Зимние окролы. Технические решения по обогреву маточников.. Страница 14 из 36
1071 сообщение
: Саратовская обл.
24.12.2008 - 20:29
: 2399
DIM776 пишет:
...и пришёл к масляному обогревателю , на 2Квт.
Он при минимальном нагреве держит в маточнике температуру +5...
Вы под маточником подразумеваете отапливаемое помещение, где у Вас 46 самок(тут решение однозначно правильное), а разговор идет об обогреве индивидуальных маточников на неотапливаемых площадках.
: Таганрог
20.11.2010 - 14:53
: 1131
разговор идет об обогреве индивидуальных маточников на неотапливаемых площадках.[/quote]
Я это прекрасно понимаю , ибо начинал с клеток стоящих на улице , и все прелести знаю не по наслышке.
И прелести Михайловских клеток испытал лично.
А ушел я в помещение , по причине Мексомотоза, у меня от участка до пруда 200 м , и комары просто достали.
Маточник( то есть помещение) уже три года и там не было не одного случая болезни, а Откормочник (отдельное помещение ) по первому году 26 голов , во втором 15голов , в этом 2 головы . Но начал прыскать клетки аэрозолем от комаров на ночь.
А с обогреваемыми ящиками я испытания делал в первый год , даже сделал обогреваемую краску, тоже интересно. Прибиваю мелкими гвоздиками две полосочки фольги, паяеш к ним два проводника, красим между фольгой краской , сушим и подключаем к сети через трансформатор, и краска выделяет тепло.
рф
: ленинградская область
02.12.2008 - 19:24
: 5305
DIM776 пишет:
Прикинь сам , что дешевле, 400*46 =18400р
тёплый пол примерно также.
позисторы дороже.
ТЭЛ -электропроводящий бетон , дешевле, но есть и минусы и плюсы,
Масляный обогреватель понадёжнее 2000р, подешевле 1200р.
Расходы на электроэнергию практически одинаковы.
Если результат получен, зачем усложнять.
А зачем 46 сразу?- на 46 самок достаточно 15грелок-6000 руб, и не нужно больше ничего ...Грелки очень надежные- хоть медицинские, хоть пластиковые- у меня не одна еще не вышла из строя..
: Кострома
07.09.2009 - 13:42
: 251
Грелки годятся на несколько гнезд. И когда есть время ходить включать - выключать. Не знаю, какая будет эта зима, а если вспомнить, были такие, что вечером -30, утром +5. Так и крольчат поджарить можно.
15 грелок, да ещё без регулировки будут счетчик крутить как пропеллер. Даже больше, чем наружный обогреватель. Тут либо регулятор на грелки, либо отопление всего помещения.
Не может быть универсальных решений...
: Тверская область Удомля
10.02.2009 - 07:12
: 1473
Рашит Кадыров пишет:
Ничего не понял. Что вы хотите сказать или предложить. Какая то растерянность или даже паника. Зачем других пугать, если начав бизнес ,смотришь, как счётчик крутится. Дети смотрят на Вас и ожидают ответы на их вопросы, а Вы в панику.
Извините меня, если я не прав.
: Кострома
07.09.2009 - 13:42
: 251
Цветков АА пишет:
Я просто констатирую факт, что для небольшого количества маточников можно использовать регулируемые обогревы гнезд. Если же их много, то выгоднее иметь отапливаемое помещение для маточника.
А на счетчик нужно смотреть всегда. Тем более, когда начинаешь бизнес. Так как прибыль это доходы минус расходы. Если же делать неумеренные расходы, то большая вероятность прогореть сразу. Зачем отдавать выкормышам Чубайса то, что Вам самим пригодится? Экономия должна быть во всем, иначе не получить прибыль.
: самара
20.01.2011 - 21:53
: 166
здравствуйте!вопрос к знатокам грелок.купил сегодня грелку регулировка 2 положения 1-15Вт 2-30Вт при этом 2-е положение не рекомендуется использовать более 1 часа.а в 1-м положении она еле-еле греет.как используете вы?
10.02.2009 - 07:12
: 1473
Зачем так грубо. Выкормышам Чубайса!!!
