Подскажите новичку, пожалуйста, первый окрол, крольчатам сутки, крольчиха гнездо сделала, они в пуху запрятаны, но у нас резко холодает, при какой температуре воздуха нужен дополнительный обогрев гнездового отделения. Очень переживаю, что замерзнут, крольчиха же не сидит с ними постоянно.
У меня все клетки на улице стоят. Ещё не один не замёрз. Сена ей давай побольше не жалей.
Ну, ИГОРЬ П -крутой строитель, зачем ему читать, ему этого не надо. Уважаемый строитель, речи об обогреве сараев и КАЛВЫ ( не знаю, что это такое) - даже нет никакой. В этом явно вы специалист. Речь идет об обогреве поилок и маточников. Но если у вас будет желание с цифрами что-нибудь написать -открывайте тему, обсудим. Хотя с цифрами спорить трудно. А так газовый конвектор - вещь, я не спорю. Впрочем и печь на дровах или угле -классная штука.
В очередной раз жаль, что отступаем от темы и не обсуждаем различные варианты.
У нас ночью уже минус, снег выпал вчера. Крольчатам неделя, пух, сено, даю еще кусочки синтепона, крольчиха их укрывает как ей надо. В первый окрол сама стащила синтепон с крыши клетки (зачем он там лежал, не помню)
Зимой правда не планирую крольчат, так как думаю обойтись вообще без обогрева клеток.
в холодную погоду заботливая крольчиха сделает всё сама, только помогите ей. удобное сухое гнездовье, вволю корма, воды и мягкого сена. в сильные холода риск переохлаждения потомства увеличивается, поэтому рекомендую задуматься об обогреве маточника заранее. в идеале подогревать маточник требуется при средне-суточной температуре ниже +10 градусов.
Всем спасибо, теперь все понятно стало. Я вчера с перепугу, нашла грелку старую, электрическую, прикрепило под маточником, на неё пенопласт, греет :). У нас до - 3 морозы обещают, так что лучше перебдеть, чем недобдеть.
Танчик, НА грелку пенопласт нельзя. Надо ПОД грелку. А на грелку или чехольчик, или картонку, или фанерку. пенопласт ведь тепло не пропустит. И еще - попробуйте грелку прикрепить к стенке. Тогда, даже если будет горячо, крольчата отползут от стенки. Если холодно -подползут
у меня кролики живут в вольере.сделали им искуственные норы-выкопали траншею 3 с лишним метра вставили в нее длинный короб из оцинкованной сеткишириной 40 см разделили на отдельные секции наклонными 45 градусов трапиками.получилось 4 норы с наклонными стенками.заложили солому.между землей и сеткой с боков пенопласт 30мм толщ.снизу солома.между пенопластом и сеткой тоже солома.сверху каждый блок закравается щитком отдельнымс дыркой на трапик 20х20.вся эта подземная конструкция закрыта верхней клеткой.принесли с помойки межкомнатные двери.соединили их петлями.одна дверь закрепляется 45градусов.вторая может открываться и дает доступ к норам.на пл опять солома. все это под навесом.землязакрыта рабицей.тоже со свалки притащили.копать им некуда.питание на улице.кал в основном тоже.тамживут разновозрастные самки.самца подсаживаем и убираем.молоднякубираем на доращивание в другой вольер.общая площадь вольера больше 10 квадратов
Уже три года работаю по технологии Михайлова вообще никаких проблем. Принимаю окролы круглый год минимум по 10 крольчат. Морозы у нас прошлый год доходили до 37 градусов в самые морозы у меня кролились две самки обе принесли по 12 шт. все крольчата живы и здоровы.
То я не правильно написала, естественно пенопласт ПОД грелку, она у меня на минимум включена, так что там не горячо, тепленько просто :). Но муж на выходных будет переделывать, по будням ему некогда.
в 30 градусов грелка включается на максимум, и хоть температуру на поверхности пола я не замерял, уверяю Вас крольчата чувствуют себя комфортно! особенно если ещё и пуха вдоволь!
Добрый день! То есть, я так понимаю, Вы гнездо с крольчатами не греете? А с водой как поступаете?
Никогда не грел и не собираюсь даже заморачиваться на эту тему. Зайцев в лесу кто-нибудь греет?))))) С водой так поступаю: утром всем даю тёплую воду, на день подкидываю снег в клетки, вечером приезжаю с работы и опять грею воду, чтобы попоить их. Крольчихам, которые ночью должны окролиться, так же помимо тёплой воды на ночь ставлю миску со снегом. Проблем не возникало не с крольчихой, не с крольчатами.
Дык зайцы живут в норах, которые строят сами. У нас в парке тоже кролики сами по себе живут, роют норы и плодятся.
помогите советом у меня замерзло 7 малышей, бокс из ДВП а под бокс поставил грелку в боксе опилки и сено, а они все ровно замерзли, я попробовал а грелка ДВП не прогрела. Правда под грелку я с дуру ничего не положил. а когда замерзли то начал пробовать и поставил ДСП но никакого результата. думаю может грелку поставить во внутрь и накрыть сеткой, засыпать опилками или же просверлить дырки в полу.
незнаю!!!!
то что буду утеплять пенопластом то это факт
незнаю!!!!
Добрый день! Не знаю, кто придумал греть маточники, но на самом деле - это пустая трата времени и денег, поскольку, температура кролика в среднем, 38 градусов и если крольчиха не позаботится о крольчатах, то они могут замёрзнуть даже летом при 30 градусах. У меня последний окрол случился 6 декабря при минус 23. Никакого подогрева, кроме естественного - самка построила гнездо, натаскала сено, нарвала пух. В самый лютый мороз руку в такое гнездо засовываешь - там как в парной, на стенках даже конденсат образовывается, а крольчиха носит поилку со льдом в маточник - воду отогревает.
