Алексей Курдюков отпишитесь пожалуйста как проходит эксплуатация трехжильных грелок из саморега? на мой взгляд было бы проще один отрезок равный длине трех свернуть его в спираль.количество спаек и время на них в три раза меньше количество тепла то же самое.
Убедился, что сделав из трех концов поступил верно, площадь обогрева больше. Греют нормально, в гнезде тепло, но не жарко.
Ну раз греют нормально, это хорошо. только зигзаг или спираль всетаки меньше гемора с паяльником и изоляцией в три раза
Сан Саныч ключевое слово "обрезки" и скрутки есть ( не паял). "Лоханул" с обогревом уличных поилок ( по проекту было 60см, а сделал 38см) из обрезков соорудил обогрев маточников.
В бытовых сетях скрутка используется очень часто ( эл. приёмники от 100 вт и выше) В случае с грелкой для маточников мощность 15-20 вт можно запаять, но скрутить меньше мароки ( делал на "скорую руку"). Изоляция - термоусадка. Пока отказов не было.
Ну дело то хозяйское.в бытовых ссетях проводка и розетки монтируются в кирпичной или бетонной стене под слоем штукатурки и наверное всем приходилось видеть когда то где то оплавленные почерневшие розетки из-за плохого контакта.но в стенах обычно отсутствует моча кролика (для окисления проводки и ухудшения контакта) и сено возле проводки(для розжига очага) в квартирах обычно не лежит но при этом больше половины причин пожаров по статистике из-за неисправной проводки.каждый пусть делает как хочет но лично я лучше спаяю.и другим советую хотя и понимаю что полетят помидоры и утверждения что "и так сойдет"
Все пожары от разгильдяйства и от "так сойдёт". Кто не любил, тот не поймёт.....
Сан Саныч - уважаю!
Да ладно уж.я такой же лентяй как и большинство но под родилкой с сеном считаю очаг повышенного риска хотя в других местах так же допускаю скрутки но последнее время усиливаю их (не знаю как правильно называются) такие клемные зажимы - латунная трубочка с двумя зажимными винтами в пластиковом корпусе.
__________________
Клеммные колодки как изолировать? ИМХО открытый доступ как ты выразился к моче ( так что не вариант). Смотрел проводку в мини-фермах Михайлова и его последователей (которые любили) скрутки есть и монтаж эл.проводки на троечку. Но там и токи другие.
__________________
Клеммные колодки как изолировать? ИМХО открытый доступ как ты выразился к моче ( так что ИМХО не вариант). Смотрел проводку в мини-фермах Михайлова и его последователей (которые любили) скрутки есть и монтаж эл.проводки на троечку. Но там и токи другие.
чем меньше напряжение. тем больше сила тока, а отсюда и нагрев скрутки выше при наличии в ней переходного сопротивления. вроде так как-то. в общем я за пайку.
Да взрослые мужики , а разговор не о чем. Пайка , скрутка , клеммное соединение , А вопрос о точечной сварке не хотите рассмотреть , тоже надежно и не хуже . В электричестве существует ДВЕ неисправности - отсутствие контакта там где он нужен и наличие оного там где он не нужен. Если эти неисправности исключить , то и все работать будет.
правда ведь, с такими дебатами можно и не в такие дебри залезть!!! Не по теме диалоги.))
Здравствуй честной народ. Пришел я к вам за помощью и советом. Соорудил я маточники по такой же системе, как вышеизложенно (каюсь, схему взял у Евгения Витальевича - за что ему глубоко признателен). Делал из ОСБи, 10-ки. Купил пленочку для обогрева, Корейскую, мощность - 110. В общем все, что называется, строго по рецепту. Однако осталось до окрола 5 дней, а что то температура в маточнике меня тревожит. Сарай, где стоят клеточки не отапливаемый. Положив градусник в маточник обнаружил что при морозе за бортом в - 15-20, в маточнике около +10, а вот при морозе за -25, маточник заметно холодеет и там еле-еле 5 градусов набирает. Это при всем при том, что зазорчик между пленочкой и дном гнездовья толщиной в 4 мм(крагис). Следовательно вопрос к вам дорогие друзья - хватит ли этой температуры для нормального окрола, ведь как никак там еще пух будет, да сено. Если нет...то по советуйте, как можно увеличить кпд этой пленочки . Окрол скоро...терять ой как не хочется.
