:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 13 часов 38 минут назад
San511sanych пишет:
Юра покажи состояние наземного поилкопровода который снегом присыпало?Тает на нем снег или нет?Если быстро тает значит большие теплопотери а если медленно то значит мало от него тепла уходит?Просто интересен этот момент!
Во вчерашнем видео про потребление электричества оно показывается, засыпало все нафиг. Снегу идет немерено. Сейчас пойду с окна сфоткую: где-то там оно, интересно снегом утепляет ?
: 5995
Не в сети
AMATOP пишет:
sd пишет:
В не определённой степени - да.
Надо закупаться, как ты говорил Пирометром . Он кстати в Китае недорого стоит. А что он должен показывать, какая температура должна быть у трубы снаружи? В идеале равной окружающей среде, чтоли? А если больше, значит космос греет ?
Юра если у Вас идет снег или наметает новые сугробы то там естественно ничего не увидишь.Смотреть нужно через несколько дней после того как погода устаканиться.Тогда потионьку снег начнет подтаивать.Да он то же являеться в какой то мере "утеплителем" - вон чукчи всякие иглу из него делают и от непогоды в них прячуться.Но сам по себе он не греет а только в какой то мере сораняет тепло мешая ему улетучиваться в космос.
: 5995
Не в сети
Так у меня прошлую зиму без утепления тоже все работало до -25 помоему, если циркуляцию не остановить и не заморозить. Вопрос в том, что работать то оно будет, другое дело, что без утепления жрет очень много!!!. Сейчас всего по улице метров 30 трубы наверно, а жрет в разы меньше с утеплением.
Когда ты сделаешь магистраль под землей и Хорошо утеплишь трубы то потери на системе поения уменьшаться и тогда будет видна разница
Так, к слову работоспособности. На всю систему стоит 15 метров 25 ватного кабеля.
Просто кабель стоит в "правильных" местах!!!
Там по моему помимо кабеля еще и насосы в фото были и баки всякие.
Там по верху клеток идет магистраль от которой идут опуски с ниппелями и в этих опусках вмонтированы отрезки саморега.А насос гоняет воду из бака по кольцу.В общей сложности 15 метров саморега по 25 ватт без дополнительных тнов смогут соранять работоспособность всей системы общей емкостью воды во всех трубах и в баке 100 литров или больше(зависит от мощности насоса и температуры на улице, от степени теплоизоляции трубопроводов )При понижении температуры можно включить дополнительный подогрев (ТЭН в емкости)
Как то так!
: 5995
Не в сети
затратный он только по тому сейчас, что магистраль не зарыта. Если зарыть и утеплить, результат должен быть одинаковый, согласно закону сохранения энергии
Я не думаю, уверен!!!!!
В уличных клетках подкладываю фанерки, на них только углы и кромки обточены, лежат гадами.
OSB не хватает и на пару месяцев, !!!!!
: 5995
Не в сети
Может и так из OSB не делал маточников. это прототип. Просто под рукой обрезки OSB были, поэтому сделал, так как самки через три дня кролится должны.
С OSB смысла делать нету. Фанера у нас чего то сильно подешевела (10мм) лист 1,525*1,525 стоит 281 руб. это 120 руб квадрат. А OSB 12мм 3 кв м, стоит 577 руб, то есть 190 руб квадрат. Зачем оно настолько дороже?
: 5995
Не в сети
МАКЛЯК пишет:
sd пишет:
Шоб я так жил.
Не знаю с чем это связано, летом стоила 400 с лишним по моему, может 440 где-то.
Сейчас реально 281, речь идет о леруа-мурлене
Может запас надо набрать, пока не передумали. Да и стены каркасные можно из нее делать, всяко лучше OSB помоему. http://leroymerlin.ru/catalogue/stolyarnye_izdeliya/listovye_materialy/f...
В данном случае, при отрицательных температурах, в идеале - да.
Вот можешь присмотреться к этой модели - GM320:
https://ru.aliexpress.com/premium/thermometer-gm320.html?needQuery=n&isF...
Думаю, что полметра снега от этих труб хрен оттает. Когда было тепло и снега мало, вокруг них чуть вроде подтаивало. А как холодно стало уже нет.
вот вам новая серия
Завтра начинается новый сериал, называется "Мастерская начинающего кроликовода"
Серия первая будет, про листогибы.
А какая длина трассы и диаметр трубы?
Коллеги, давайте об этом в соответсвующих темах.
Как то так!
Юра! Варианты разработаны разные, ты выбрал один из самых затратных.
Маточник для больших кроликов. Подробности буду скоро в видео-форме
Это не маточник , а десерт !
Думаешь OSB вкуснее фанеры из который раньше и сейчас все делаю, уже более года и ниче не сожрали в труху
Вкуснее и на много.
Шоб я так жил.
У нас фанера 6 мм. - от 550 до 670 . В зависимости от сорта и жадности продована
А у меня по твоей ссылке вон чего вылазит. Может у тебя браузер какой нить специальный!
Имени регион на Москву, там вон сверху! Я сам брал месяц назад по 319 руб, а сейчас еще подешевело точно!
Везет же людям.
