Зимние окролы. Технические решения по обогреву маточников.. Страница 22 из 36
1071 сообщение
: Псковщина
05.02.2012 - 11:39
: 176
"Александр Юхнов" пишет:
А что мешает сделать вот так? Нагревательный элемент для электроплитки
Ничто не мешает. Мне нравится как Вы решили проблему. И грелки нравятся, и плёнка. Но вот посмотрите на фотографию: я это называю "джентльменский набор самодельщика". Там - нихромовая проволока 0.2 мм, фторопластовые трубки, лента ФУМ и алюминиевый скотч. Пользуюсь им уже лет пятнадцать. Сложить из этого конструктора практически любой нагреватель с рабочей температурой до 150 градусов Цельсия - не вопрос. Обогреватель гнезда для крольчат, поилки, тёплые полы везде, антиобледенитель на жёлобе кровли, обогреватель сиденья в машине, электрогрелка, электроваленки, незамерзайка для сифона душа (умывальника, унитаза! - загородные меня поймут), подогрев водопроводной трубы, "электроодеяло" для аккумулятора, подогреватель для рассады, подогрев воздуха в приточной вентиляции..., и ещё чёрта в ступе. Причём всё это - любых размеров и конфигураций, и на любые напряжения (от 1 вольта до разумных 250 вольт). И вдобавок делается своими руками, расходы только на материалы, а это гарантирует затраты, вообще несравнимые с ценами на продающиеся устройства.
Интересуетесь как? Спрашивайте. Ничего не продаю. Отвечаю на все вопросы.
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Александр Иванович главное не перепутать и не включить в 220v а то хороший гриль получится. ;-)
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Владимир Петрович при стоимости 1 метра оцинковки 200 руб кусочек 20 х 20 см выйдет 8 рублей, фанера 12 мм 270 руб за 1 метр кусок 20 х 20 см = 10,8 руб плюс провод изоляция монтаж и самое главное понижающий трансформатор(не менее 500 руб ) - не каждый из которых будет работать зимой на улице. А кусок пленки "теплый пол" стоит всего 35 рублей и без трансформатора на улице работает отлично.и минимум знаний физики и навыков юного техника.разницу чувствуете?
: Псковщина
05.02.2012 - 11:39
: 176
"San511sanych" пишет:
Ну, в особо запущенных случаях, последовательно с нагревателем включается соответствующий предохранитель. Как и в случае с плёночным нагревателем, кстати...
: Псковщина
05.02.2012 - 11:39
: 176
Да согласен я с Вами, согласен! Я вообще абсолютно уверен, что кусок пластика с напылённым графитом стОит копейки, но куча прохиндеев-посредников делает его цену весьма ощутимой... К нам с Вами это не относится, правда?
Но коли Вам так близка тема плёнки, то давайте поговорим об этом. Не могли бы уточнить - какая именно плёнка имеется в виду, её название, характеристики, техусловия применения и стоимость. Прошу прощения за въедливость, но я человек технического склада, и терминология типа "кусок пленки "теплый пол" стоит всего 35 рублей ", меня не убеждает. Поясню: надо бы указать площадь или габариты "куска" в см кв, кроме того у ряда плёнок, например Caleo, есть серьёзные ограничения на раскрой, что делает невозможным некоторые применения. Ну, Вы меня поняли. Жду.
: Псковщина
05.02.2012 - 11:39
: 176
А теперь давайте поговорим о разнице. Вы не обратили внимания, что вот на какую кроличью клетку ни посмотришь, видишь - самодел. К птичникам зайдите - то же самое, на дровоколы посмотрите! Да почти везде на этом форуме так. Огромное количество головастых и рукастых людей собралось. Для них сделать что-то своими руками, а заодно и разобраться в вопросе - за радость. А если ещё и денег сэкономить при этом? Вдвойне приятно. Но люди разные, не у всех универсальные знания и навыки. Помочь надо. Подсказать, если знаешь, как. Как это упростить, как то улучшить. А Вы всё "купить, купить, купить". Купилок не напасёшься. Разницу чувствуете?
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Владимир Петрович ну ваш набор юного техника то же на деревьях или на пустыре не растет а во вторых на форуме есть и такие кто без точных размеров в миллиметрах не может родилку или кормушку собрать потому что на чертежах не указаны места куда закручивать шурупы.
: Оренбургские степи
13.03.2011 - 09:48
: 1305
"Деревенщина" пишет:
Мне интересно. Расскажите и покажите как сделать обогрев маточника и поилку. Длина нихрома и все технические вопросы.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
насчет моей пленки если подробней то тогда уж на фото.делаем короб высотой стенок 5см на дно которого степлером пристреливаем пленку "теплый пол" heat plus сделано в корее мощьностью 150 ватт метр.пленка шириной 50 см отрезаем одну секцию 20см припаеваем к шинам 2 провода и изолируем места пайки и торцы шин на срезе скотчем ложим на дно короба подстелив фольгоизол и короб к боковинам которого прикручены на шурупах два уголка крепим по необходимости к днищу родилки.при чем один уголок вставляем в скобу из жести а второй прикручиваем шурупом.операция занимет минуту.снимаем то же за минуту.на фото обогреватель отработавший зиму и обогревший 4 окрола.изготовлен этот обогреватель на скорую руку из обрезков дсп и фанеры за 20-30 минут типа тоже временно но ему похоже пахать и пахать.просто прикрутил включил в розетку и все.при эксплуатации температуру замерял но точно не помню по моему что то около 15 градусов тепла было на полу под сеном.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
kani.ani пишет:
Андрей смотри фото пост 632 а технические вопросы нужно было на уроках физики не в туалете курить а сидеть на первой парте victory
13.03.2011 - 09:48
: 1305
laugh
Сан Саныч, я сумею расчитать длину нихромовой проволоки в зависимости от диаметра нихрома и необходимой мощности. НО. Припаять вилку к куску "теплого пола" тоже ничего сложного,а вон как грамотно и красочно представлено. Так пусть в этой теме и такие обогреватели займут свое место.