На 1 кг привеса кролика последние 10 лет на ферме расходуется 2 квт эл. энергии. Это вся эл.энергия оплаченная за год по расценкам и по счётчику.
Вы ещё раз. уважаемый Рашид Кадыров, пытаетесь сеять панику.
Если Вы производите продукции мало, то и себестоимость очень велика. Вы продавайте не менее 50 крольчат в год от 1 кроликоматки, или около 100 кг мяса, и паника пройдёт. А пока, видно, что Вы сопли жуёте. Не обижайтесь на меня. Мне просто обидно за форму, с двумя просветами на погонах. Мне стыдно читать Ваши панические высказывания.
Dik
: Челябинская область с.Варна
26.04.2011 - 16:16
: 1533
olbry пишет:
Используйте только первое положение,а то крольчата поджарятся. Я прошлую зиму пользовался грелками,знаю из своего горького опыта,мне тоже показалось,что первого положения слишком мало.
10.02.2009 - 07:12
: 1473
Dik пишет:
olbry пишет:
Можете провести эксперемент, на грелку на улице положите пух от кролика, высотой 4-8 см и через 2 часа пощупйте рукой. Задавать вопросы больше не будете.
: самара
20.01.2011 - 21:53
: 166
спасибо за ответы! я хочу положить грелку в маточник а сверху что лучше положить ДВП или оцинковку или есть ещё варианты?
Dik
26.04.2011 - 16:16
: 1533
olbry пишет:
Вариантов ещё я думаю очень много,но вот ДВП не вариант. Я ложил фанеру 8 мм.,а под грелку подложку отражающую.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Да, Давненько Рашида не было...Как там ваши нипельные подогреваемые поилки поживают, что нового придумали?А по поводу грелок- я всегда ставлю на первое деление( медицинские)- в маточнике достаточно 12-13 гр и кролики не замерзнут... А вот к примеру " багановские " грелки для маточников получаются работают как бы на втором делении - жарковаты они для плотного прилегания ко дну маточника.. Вообще проверяется довольно просто-положить уличный термометр на дно маточника и посмотреть- какая температура внутри..
: Кострома
07.09.2009 - 13:42
: 251
Цветков АА пишет:
При чем тут паника? А если будете расходовать меньше энергии, то Вам от этого будет хуже?
У нас в месяц счета за электричество редко бывают меньше 25 тыс. И стараемся как можем экономить. И продукцию стараемся делать как можно более экономичную. В том числе и для кролиководства.
А кроликов мы разводим в другом месте и то только для испытаний своей продукции и для себя на мясо. Это не наша тема. Вообще-то мы занимаемся производством автокомпонентов. Вот наш основной сайт www.kvadro-44.ru
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Рашид, Цветков как раз отличный пример испытателя всех этих грелок и прочих ненавистных вам кипятильников. и спешу заверить- деньги считать умеет.. И 10 квт электроэнергии на одного кролика( включая подогрев воды и маточное поголовье)- это не та цифра - от которой нужно избавляться..Стоимость грелки для маточников- порядка 300-350 руб, за все время у меня ни одна не сгорела, Цветков скажет про себя.. 15 вт потребления..10 маточников- это 150Вт. да у меня инкубатор один полкиловвата мотает беспрерывно..А удобство и простота очевидна
: самара
20.01.2011 - 21:53
: 166
возможный вариант подогрева поилок!
Подогреватель электрический стержневой с позисторным нагревательным элементом НОМАКОН ПС-2 12V
Вес: не указано
Единица измерения: шт.
Производитель: НОМАКОН, ПС
Страна производства, сборки: Беларусь
Мощность: 60 Вт
Напряжение: 12 В
Гарантия: 12 мес.
Артикул: pc_2_12
Отраслевая принадлежность: Автотранспорт легковой
Основное свойство: Подогреватели/Отопители-Транспортные, Электро-Стержневого типа
Подогреватель электрический стержневой с позисторным нагревательным элементом "НОМАКОН" "ПС-2" предназначен для непрерывного или периодического локального подогрева жидких сред, в частности для подогрева дизельного топлива в фильтрах-сепараторах топливной магистрали двигателя.
