убавить напряжение, а Вы останетесь с одной температурой грелки, и в -10 на улице, и в -30.
Здесь Александр Иванович прав на все 100%.
1. НЕ ДОПУСТИМЫ ПЕРЕБОИ С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ.
2. Воздушный зазор обязателен.
3. В маточнике должна все время быть одинаковая температура , независимо от окружающей среды.
4. Идеальный вариант , использование терморегулятора.
В таком случае источник бесперебойного питания тоже нужен.
Зачем?
На мой взгляд всего лишь необходимо и достаточно того, что бы в первые сутки после окрола под мокрыми и лишенными возможности двигаться крольчатами была какая либо поверхность с низкой теплопроводностью и температурой выше 0.
Ну ты даешь, Жень! Надоело повторять: зетем, чтобы кормёжка вся шла в энергию роста, а не в энергию самообогрева. Ты стараешься напоить кроликов теплой водой по той же причине.
Саша, ну ей богу не понимаю КАК и ЗАЧЕМ пытаться нагреть объем маточника, при том что он постоянно через открытый лаз сообщается с окружающей средой.
Еще раз повторяю, что
МАКЛЯК пишет:
Лаз под полочку в гнездовье крольчиха запечатывает в зависимости от температуры наружного воздуха, и крольчата превосходно чувствуют себя в этой искусственной норе.
Так никто и не говорит, что надо греть весь объем маточника. Мы греем пол родильного отделения. И если мальки будут дней до 15-20 отроду на теплом полу, в этом только большущий плюс.
"Держи голову в холоде а ноги в тепле". Пожалуй я всё таки поставлю латер и буду регулировать напряжение, и пронаблюдаю за динамикой. Вопрос: Никто не пробовал плёнку размещать на боковую стенку? Я думаю, нужно будет отползут...подползут. ЧТо скажите?
Почему то об этом никто не сказал, но думаю все знают, что крольчата в гнезде "дорываются" до пола, то есть сколько бы пуха не было, лежать они будут на холодной фанере. Подогрев маточника решает главным образом эту проблему.
Мне кажется они зарываются исключительно на ту глубину, верхний шар которой их укроет с ушами. Может вам стоит больше сена-соломы давать и они зароются на половину? Просто у меня до фанеры не зарываются
Вот именно что кажется. Это из-за того что к трем неделям тух который лежал сверху уже находится под ними. А на самом деле первые две недели они лежат почти на самом полу и самка их прикрывает сверху, а не они зарываются.
Не давать!
Отбери лопатку или чё там у её, ну чем она снег то носит.
Это намного проще
Мощность 12,5 Вт , размер пленки 50 **25 см. Воздушный зазор 1 см.
Пленка -
В маточнике -
Зачем?
Может я не правильно написал ,
Правильнее наверное будет
Обогревать весь маточник нет смысла , а вот теплый пол в маточнике , это само то. Сверху укроет самка пухом , если понадобится больше согреть приплод.
Вопрос; Лично Вам будет теплее на печке или около печки, на холодном полу?
Лично мне будет теплее у моря на шезлонге))