: республика Адыгея п.Энем.
11.01.2013 - 17:39
: 1460
+100 good good
27.02.2012 - 14:36
: 10658
да я разве против просто предложил готовый вариант для тех кому лень считать.он абсолютно не совершенен как говорится тяп ляп но работает без всяких расчетов.проще по моему не придумаешь.если обратил внимание то под скобой видно отверстие - раньше закручивать было нужно 2 шурупа но так как было лень это делать каждый раз - один раз прикрутил скобу и один из уголков теперт легким движением руки вставляется в нее и прикручивать нужно только один шуруп. good
11.01.2013 - 17:39
: 1460
Я вообще так считаю,дело не в том как согреть,а как согреть дешево и сердито(на меня не распространяется, почти вся зима в+).Предлагаю искать новые технологии(раньше ведь и ИК пленка и самрег в новинку были).
27.02.2012 - 14:36
: 10658
была мысль еще спираль из саморега залить гипсом(или силиконом) - получилась бы такая теплая плита
11.01.2013 - 17:39
: 1460
Силиконом дороговато будет если только на халяву.
: Псковщина
05.02.2012 - 11:39
: 176
"kani.ani" пишет:
Обогрев гнезда см. №632. А поилки я не грею (поЮ тёплой водой), но проблем тут нет, давайте фото Вашей поилки,согласуем и обсудим техусловия, и сделаем вместе, и народу будет интересно. Я пользуюсь нихромом диаметром 0.2 (38 ом/метр), для гнездового обогревателя на подложку уложено около двух метров со средней точкой, т.е. можно включить 18/36/36/72 вт, но 18 всегда хватало. Проволока пропущена в трубку из фторопласта-4 диаметром 1.5 мм. Можно упростить подложку, её задача чисто конструктивная. Держатель под дном клетки - из железа (0.45) для более равномерного теплораспределения.
А то, что нам тут показывают в №642, это вариации а'ля Макляк - выкраивание "полосатки", когда делают не то, что хотят, а то, что получается. Я не против плёнки. Плёнка очень хороша на своём месте, под ковролин запихнуть просто. Но по мне, так слишком много ограничений: 220 в, жёсткая привязка к размерам и невозможность свободного распределения нагревателя в пространстве.
: Псковщина
05.02.2012 - 11:39
: 176
И сколько это стОит? У нас такая "полосатка" Caleo (11 полосок 17.4х50) стОит 700:5=140 руб, причём это лучшая цена, со скидками и т.д. Если в Шахтах 35 руб, то я хочу там жить!...
11.01.2013 - 17:39
: 1460
Как раз привязка к 220 желательна,но безопасна на сколько можно(оттого и ИКпленка, ни каких тебе трансформаторов ) все для того чтобы удешевить и упростить,(хотя пленка хавает думаю немало).
13.03.2011 - 09:48
: 1305
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Деревенщина пишет:
Петрович у нас в шахтах отрезают полоску 20 см и ее хватает на один обогреватель.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
И еще насколько мне известно Caleo один из самых раскрученных брендов и его реклама учтена в цене.если интересно набери в поисковике английскими буквами термомат.ру там и пленка не дорогая и саморег всякий и доставка быстрая лично я там себе заказывал на третий день забрал заказ в транспортной компании (1000 км) до нас от москвы
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Ерошенко Дмитрий Николаевич пишет:
Дима посмотри на фото 75 ватт - это 1 погонный метр я отрезал пятую часть - вот и считай
Dik
: Челябинская область с.Варна
26.04.2011 - 16:16
: 1533
Парни,мне интересно,но давайте переедем в соответствующую тему wink
: Псковщина
05.02.2012 - 11:39
: 176
Сколько это стОит?
: Псковщина
05.02.2012 - 11:39
: 176
"Dik" пишет:
Dik
26.04.2011 - 16:16
: 1533
https://fermer.ru/forum/konstruktorskoe-byuro/13369
: Псковщина
05.02.2012 - 11:39
: 176
"Dik" пишет:
__________________
Ни фига себе ветка - 1200 постов! Нет, не буду всё это читать, Я НЕ ГРЕЮ ПОИЛКИ СВОИМ ЗАЙЦАМ !!!
: Московская область, Руза, Москва
17.01.2010 - 03:51
: 397
scratch_one-s_head
Dik
26.04.2011 - 16:16
: 1533
Да я собственно Вас не читать направил,а развивать тему,как можно обогреть поилку,которую показал Андрей (kani.ani). Просто здесь тема другая.
