конечно они жидковато выглядят, в отличие от клеток, где толщина 2, но порядком дешевле выходит, если есть возможность то можно и 2, просто когда покупаешь на 1 клетку вроде и не дорого, а когда на 20 то ощутимо
Отавливаемое помещение тоже готово, если интересно фото могу скинуть. Пол деревянный как и планировалось. Если крыса попрет, то принесу туда часть из 17 домашних кошек :) и 2-х уличных..
Которые в один прерасный день(как крысиный паек закончиться) начнут пытаться ловить через сетку крольчат и откусывать провалившиеся в ячейки сетки лапы
По делу кстати, думаю сетку под пол не 12,5 а 16 взять, есть какие минусы или лучше все таки первое?
Причем тут трапик? 16/48 2 мм. по мне лучше и не придумаешь.
В одной теме бурно обсуждались параметры сетки для клетки.. Я в одной клетке использую сетку 16х24, в другой как положено 16х48х2 мм. так вот, лапы никто не ломает, других проблем нет, но, на сетке 16х24 застревает сено, которое выпадает из сенника, затаптывается, засер...ся, кроче, грязно в клетке становится.. С сеткой 16х48 таких проблем нет, все остатки сена проваливаются сквозь нее.. В клетке чисто.. Не совсем по теме, но межет пригодится инфа...
Как причем ? как без трапика содержать животных во время линьки больше пяти кг ?
Как только я фиксировал трапики к сетке так сразу налипышы и сосульки шерсти, теперь они в свободном плавание и все довольные и не каких проблем. Правда был один случай крольчиха КЛ трапик из ячейки выкинула на потолок соседней ячейки
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 1 неделя 5 дней назад
Окон нету. Потом может вставлю дверь со стеклом. Может окна в крышу. Пока необходимости в них нету, тем более зима еще, все равно темно.
Вентиляторы прям в стену по врезаю около навозоканалов, чуть позже. Приток с противоположной стороны. Видимо поставлю трубу по длине пототолка, что бы равномерней было.
Балконная дверь ПВХ с стеклом однокамерная дешевле твоей деревянной, если она новая.
Окна лучше сделать как нарикунке, заказывай глухари однокамерные обязательно с маскитками, устанавливай штапиками на улицу, как + весной придет, стекла с улицы выставиш и маскитки поставиш, я лохонулся переплатил за форточку так не разу и не открывал, она нах не нужна при принудительной вентиляции. На дверь планируют к весне заказать маскитки и поставить их за места стекла и сендвича с низу, будет естественная вентиляция и от мух с комарами спасение.
Зря изначально пренебрегаешь естественным освещением.
: 5995
Не в сети
Не знаю, может у вас в районе уже ПВХ на халяву дают, но здесь такая дверь будет стоить наверно тыщ 8-10 уж точно, если еще с хорошей фурнитурой что бы закрывалось. Готовая в магазине 218*67 и то 6500 стоит, но размер не тот.
Деревянная дверь вообще халявная, соседи подарили, но цена ей не более 1500 руб.
Я взял за Семерик с замком и двусторонней ручкой. Деревяшка новая как у тебя с коробкой, шарнирами и врезанным замком мин. 9 тыс. ( полотно на 40).
: 5995
Не в сети
Ну у нас тут есть магазин леруа мерлен, не знаю есть ли у вас. Полотно деревянное, чуть хуже этого по качеству, но впринципе нормальное стоит 1100 руб. Там же 6500 стоит, что я писал выще 218*67.
Ну да теплоизоляция с отражающей пленкой из фольги, пенофол, теплофол и т.п. называют по разному.
Не правильно применил его, нужно пористой поверхностью внутрь помещения, фольгой наружу.. Конденсат на стенах будет, потом плесень.... Проверено.. Переделай, если еще не поздно. Этот материал, должен отражать холод и "не пропускать" тепло на ружу.. Вот если бы у тебя это была морозильная камера, тогда правильно...
Рано паниковать! Как утеплены стены ? Если утеплены мин. ватой, на 100-150 мм., будет правильней его вообще демонтировать.
Таким образному как у вас утепляют сауны из нутри, важное условие вентиляционный зазор! Если он есть то вопрос закрыт.
Переворачивать смысла точно нет.
Не забываем что будет принудительная вентиляция.
: 5995
Не в сети
dimbok пишет:
sd пишет:
данный материал по всем инструкциям и логике должен быть фольгой именно внутрь!!! Отражать он должен тепло обратно внутрь. Что такое отражать холод мне не очень ясно. От грубо говоря как свет, он отражается, а вот как отражать тьму :)
Если по верх такого материала делается какая отделка, вагонка или гипсокартон, то вент зазор должен быть между ними. Под данной штукой каркас и 100 мм ваты.
: 5995
Не в сети
Владимир Ходов пишет:
Вентиляционный зазор под ним точно не нужен.! как уже написал выше. А поставил я его даже не для утепления, а как пароизоляцию и финишную отделку одновременно. но заодно и утепления чуть может не помешает.
Я выразился как дилетант про отражение.. Просто был неудачный опыт. Получил сырость и плесень...
в магазине неделю назад был помоему так и есть http://solset.ru/infoc994p.htm
391,00 это да, дороговата стала сеточка, я брал в мае в районе 270 р
270р ввовел в заблуждение всетаки покупали чуть дешевле чем сейчас:
12,5*50 1.6 Оцинков. 1.0*50 м 162,27р.
http://mirsetki.ru/_PRICE/02%20%D0%A1%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0%20%D0%A1%D...
25x12,5x1,6мм есть по 128 руб метр кв. тоже тут не очень далеко завод в лобне.
Но 1,6 тонковато мне кажется...
Правда сейчас смотрю у них появилось 25х12,5х1,8мм. по 175 р. может и ничего?
6 кроликов по 1,5 кг сидят, вроде не отвалилась д90*ш41
Отвалиться не отвалиться конечно. У меня промежуточные клетки есть из сетки 1,6. Пол из 50*25 сложеной в двое, впечатления плохие от этих клеток...
Стенки можно и потоньше. Но пол 2 миллиметра стоит делать не меньше. если есть желание остаться довольным результатом своего труда. ( мое мнение).
второй ряд сделаю наверно из 2 полы или 1,8, посмотрим что с ценами будет
лучше взять 12,5*50 . под них трапик подходит .
Помещение почти готово к кролиководству. осталось только клетки соорудить :)
Где окна и отверстия под вентиляцию?
Вообщем пока деревянной ограничусь .
На стенах (серебристое) это утеплитель с отражателем? На обратной стороне пористое покрытие?
Как финишное покрытие нормально! Она достаточно прочная если отверткой или чем острым в нее не тыкать, помыть можно, да и выглядит ничего.
