Считать начнем на примере ангара шириной 7.64 метра по наруже. Высота (радиус) 3.82 м. Длину возьмем 6 метров. Площадь поверхности (крыши грубо говоря) 12*6=72 метра кв. Утеплителя получаем на 18000 руб.
Вот как раз утеплмтель считать смысла нет, его что в деревянный каркасник что в арочный грубо уйдет одинаковое количество. Считай сам каркас и внутреннюю и наружную обшивки. Хотя прежде чем считать подумай как крепить к тонкому каркасу утеплмтель?
И еще раз повторюсь все эти полога, банеры и полекарбонат это временные материалы! Есть ли смысл сэкономишь сегодня десятку, чтобы через лет 5-6 это демонтировать и выбросить ?!
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 1 неделя 4 дня назад
Дуги:
через 120 см. на 6 метров длинны 6 штук. 6 штук*12 метров= 72 метра. Если делаем фермами двойными 144 метра.
Возьмем трубу 30*30*1,5 73 рубля метр. Значит трубы еще надо на 73*144=10512 рублей. Плюс еще над поперечины для этих ферм, надо оценить сколько их ставить и через сколько.
Можно заказать ПВХ тент. Но он наверно конечно тоже не вечен... Чем предлагаешь накрывать? Оцинковкой, тоже можно и кстати тонкая недорогая...
А еще бока и нижняя обвязка, умножай цифру на 3, не ошибешься
: 5995
Не в сети
Дуги допустим перпендикулярно стянем трубой 40*20х1,5 69 рум метр. надо 25 труб если ставить через пол метра. 25*6=150 метров *69 = 10350 руб. Если накроем фермы и снизу (для поддержки утеплителя и сверху для крепления кровли получится 20700 руб.
: 5995
Не в сети
Владимир Ходов пишет:
sd пишет:
Дуги:
Писалось про дуги. Нижняя обвязка 28 метров*73=2044 рубля бока пока не считаем
Я бы вообще не стал заморачиваться с арками, самый дешевый вариант каркасник дерево с одно скатанной утепленной крышей .
Выдал где-то ангары крытые проф листом крашеным С8 ( проф лист жоскости придаст ).
: 5995
Не в сети
Крыши у нас 72 кв м. если взять недорогой поликарбонат 4мм, что наверно прочнее тента получается 72*139=10008 руб не считая соединителей и крепежа. Тент явно дороже. Помоему поликарбонат лучше. Единсвенно тент то просто на вату кладут. А под поликарбонат опять стопила прежде посчитаные за 10000 руб. Но зато вообще зверь конструкция :)
Да я каркасник насколько помнишь строил год назад, не фига он особо не дешевый...
: 5995
Не в сети
Как итог получилось если не просчитался 71 тр. Это если ообшить поликарбонтом и потолок внутри и крышу. Бока пока не считал. Но все равно гораздо дешевле готового ангара упоминаемого вначале. В котором метала гораздо меньше.
8400 руб кв/ м на стройматериалы
Это с фундаментом и битонными полами, короче как у меня тольлько в ценнике нет теплотрассы и клеток
А на фига он тебе с теплой крыше и холодными стенами ?
: 5995
Не в сети
sd пишет:
В ангаре стен нету, одна крыша :) Бока просто пока не считал...
Юра в конце посчитай количество трудодней и умножь хотя бы на ту цифру что платишь своему жамшуту за день! И прибавь эту сумму к затратам!
А самая УДИВИТЕЛЬНАЯ цифра в смете получиться когда посчитаешь всякие метизы электроды болтики гаечки шурупы и т.д.!!!
: 5995
Не в сети
San511sanych пишет:
Я никаким жамшутам не плачу во первых :) Это ни мне аренду платят. Электродов кстати расходуется не так и много...
Дык в чем проблема?Считай сколько бы себе за такую работу зарплату потребовал бы?
А электродов на метр дуги фермы (как на моем фото) будет уходить полтора- два электрода тройки!
: 5995
Не в сети
Да пока никакие. Зима на дворе неожиданно настала :) Сейчас в срочном порядке мастерскую большую делаю, да и под кроликов место есть. Так что занятие ангарами вообщем вещь не срочная и больше так, что бы занятся было чем :) Так что наверно до весны.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста- удалось ли реализовать задумку?
Стоит похожая задача, мучаюсь оптимальным выбором.
пока в перспективе. Сейчас пока маточник новый на деревянном каркасе делаю. Но позже и до этого дойдем
А решили окончательно чем накрывать? Речь шла про тарпаулин- хочу поделить опытом (накрывал песок)- за год при натяжке он по краям начинает превращаться труху, кольца вырываются и его можно просто двумя пальцами порвать. Не смотрели сразу утепленные тенты? У меня товарищ когда строил дом заказывал (вот тут http://formulapogody.ru/category/tenty-uteplennye-trehslojnye--termomaty-/ ) специальные тенты утепленные- по краям типа синтетики, внутри- типа ваты- получаются пухлые, теплые и легкие- он ими оконные проемы закрывал зимой. Думаю их попробовать (в конторе, где он покупал, подтвердили, что это правильный вариант. Посоветовали еще утепленные тенты ПВХ, но они чет под деньгам сильно кусаются, да и по весу будут еще более тяжелые- два полотна ПВХ по факту + утеплитель).
Многие советуют еще из СИП панелей построить ангар, пока не смотрел и не считал.
: 5995
Не в сети
Пока тут наверно в теме писал, что из изысканий есть конторы которые делают ПВХ тенты по размерам. Наверно тут в теме было. На этом наверно пока и сотановлюсь как дело дойдет. Утеплять все это лучше видимо просто ватой из катушек, как делают в промангарах. Раскатал пару тройку слоев и все. Тенты утепленные видимо слишком тонкие для постоянных целей. Это так скорее наверно под какие то временные работы
200 труб у Панкроля - это крольчатники 6на6 под ключ - с клетками, автоматическим наступлением, климатом (2 тепловентилятора и охлаждающая панель), кормлением, поением, автоматикой, электроникой и т.д. Они декларируют цену под ключ от 1700 р.
: 5995
Не в сети
Игорь0708 пишет:
Не пойму чего вы хотели сказать. 200 тр, сейчас помоему подешевело правда стоил один ангар без всего.
Извените, это т9 подводит. Хотел конечно сказать про 200 т.р. В настоящий момент весь крыльчатник под ключ ( с оборудованием) в Панроле стоит 1700 р. За квадратный метр. Созванивалсяя с ними два дня назад. Весной планирую покупать. Считал изготовление самостоятельно. Выходит дороже, и многие элементы придется колхозить на коленке. Проще купить у них.
Начинаем потихоньку считать. Утеплителя более чем достаточно 15 см. Есть как раз для кровель вот такая штука: Тепло-звукоизоляция URSA GEO Скатная Крыша, 150 мм, 4,68 м2 http://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/izolyatsionnye_materialy/...
стоимость 250 руб м2
Дуги:
утеплитель на бока пока тоже не считался.
У тебя уже стоит полуфабрикат - каркасник с ямамии, утепли его вот тебе и крольчатник готовый !
С деревом и каркасниками я и так работать умею, охото с металом :)
Добрый день!
Да вот как удобно. Нашел сам уже, что забыл. В #33 сообщении и писано, что трапулин этот или как его одноразовый.
А в #30 сообщении есть ссылка на ПВХ
А если покупать у них клетки отдельно, то одна 40 тр. Т.е. только на клетки 240. Поэтому, все давно придумано, и размеры ангаров тоже (типовые).