Подогреватель монтируются в корпус фильтра и подключаются к бортовой электросети автомобиля. Электронная система управления начинает работать при пуске двигателя, постоянно контролирует температуру топлива на входе в фильтр и включает подогрев при температуре последнего ниже +5 °С. При температуре топлива на входе выше +5 °С подогрев отключается.
Технические характеристики ПС-2
Напряжение питания постоянного тока В 12
Номинальное входное электрическое сопротивление Ом 0,9-5,0
Номинальная полезная тепловая мощность Вт 60
Размеры нагревательного элемента (стрежня) мм
ширина (диаметр) 18-25
длина 40-200
Максимальная температура нагревательного элемента
°C не более 120-150
Диапазон рабочих температур °C исполнение От-40 до+40 УХЛ2
Маркировка взырвозащиты 1Ех1Ы1Т4
*Конструктивные особенности теплоотдающих стержней и новейшие технологии монтажа нагревательных элементов позволяют автоматически подстраивать температурный режим работы подогревателя в зависимости от расхода топлива и его температуры, что исключает перегрев нагревательных элементов, перегрев топлива, позволяет оптимально расходовать электроэнергию от бортовой сети автомобиля, обеспечивает высокую надежность и долговечность изделия.
*Электрические схемы системы управления и нагревательных элементов имеют искробезопасное исполнение уровня ib в соответствии с ГОСТ 22782.5-78.
*Узел установки нагревателя (на фланце, на резьбовом разъеме) адаптируется изготовителем к любому корпусу.
Инструкции пользователя, руководства по установке >>
Гарантийный срок - 12 месяцев,
ВАШ ВОПРОС ИЛИ КОММЕНТАРИЙ:
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
фото,стоимость,ёмкость..какая?
: Кострома
07.09.2009 - 13:42
: 251
Странно, что на сайте Номакона нет цены на эти нагреватели. Раньше была. Если память не изменяет, где-то от 45 долларов. Обратите внимание на температуру + 150 град.!!! Вода выкипит, кролики поджарятся :-(
Отстает от нас Номакон, по крайней мере в области позисторов на низкие температуры. У нас уже давно используются позисторы на +45 град, и вот последняя партия +39 град. Есть и на +5 град, но у них не такой резкий переход.
А теперь объясняю чем позистор хорош и чем плох.
Плюсы:
При достижении температуры перехода он резко увеличивает свое сопротивление и практически перестает греть. При остывании опять падает сопротивление и он опять начинает греть. То есть без всякой электроники позистор поддерживает определенную температуру. Очень надежен и долговечен. Так как по сути является керамикой. Для питания позисторных нагревателей можно использовать и переменное и постоянное напряжение. Что сразу упрощает и удешевляет блок питания. В отличие от электронных регуляторов, которые постоянно включают и выключают нагреватель и тем самым во-первых, создают постоянную импульсную нагрузку на сеть,во-вторых, вклбчение нагревателя на полную мощность опять же увеличивает расход энергии. Позистор же работает плавно без импульсов и более экономично.
Минусы.
Цена. Дорогая штуковина, так как при производстве используются соли редкоземельных металлов. И чем ниже температура перехода, тем дороже.
При включении сразу начинает потреблять большую мощность. Так как он холодный и сопротивление маленькое. Но через несколько секунд потребление падает. Очень хрупкий. Его трудно паять. Кстати, Номакон их не паяет а крепит механически. Мы же научились их паять и производим даже гибкие нагревательные кабеля для обогрева топливопроводов и поилок.
: Кострома
07.09.2009 - 13:42
: 251
Цветков АА пишет:
Заблудились Вы в этой жизни! Господин Военный!