Здравствуйте Макс а вы извиняюсь что градусник в пустой маточник положили без сена и пуха? если да то под сеном и пухом ваши крольчата могут и поджариться dread
Максим, с пухом точно поджаряться, т.к. температура у них в гнезде будет около 45. Тут термо реле необходим. Или на первое время подловить окрол прогреть и выключить. И следить как мамашка вести будет.
реле надо
Макс, важна не температура в маточнике, а температура поверхности днища гнездовья, на которой будут НЕПОДВИЖНО лежать голые мокрые только-только родившиеся крольчата.
Её параметры примерно таковы:
Ниже 0 - смертельно
От 0 до 10 - критично
10 - 30 комфортно
30 - 40 критично
Выше 40 - смертельно
Как вы ее будете определять дело Ваше. Я определяются ладонью.
Как будете этого добиваться, то же Ваш выбор. Я это делаю так как описано в теме про Мои подогревы.
Удачи ВАМ!
Подложил только сено, а градусник примиком на днище голое. Последний раз так окрол и потерял, крольчиха строила строила гнездо...потом во время окрола хвать, и раскидала пух и сено по углам а кролята на доске холодной. Тогда и грелочка стояла у меня, но не медицинская...а советская, маленькая - такой бутылочки подогревали для новорожденных. Теперь ка кто боюсь чтоб не холодно было. Спасибо большое всем, кстати, за оперативность. От души, признателен. Я так понимаю воздушный зазор в сантиметра 3 нужен обязательно тогда. Хех...не прогадать бы с этим. Дно щупаю ладонью - просто еле теплое.
Градусник измеряет температуру окружающей среды в которой он находится. А пленка дает излучение (тепло) в определенном диапазоне и ощущать эту температуру (излучение) могут только живые организмы. Вот поэтому самый правильный способ это -
"МАКЛЯК" пишет:
Да и МАХ. выдаваемая температура пленок до 40 градусов , за исключением СПЕЦ. но они в два раза дороже (у нас по крайней мере). А так пленка работает отлично , пользуюсь вторую зиму ДОВОЛЕН , окролы без замерзаний и вообще , кто пользуется у того
У меня такие же, только соединены зигзагом, ( из обрезков СК ) пока справлялись. Но у нас сейчас +12 днём, нет необходимости включать,
Ну раз греют нормально, это хорошо. только зигзаг или спираль всетаки меньше гемора с паяльником и изоляцией в три раза.
ну раз так то лучше уж безотходные технологии.не пропадать же добру.но лучше все таки пропаять
Я ничего не паяю, для соединения проводов использую металлические трубки, зажимаю и заделываю термоусадкой. Быстро и без гемора. :)
Сан Саныч - уважаю!
Так и называется КЛЕММНАЯ КОЛОДКА. -
Да это оно самое.просто в магазинах продавцы то же по разному ее называют.
Николай пайка вне конкуренции, спору нет, но в реальности 90% бытовых сетей в монтажных коробках не пайка а скрутка
да без вопросов, сам до 25 лет только скрутка, так как даже паять не умел )))))
Первый детекторный радиоприёмник собрал (спаял) в 12 лет
Pavlovich какой же ты невнимательный.скрутки это в бытовых сетях а на подогреве маточника там где сено и моча - только пайка.
Уговорил буду паять. "Поберегусь" - сказала монашка одевая презерватив на морковку
реле надо
Ниже 0 - смертельно
10 - 30 комфортно
30 - 40 критично
Удачи ВАМ!
Все будет хорошо. Не забудь отписаться. Удачи!
ДА ЭТО НЕ РЕКЛАМА МЕТОДА , а жизненный опыт.
Благодарю господа форумчане! Буду держать в курсе. Кстати хотелось бы сказать еще спасибо за данный портал. Весьма удобно, познавательно и оперативно!
