Нипеля, чего были под рукой первые попавшиеся и вкрутил. А какие кстати ты говорил не текут, железные эти что ли с бигфармера ?
Чего то сомневаюсь я что самрегом на 100 руб энергии сожрет.
А тут математика простая - у меня 17 клеток с ниппельным поением и во всех поилках в сумме уложено 15 метров саморега.В самый холодный месяц расход электроэнергии(у меня на крольчатнике отдельный счетчик)не превышал 100 квт/часов.И кроме того в этот же расход входят и 4 маточника переодически включаемые на две три недели раз в два месяца.
Даже если без маточников твои 5 метров саморега израсходуют за месяц около 30квт/ч!
Саморег он ведь в процессе работы расходует не ту цифру что у него в маркировке а намного меньше.Зависит от степени теплоизоляции труб и емкости!Он же "СамоРег"!!!и при нагреве воды уменьшает расход электроэнергии!
Так нет!Наделал "соплей" с прицепом проблем и трааешь себе и всем мозг!!!
Кроме того мои рекомендации по ниппелям ты так же проигнорировал и наставил именно те ниппелей которые протекают!Браво!!! Теперь ходи и хронометрируй время и убеждайся что с сетки сосульки сбиваються в три раза легче и быстрее чем с деревянных полов!!!НО делать это будешь РЕГУЛЯРНО всю зиму!!!
Сан Саныч, извини ,но ты меня неправильно понял. Я в своем посте говорил, о том, что тобой собран обобщенный, уникальный материал по зимнему ниппельному поению, и с трубами и без. Что все грабли, ты учел все подводные камни собрал. Достаточно выбрать вариант. А Юрий, как и во всей теме, последовательно и упорно в течении этого года, все грабли примеряет на свой лоб. В итоге он построил (только без ям) мой навес, и повесил на троса, а я на цепи. Так как , из креплений тросов, троса , медленно но верно вытягиваются, а звенья цепей , более статичны. Он прошел длинный путь эволюции, и изобрел велосипед на котором несколько десятков ,(только на этом сайте) больше двух лет юзают.., а мог бы сразу его построить....
Саныч, ты буковку Хе забыл поставить
Да блин это сенсорный экран в том самом месте требует не просто касания а нажима!То есть глючит слегонца!А когда быстро пишу не всегда контролирую этот момент!
Дык без этого не было бы "эволюции"!!!
А у Юры она "красной нитью" через всю тему
И вообще я туда думаю потом кроликов штук 400 поссадить К ним тоже потом с ведром ходить ? Так что делается на будущее
Дык ты все равно будешь эти "сопли" на будущее переделывать!Они для будущего не катят!То есть все равно тебе СЕЙЧАС ужна "времянка" для которой нет н чего проще чем я тебе предложил.Тем более сейчас в этих клетках у тебя вообще пять кроликов сидит и для них ты соорудил целую СИСТЕМУ!!!Им бы вообще хватило одной канистрочки с двумя ниппелями и полметра саморега!Пока у тебя появяться еще кролики для этих клеток уже и зима закончиться!
У Юры она "красной нитью" через всю темечку, без обиды!!!
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 20 часов 41 минута назад
Так навес, то так сказать не верх эволюции :) Я его делал, чисто под откорм. Маточное помещение как было в том году, в той же концепции так и остается.
Полностью демонтированы и были проданы кстати, только деревянные клетки.
: 5991
Не в сети
San511sanych пишет:
Леонид76 пишет:
Хорошая система, но надо бы ещё для разморозки самрег к трубам примотать))
Если для разморозки то "саморег" не обязательно.Он намного дороже обычного нагревающего кабеля(типа как под теплыми полами) с управлением от внешнего терморегулятора.
: 5991
Не в сети
San511sanych пишет:
sd пишет:
Я же писал, что во первых все оборудование уже было, ничего покупать и ждать не надо. Так же ключевой момент, что воду в навес копать пока не надо. А все за полдня собрал и работает.
Странный ты какой то? ВСЕ!!! за полдня собрать смог а найти время 15 минут насос переставить не можешь???
С толком и расстановкой ушло не фига не 15 минут, чуть системы не лишился( чуть не замерзла на фиг :)
А сколько обычный стоит ?
На али я брал 80-100р. Метр вот кстати 100рублёвый пришёл 9мм ширина с резинками и термусадкой
: 5991
Не в сети
Dik пишет:
sd пишет:
Насос установлен по феншую!
sd пишет:
Проблема в том, что нужно не только уметь читать, но ещё и вникать в суть прочитанного
viktor popov пишет:
Если хочешь по феншую-отпусти гайки накидные,поставь по горизонтали,отверни болтики,поставь коробку вверх(понял смысл).
Писал же, что про так его развернуть нельзя (я так и хотел сначала), так как он не повернулся бы к стене, что бы и вал горизонтально был и коробка вверх. места там нету столько.
: 5991
Не в сети
Леонид76 пишет:
sd пишет:
San511sanych пишет:
Леонид76 пишет:
Такой надо будет тоже взять Но это насколько я понимаю самрег уже, а ссылку скиньте на него.
Юрий, я конечно же прочитал и понял, что просто повернуть к стене не получается. Только Вы опять не поняли сути. Можно было его повернуть не к стене, а от стены (коробка получается снизу). Откручиваете 4 болта, переворачиваете коробкой вверх и всё по феншую
: 5991
Не в сети
Dik пишет:
sd пишет:
Если я его перевернул бы коробкой вверх, как пишешь, то он не в ту сторону качать бы стал, вернее бы перестал
https://fermer.ru/comment/1076267563#comment-1076267563
Ура! Система зимнего ниппельного поения кроликов доработана!!!
Классное решение!
А для совсем ценителей изысканного феншуя установлен гидрозатвор!
Правда в процессе доработки система чуть нахрен не замерзла и можно было ее вообще лишится
Но об это в кине, которое выйдет в течении пары часов, так что есть время пока сходить за пивом с чипсами или попкорном!
Штука просто необходимая.
Я готов!!!!
Вот видишь?Оказываеться можешь если заочешь!
Ждемс кыно!!!
Я думаю что обычный это вот этот
https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20161201200...
Да вот это похоже то, что надо. и дешевый действительно кабель. интересно если его паралельно с трубой положить понаруже он ее отморозит если чего ?
Я думаю что да, единственно надо рассчитывать длину и тд и тп. В ютубе вбей расчёт мощности нагревательнего шнура