Да нет, слава богу не заблудился. После 20-ти лет службы в ВДВ и участия в разных войнах создал фирму, которая пережила и дефолт и кризисы. И поставки идут на конвейер ГАЗа, ПАЗа. Плюс на фирмы, которые поставляют свою продукцию на КАМАЗ, УАЗ. Поставляем нагреватели на Смоленский "Аналитприбор", "УралЭнергомаш". Сейчас ведем переговоры с Иркутским авиазаводом. И это далеко не все. Ведем разработки в области средств защиты от излучения, нанотехнологий и саморегулирующихся электропроводящих полимеров. Если получится, то будет гибкий саморегулирующийся нагреватель. Есть образцы на 120 град., но это много. 8 патентов, 2 в стадии патентования. Ну хватит, пожалуй хвастаться. blush2
А кролики - для души. Я родом из деревни, в детстве были и кролики и куры и корова. Так что тема близкая. И зам(так же майор ВДВ) тоже кроликовод родом из детства. Так что нам сам бог велел этим заняться. Ну и когда встал вопрос об облегчении труда и создания условий для кроликов, пришлось изобрести и обогреватель гнезд, и обогреваемую поилку, и кормушку с отсевом пыли. Последнюю, кстати, делали совместно с НИИ кролиководства, на основе их разработок. Они у нас их первые и купили. По ходу дела развели красного калифорнийского червя, чтобы навоз перерабатывать. Тоже направление пошло и стало прибыль приносить.
Так что ни о каких блужданиях речь не идет. Все идет по плану и строем hi
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
извините- ну судя из вашего сайта - облегчения жизни кроликовода я вообще не наблюдаю. Ни поилки , ни маточники, ни тем более подогрев меня не прельщают..наоборот- и все это оборудование усложнит человеку жизнь.. если интересно- могу по полочкам каждую позицию. покритиковать..
: Кострома
07.09.2009 - 13:42
: 251
dimali пишет:
В этой жизни каждый сам выбирает себе ценности. Кому важнее время, кому деньги, кому просто интересно возиться с ушастыми. Мы по мере своих умственных способностей старались сделать продукцию экономичной и надежной. Чтоб не контролировать её каждый час. Чтобы было безопасно. Так как Михайловские кипятильники постоянно включенные на 220 вольт у меня никакого доверия не вызывают. Всё-таки 12 вольт намного безопаснее. Тем более в условиях далеко не домашних, когда и под ногами может сыро быть, и сверху дождь лить. Я в этом вопросе не критикую лично Михалова. (я его критику за другое) Когда он это делал, других вариантов практически не было. Но извините, уже 21 век на дворе.
Поилка позволяет поить кроликов постоянно даже в самые морозы. И доливать воду раз в сутки. Это не экономия времени? По эргономичности наши поилки на голову лучше вакуумных. Так как воду можно наливать сверху открыв крышку. И не нужно снимать емкость, а потом опрокидывать её полную назад, заодно поливая и себя. Это не облегчение жизни? Преимущества ниппельных поилок, по моему, уже никто не оспаривает. И гигиеничнее и практичнее. Нагреватель, который мы используем, вообще аналогов не имеет. Позисторный, саморегулирующися, гибкий. Кормушка позволяет пускать в оборот комбикормовую пыль, которую кролики не едят, а просто разбрасывают. Это не экономия денег? И не облегчение жизни?
Если Вы подскажете недостатки конструкции, то скажу только спасибо. А если предложите варианты доработки, возьму в долю good
: Калуга
26.09.2008 - 16:03
: 2611
Нагреватель, который мы используем, вообще аналогов не имеет. Позисторный, саморегулирующися, гибкий. :good:[/quote] - ух ты, взаправду ?:-).
Рашид, мертвый номер. Повторюсь: дед Щукарь говаривал " я запарившихся еще не видел, а замерзшие встречались". Это я к использованию 220 В во влажной среде.
Самое смешное, что экономических предпосылок для этого ну просто никаких. Никаких и физических и теплотехнических. Это просто спор ни о чем, повторение пройденного десятком страниц ранее.
Нет проблем никаких с решением вопросов обогрева чего-бы то ни было. Причем с любыми характеристиками. Вот буквально за два дня в паре тем два человека полностью опровергли законы, которые описывает наука физика. Просто так: не, так не бывает, мое мнение иное. Просто перечитай, как того же Цветкова А.А. мудохали за способ забоя кроликов и т.п. А человек просто описал свой опыт, очень немалый. А как мучается память о Михайлове, хотя он то уж точно к нынешним проблемам никакого отношения не имеет. Спорить о превосходстве той или иной продукции можно только с цифрами, на основе конкретных характеристик, записанных в паспорте изделия. Тогда это дельно. А все остальное - забей. Придумают нового кумира,заработают пять рублев на его имени - все, большего не дано.
