Юра новая темка про правильно установленный насос то фигня.
Теперь срочно нужно снять видео про систему безопасности системы поения включающую в себя беногенератор с системой автономного запуска на случай отключения электроэнергии!
В противном случае будет новая тема для видео - "Как разморозить систему.поения!!!"
для всех читателей - держим дома неснижаемый запас попкорна или пива с чипсами кому чего больше нравиться!!!
А Юрик пусть пока молиться что бы катаклизмы его крольчатник стороной пока обходили.
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 19 часов 31 минута назад
Мы в свое время построили, вернее участвовали в постройке вы высоковольтки в 12км длинной мощностью помоему 2100 квт до ближайщей подстанции в 110 ил сколько там 220 киловольт. Так что отключение электричества маловероятно. А вот вся округа без света сидела, а местами третью неделю чинят после ледяного дождя.
На самом деле не весело будет. Предлагаю достать шланг через полгода и посмотреть во внутрь.
У меня так плесень до фильтров стиральной машины доросла, это так врезал слив "удобненько".
: 5991
Не в сети
Насос не фига не удается повернуть. Либо валом кверху как сейчас, либо контактами в низ. :) Либо трубы переваривать :( В прошлом году он кстати так и простоял весь сезон, валом вверху как и сейчас установлен)
: 5991
Не в сети
Так я про то и говорю, что его переставлять надо крепеж и трубы перепаивать, просто на трубах не повернешь, как я думал сначала. Но заодно пот термометры сделаю впайки.
А из бака в подвал, из подвала домой, а там 20 кошек, ты то ладно, а им не понравиться
В крышке две маленьки дырочки. А в подвал кстати опущена большая вентиляционая труба :)
А вот мне сдается что мой насос так не повернешь...
Наше дело подсказать, вонь пойдет, будешь знать источник.
какой шланг ?
Который стыкуется с канализационной трубой и идет от системы.
уже должны были привыкнуть, Юре говори не говори все сделает как задумал упертый однако.
Упертый, не упертый , а время проходит И переделывает!!!
Ага. Это же не парашют конструировать. Можно и переделать, после очередных граблей. Молодец. что ищет и пробует.
Не "конструировать" а "испытывать"!
Контактами вниз уж наверно точно лучше не ставить
Самый распространенный способ установки, перепаяй и забудь!
На том месте, где он сейчас стоит при такой установке будет не в ту сторону :)
Он стоит на подаче?
Поставь на обратку!
Или на оборот , как там у тебя
Нужно устанавливать вертикально крепеж пересверливать и перепаивать, а лень пока Пойду лучше счетчик прилажу пока.
Что-то не пойму,увеличивал фото,нормально он стоит,только стрелку не видно.Блин мануал есть от него?
Вал то стоит вертикально, а сказали, что надо горизонтально!
И так и так смотрел... вроде как все нормально.
Ера, а ты попробуй сам принять вертикальное положение, мож тогда и вал ляжет.
Да причем здесь вал,крыльчатка стоит горизонтально входу-выходу,она воду гонит.Вертикально-горизонтально,смотри стрелку куда гонит.
Гонит он из бака на улицу.
Проведена постоянная проводка вместо удлинителей и установлен счетчик для оценки потребления системой ниппельного поения.
Начальные показания, далее буду по дня смотреть, и в зависимости от температуры на улице тоже смотреть.
Надо будет еще врезать термометры-манометры. Вообще как думаете по минимуму какая должна быть температура воды на возврате ?
можно еще поставить счетчик на воду (валяется), что бы смотреть сколько воды пьют кролики.
У меня то он стоит не так а гайкой это что в его центре в небо :) Вон фото рядом есть.
Вот тут как раз таки насос стоит не совсем верно. Его надо бы повернуть по оси трубы против часовой на 90 градусов и все будет в шоколаде.