Так что, как не печально, но на мой взгляд, надо менять крольчиху.
маточник с жестянным полом, сделанным под небольшим углом-поднего кладется мед. грелка ,запаянная в полиэтилен.Включаю за 2 дня до окрола на 1 деление.
Привет dimali
Мой знакомый содержит кроликов в гараже, в морозы новорожденные крольчата замерзли! Собирается использовать мед. грелку, как и Вы. Вопрос не прегрызет ли крольчиха провода, непосредственно перед грелкой (сколько там вольт?) и не сгорит ли при этом гараж.
Были ли у Вас какие проблемы с этими грелками?
Я много лет собираю использованный чистый пух, в толстый полиэтиленовый мешок. В холодное время в маточник кладу пластину пенопласта, сверху побольше сена. Зассаный пенопласт через месяц выкидываю. А то и раньше. После того, как крольчиха сделает гнездо. Если вижу, что матка недостаточно надёргала пуха, добавляю ранее собранный пух в гнездо. Никогда не заморачиваюсь по поводу постороннего запаха. Всё делаю в присутствии крольчихи. После окрола, тасую крольчат между крольчихами, как карты. В сильные морозы забираю крольчат домой. Ношу кормить раз в день, рано утром, пока не подрастут. Обычно 7-10 дней достаточно, а затем оставляю под маткой. Если есть возможность, на время окрола ставьте клетки в сараях, температура там резко не колеблется. И никакие обогреватели не нужны.
))) можно , конечно и поносить домой-можно зимой не случать ,можно вообще в сарае всех и вся выращивать -а можно на улице -но маточники и воду греть.И подходить к кроликам пару раз в неделю( а в теплое время года- то и раз в неделю). Это кому -как подходит.
Грелку я запаиваю в полиэтилен и кладу под маточник-а так как маточник ставится вплотную к дверке то никакой возможности у крольчих к нему добраться нет. А прогрызть они вполне могут -а там 220 вольт. Завтра я сделаю фото ..
незнаю!!!!
Дааа -а мы тут паримся -придумываем -как и что?.... а тут-Р-Р-Раз и крольчиха таскает замерзшую поилку в маточник отогревать!! Ха-Ха...-надо вообще поставить ей в клетку чайник-пусть чайком на досуге побалуется.....Вам надо не в эту тему-вам нужно книги писать о своих чудо-крольчих, которые в лютый мороз выкармливает крольчат. А мы при температуре меньше +13 градусов уже ставим грелку...да, рассмешили.....))))
у меня тоже крольчиха воду в маточник таскает с целью отогреть. вот неделю назад было -30 не один крольченок не умер -возраст 15 дней. это от самки зависит разные стервы бывают осенью при плюсовой t 13 крольчат умерло потому что самка к ним после родов даже не зашла.
вообще то крольчиха кормит своих крольчат только раз в сутки.И если на улице минус двадцать -то в маточнике, забитым сеном - 15. Как там выживают кролики , не имеющего своего теплообмена-я понятия не имею и иметь не хочу. Понимаю -норы- навоз преет-тепло выделяет ,но земля промерзает на метр а маточник нет- это из области фантастики..
Добрый день! Спасибо за комплимент - какой хозяин, такие и крольчихи!
dimali пишет:
Причём тут земля, которая промерзает? В маточнике – сено и пух крольчихи, по сути, шуба из меха кролика. Вы, сами, зимой с каким подогревом ходите?
Хотя, если Вам так нравится заморачиваться – ради Бога! Кто ж против? Китайский комсомол… «сами трудности придумаем – сами их преодолеем!»
Но если я своим родственникам, соседям и друзьям, которые содержат кроликов более 40 лет, расскажу, что есть на свете люди, которые зимой обогревают кроликов, мне также, как и Вы в свою очередь, посоветуют рассказать об этом в другой теме, на ЮморFM, например.
уважаемая Clair, честное слово я рад за вас и ваших кроликов.. что они не замерзают.. и за соседей и друзей.. тоже рад.. но вот у моих кроликов както не получается не замерзать.. в пенопластовом маточнике и сене с нарваным пухом-замерзают на раз.. недавно один выводок замерз с грелкой включеной на единицу.. последующие выводки греются на двойке.. вроде все нормально.. только инея в маточнике на потолке 3см.. иожет у нас влажность сильная.. мож ет маловато пуха.. но пока не увижу что голые крольчата без подогрева не замерзнут при -20-30.. извените не поверю.. поверьте я искренне рад за вас что у вас все по другому.. удачи.
Ребята, давайте жить дружно. Держу кроликов больше,чем многие из Вас живут.Кролики зимой выводят без постороннего обогрева,это факт. Но бывают и замерзают при плюсовой температуре, особенно у первородок.Если дура, то надолго.Бракую таких и все дела. От хороших маток хорошие детки. Так вот и вся дисскусия.
Какие все умные, а ответить на элементарный вопрос новичку некому, аж ругнуться хочеться. (Игорь П.)
kvn73, а вам спасибо :).
Ответил.
Здравствуйте уважаемые кролиководы!
dimali а на сколько градусов в маточнике медицинская грелка может нагреть например в 30 градусный мороз?
![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
незнаю!!!!
Привет dimali![wacko2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wacko2.gif)
С Уважением Роман.
покажите фото вашей поилки и клетки... интересно -как она воду носит... А крольчат она что-греет что ли , что они у вас не замерзают?
это у меня первый выводок. я за ними не следил когда приходил кормить все в маточнике сидели и посудина со льдом там же находилась
Причём тут земля, которая промерзает? В маточнике – сено и пух крольчихи, по сути, шуба из меха кролика. Вы, сами, зимой с каким подогревом ходите?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