Я вот отгрузил сейчас очередные 110 метров пленки для теплого пола. И в очередной раз выслушали вопрос: а надо сверху полиэтилен или нет? Т.е. чел делает пол, обойдется он ему с покрытием под 1000 руб\кв метр, а 2 рубля просто для собственного спокойствия ему жалко. Он желает оспорить рекомендации производителя. Флаг в руки -ветер в спину.
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
скажу..
во первых- ваша емкость... она прозрачная- и непременно будет цвести..а постоянно менять, споласкивать ,вырезать- это не экономично во времени- а время ценно.
Сама клетка.. не буду говорить о внешнем виде- всё очень грубо и непривлекательно, топорно сделана....пригодна только в летнее время или в каком то непродуваемом сарае.. Только для пород с хорошей опушенностью лап.Размеры не понять- но маточник туда поставить маловато будет..и как его ставить- через верх? , а потом провод протягивать через низ?
вы пишите у себя на сайте-"Достаточно наведываться к кроликам один раз в сутки (при содержании в клетке не более 3-х кроликов – один раз в 2 суток и реже), и при этом у Ваших питомцев будет всё необходимое: вода, сено, комбикорм." Это летом... а зимой- какая ёмкость для воды с подогревом?1 литр?- это самке на один день, а если у неё 40 дневные крольчата- 10 штук.. Это сколько нужно воды им в день при кормлении сухим сено и комбикормом?
Дальше идем.. цитата-"Благодаря конструкции пола продукты жизнедеятельности кролика удаляются сквозь пол в специальный поддон, поэтому содержание работ по уборке клетки сводится до минимума.". вы что -серьезно так считаете? потом вашу емкость- корытце- нужно куда т о нести, а потом еще споласкивать- и все вручную..Все таки бункер и надетый мешок на него( или вставленное ведро )- вот это реально сводит к минимуму уборку навоза..
Про маточник скажу .. как там чистить и дезинфицировать его ( а нужно после каждого окрола). У вас раньше они были с бетонированным полом, если я не ошибаюсь..Как сейчас- то же?.Ну а про грелки- это отдельная тема- копий много сломано- но ни один серьезный фермер или ЛПХ-шник не описывал применение 12-ти вольтовых нагревателей ни для воды- ни для маточников. Я сам калужские нагреватели испытывал.. и пришел к выводу- что багановские или обычные медицинские удобнее, практичнее и надежнее. ну и дешевле..( а значит экономичнее).Ну и ниппеля пока не заменили вакуумные поилки - ни летом - ни зимой.
так что начните сначала с внешнего вида..металл вместо дерева, да и с порошковой бы окраской..непрозрачные ёмкости, дверка сбоку,бункер для навоза..вместо этого всего,кормушку лучше оцинкованную( на сайте асалам показывал- могу скинуть человека , который их штампует)в общем честно говоря- все заново и поновой...
В общем все должно быть практично, надежно и долговечно..Ну и конечно внешний вид-что бы глаз радовал.
Я сам собираюсь делать подобные клетки- из оцинкованной сетки- пока думаю, собираю информацию..Но однозначно там не будет никакого дерева, только бункер навозоудаления, конечно ниппельное поение- но позиционировать она будет только как летний вариант или для содержания в отапливаемом сарае( подогрев гнезд и маточника конечно не будет- для этого такие конструкции не годятся).и внешний вид должен быть безупречен..
Д, забыл уточнить - сколько у вас стоит ваша "Уникро-540".?
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
И еще- скиньте, пожалуйста ваш прайс на все что вы производите( включая автотовары и пр.- у меня почему то зашифровано все идет..Не в тему- но ваше устройство для включения фар- это интересная штука..
