Да, не нашел фото в инете, но в магазе брал, специальная колба для вкручивания термометра , для мет. трубы она вваривается в магистраль , а для ПП свая приспособоба
Не надо, с карманом манометр работать на будет. Карман монтируется в случае, когда показания снимаются обычным спиртовым термометром. Под термопару вваривается бобышка, куда вкручивается термопара.
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 19 часов 28 минут назад
viktor popov пишет:
Юра,а почему-бы бачок для подогрева на месте не установить? зачем лишние трубы и теплопотери?
Поясни.
На месте то улица во первых неотапливаемая. Бак надо теплоизолировать и насос тоже. То есть какой то ящик теплый под них делать. А во вторых надо копать водопровод на 1.7 метра по хорошему, что сейчас явно не кстати. А эти трубы потом зарою и теплопотерь особых не будет и бак с насосом в тепле.
Смотрел: "Навес и ниппельное поение кроликов зимой 2"
Что касается оборудования, есть одна серьёзная ошибка в этой системе - насос установлен в неправильном положении.
Вот примеры установки насоса: Важно помнить, что вал циркуляционного насоса обязательно должен быть установлен горизонтально, иначе в воде будет находиться лишь его часть, то есть насос потеряет около 30% производительность, а в худшем варианте - рабочая зона может прийти в неисправность.
Кроме того, монтаж предусматривает и верхнее расположение клеммной коробки.
P.S:Напишите в комментариях к видео, чтоб никто не повторял этой ошибки.
: 5991
Не в сети
Ок. Спасибо, насос завернем, делов на пару минут. Но в данном случае я думаю он по любому с бака наливается поверх, как сообщающиеся сосуды, это же не отопление.
Да нормально он у тебя стоит.Насос VALTEC одно условие"Направление движения теплоносителя должно совпадать с направлением стрелки на корпусе насоса.И не допускается устанавливать насос клеммной коробкой вниз"
чего за колбу, что бы штырь этот что ли влез?
сама термопара
Она самая.
называется термокарман
Не знал названия
термокарман для термометра. - в гугл и выскочит
Соединение с канализацией без гидробарьера - не очень хорошо, плесенью внутри порастет.
Тоже не знал, пока не столкнулся.
в обиходе - гидрозатвор пишу одной рукой лёжа поэтому без знаков и больших букв просто читаю-пишу-лежу
без фановой трубы тоже совсем плохо
гидрозатвор нужен в раковинах и ваннах, что бы вонь наружу не шла. А тут ей идти неоткуда...
хотя про аварийный слив забыл. но если даже сделать на нем, то вода то испарится там рано или позно. подливать все время надо.
А под тот , что с манометром по ходу дела не надо ничего? Из него же не торчит или как?
Смотрим видео, кому интересно:
Поясни.
Не знаю про карманы или штаны,разговор.Вот так он стоит в натуре
Это в отоплении?
А что есть разница?
Юр, в нашем регионе в декабре обещают до -35 Замёрзнет ведь.
Циркуляция я думаю не замерзнет никак. А будут ли нипеля подмерзать поглядим.
Разницы нет, списал, пригодится, всяко лишних знаний не бывает.
оказывается не скопировал ,вот - А что есть разница?
Можно и так.
По проектам на тепловых узлах требование делать карман или штаны, как угодно,
Видео тоже исправите?
Это ошибочное мнение.
Сниму еще одно про правильную у тановку насоса. Воь и тема нарисовалась
Юра прислушайся, вонь пойдет из канали в подвал , хоть змейку спаяй и водой залей
Вонь пойдет в бак, вода думаешь отравится и кролики будут недовольны ?