: Кострома
07.09.2009 - 13:42
: 251
Алексей Иванович, согласен. Некоторых товарищей не переубедить ни в чем. И законы сохранения энергии для них не законы, и элементарные меры безопасности тоже пофиг. И лучше он лишний час будет возиться опрокидывая на себя бутыли с водой, чем поставить ниппельную поилку. Так как время для него фактор не материальный и своя работа тоже. Я просто для себя представить не могу, чтобы озадачить работника делать то, что будет приносить прибыль меньше чем стоит его рабочее время. Так как месяц прошел, будь добр заплати. А если человек не оценивает собственное время и собственную работу в деньгах, кг продукции или в чем-то ином, то не будет он никогда богатым... cry
Кстати, вопрос по отгрузке. Вы каким-то образом отгружаете свою продукцию в Украину? У нас там много желающих купить нашу продукцию, а через таможню официально такие гемморои.....
: Кострома
07.09.2009 - 13:42
: 251
dimali пишет:
Я скинул прайсы, что были под рукой, на мыло. автомат включения фар мы сняли с производства. Опять по той же причине: каждый думает, что он сам это сможет сделать. Не считая, во сколько обойдется разработка, испытания и производство. В итоге и сам не делает, и не покупает. cry
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Алексей Иванович пишет:
Quote:
Нагреватель, который мы используем, вообще аналогов не имеет. Позисторный, саморегулирующися, гибкий. good
дайте координаты хозяйства( кроличьего)-или сами опишите , с фото- которые применяют ваши грелки.Никто не на чьем имени здесь денег не зарабатывает.Медицинские грелки и кипятильники- это не бренд.Просто ваши с Рашидом посты смахивают на скрытую рекламу вашей продукции и только..
рф
02.12.2008 - 19:24
: 5305
Рашид- ты опять не прав.ты знаешь- почему ниппеля очень мало где применяют в кролиководческих фермах?- скажу- потому что это нафик не нужно..Бизнесмену- фермеру нужно что бы его оборудование было простое, надежное и долговечное. К кроликам все равно нужно подходить ежедневно( бизнес).Ниппельная поилка имеет недостатки, которые недопустимы в нашем деле( может образоваться воздушная пробка,попасть соринка и ниппель потечет, вода с большим количеством железа цементирует её и т. д. - это я знаю на своём опыте при выращивании птицы( выращиваю тысячи голов).И налить( поменять канистры) - это очень просто и занимает немного времени- гораздо больше занимает время мойки ёмкостей. У меня сухановская система поения лучше канистрпотому что -вода не цветет, можно использовать водопровод и шланг при наливании.. И при переворачивании канистры и при небольшом навыке вода не проливается..Другая причина- задержка роста-В этом году мы провели эксперимент - и получилось- что при ниппельном поении привесы кроликов был меньше. правда проводили один раз, - но вот по бройлерам( курам)- точно и уверен- что при ниппельном поении привесы меньше. Не говоря уже о утках..Про безопасность- тоже.. нигде не слышал, что бы кого то убило током- а с кролиководами по стране общаюсь многими..И без обидняков- если бы ваши системы были бы лучше кипятильников и грелок- их бы применяли повсеместно.
Один простой пример- есть перепелинная ферма , наверное самая продвинутая у нас в стране https://fermer.ru/forum/biznes-v-perepelovodstve/32242?page=7. и там мы видим греющие красные лампы, мощность по 250 Вт каждая..
Почему они не применяют новые технологии в этом?( греющие полы)Я думаю - что по простоте того, что у них есть..ну и может финансовая составляющая..
Ну и еще одна причина- если все будет автоматизировано- то что будут делать работники?
: Кострома
07.09.2009 - 13:42
: 251
dimali пишет:
скажу..
Видимо Вы не очень внимательно смотрели сайт. Иначе большинство вопросов бы отпало. Итак.
Прозрачные емкости только для иллюстрации. Иначе не видно что внутри. Обычно мы ставим темные. Полиэтиленовая канистра точно так же цветет, как и ПЭТ бутылка. Только бутылка достается даром laugh
Зимние поилки вообще в жестяном коробе и с теплоизоляцией. Никакой свет туда не пробьется. Основными являются поилки на 4 литра. Вот ссылка http://www.krolik44.ru/poilka.html там в самом низу страницы есть фото. Вполне хватает на самку с крольчатами. На 0,8 литра - для хорьков (тоже рынок laugh ) 1,5литров для кур. Но иногда берут и кролиководы.
Клетка и предназначена для кроликов с опушением лап. Для других приходится вкладывать реечные полы. Мы считаем, что экономически выгоднее держать кроликов средних пород, которые могут жить на сетке. Меньше проблем с дезинфекцией. Прошел паяльной лампой - и готово. А реечные полы гораздо сложнее чистить. Ну насчет внешнего вида.... чем проще, тем дешевле. Можно клетку и золотую сделать, но во что это выльется? Весь принцип - уменьшение трудозатрат, а не красота. Такую клетку может сделать любой, так как конструкция простая, из материалов только сетка, несколько брусков, обрезки жести и горсть саморезов. Прочности сетки вполне хватает для того, чтобы обойтись без дополнительных усилений. Зачем городить дорогой сварной каркас из металлического профиля, да ещё покрашенного порошковой краской, если можно обойтись без него? Если клетки подвесить на цепях к стене сарая, то и бруски не нужны. Есть варианты клетки с коробом для навоза. "Корытце" можно заменить на любую емкость. Хоть ведро, хоть мешок. Это на любителя. Многие убирают навоз несколько раз в год и им короба не нужны. Многие так же держат кроликов вместе с курами. Они друг друга ничем не заражают, зато куры подбирают остатки комбикорма разбросанного кроликами. Экономия, однако.
На дверку с боку нужно обязательно засов делать. А если она сверху, то кролик почему-то её не открывает. Поэтому у нас дверка сверху, через которую вставляется гнездо для окрола. Все проходит, там же на сайте есть фото с гнездом в клетке. Только обогреватель там старой конструкции. Сейчас делаем новый сайт, так что обновление старого не делалось давно. На сайте есть фото http://www.krolik44.ru/obogrev.html где видно, что никакого бетонного пола у маточника нет. Посередине стоит оцинкованный обогреватель. Обогреватель вынимается и все чистится и дезинфицируется. Нет никаких проблем. Обогреватель и новый и старый залит бетоном. Во-первых, чтобы крольчиха не вытащила. Во-вторых для аккумулирования тепла. Даже если отключат электричество, какое-то время крольчата не замерзнут. После того, как крольчата опушились, им собственно, подогрев уже не нужен. Его можно вынуть и использовать в другом гнезде. Это выгоднее, чем монтировать обогреватель намертво к маточнику.
Кормушка с отсевом пыли отштампована из оцинкованной стали http://krolik44.ru/kormushka.html Те что на фото с клеткой - эконом вариант. У человека должен быть выбор. Не у всех денег куры не клюют.
То что на форуме никто не писал про применение - это не показатель. Люди обычно не хвастаются, если им что-то нравится. Вот если бы не понравилось, тогда бы завалили критическими постами. Мы регулярно отгружаем продукцию и нареканий не имеем. victory
: Краснодар
02.05.2010 - 22:13
: 961
dimali пишет:
...Ну а про грелки- это отдельная тема- копий много сломано- но ни один серьезный фермер или ЛПХ-шник не описывал применение 12-ти вольтовых нагревателей ни для воды- ни для маточников...
Когда то начав заниматься кроликами, это конец 70- начало 80, пытался всё электрофицировать. И представь, всё делал под 12 вольт, основы электробезопасности знал уже тогда. Для этого принес с тролейбусного депо трансформатор, весил он килограмм 50. До сих пор хранится. В то время свободно можно было взять выкинутый и ненужный вещь. Трансформатор стоял в помещении и уже от него в крольчатник шла проводка 12 вольт. Под это напряжение делал в том числе и нагреватели из нихромовой проволоки....
Года на два меня хватило.... Доставали отключения света, веера...
Даже сейчас, в 21 веке, у нас отключения электричества на несколько часов в порядке вещей.
Но всё это имеет какой то смысл, т.е. нагреватели, при пяти клетках, при большем количестве, гораздо целесообразней делать закрытое облегчённое помещение. И поддерживать температуру в нём, в зимнее время, чуть выше нуля градусов. И себе облегчается жизнь, и экономически выгодней.
