:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 18 часов 31 минута назад
Короче подумалось мне ну на фиг эти все самореги, не охото мне с ними все таки заморачиваться. Тем более еще всякие емкости, уклоны надо,тройники, то недогрело, то перегрело... Да им проблема подачи воды не решается, если магистраль не закопана.
Ставлю короче сегодня нагревательный бак и насос, которые уже есть не в мастерскую, а в подвал дома. Там как раз дыра напротив навеса в фундаменте есть, по прямой наверно метров 12-15 не более. Да и вспомнил тут, что туба металопластовая 16 мм валяется много лет уже и утеплитель достаточно толстый на нее есть.
Короче планирую завтра наверно все это запустить и так же счетчик на это все поставлю, что бы оценить сколько это электричества жрет.
В будущем трубу зарою до навеса, для лучшей теплоизоляции, сейчас пока по земле брошу.
Многих интересует, прогибаются ли такие клетки (как на фото) в процессе эксплуатации? Такого ответа нету даже у британских ученых :). А у нас есть!!!
Экстрасенс блин, только об этом с Сашкой разговаривали.
С прогибом все ясно, ты только попрыгать забыл кролики то скачут
Юр, у тебя дно клетки единое и на скобах?
: 5991
Не в сети
Каширский пишет:
sd пишет:
: 5991
Не в сети
Кстати те скобы, что у меня были под ручные клипсаторы, еще более прочные, чем под пневмо, которые сейчас использую. Хотя скобы бывают разные и разных производителей и состава так сказать.
: 5991
Не в сети
изготовление клеточного модуля занимает по моему меньше двух часов. от сетки до готового. Изготавливались сотнями, так что проволоку закручивать как то уже не возможно.
: 5991
Не в сети
На ручном скобы типа M такие вот, причем бывают разных размеров немного. По крайней мере я видел 18 мм и 20мм помоему шириной. Клипсатор ручной должен быть такой же ширины.
: 5991
Не в сети
Не стал дожидаться конца зимы и запустил систему ниппельного зимнего поения. Немного доделать еще надо саму трубу поения утеплить, утеплитель уже куплен
Как думаете будет ли работать система бачок с подогревом (как на фото выше) + циркуляционный насос + трубы с утеплением или без? Помещение не отапливается, но в прошлом году вода не замерзала когда на улице было до -15 градусов.
И стоит ли замарачиваться при 6-8 кроликоматках?
Если есть пирометр, проверьте на улице трубный утеплитель из вспененного полиэтилена - ( мерилон...), при включенной системе подогрева, его толщины может быть не достаточно - не критично, но может частично пропускать тепло.
Какая длинна трубопровода?
Утепление труб, ещё никому не навредило.
Заморачиваться или нет - решать Вам.
: 5991
Не в сети
Павлов Николай пишет:
Будет работать и без утепления, до -25 у меня работало. Вопрос только в том, что жрать будет лишнего, а это может не совсем хорошо. Вот видео прошлой зимы:
: 5991
Не в сети
AMATOP пишет:
sd пишет:
Не такого прибора нету пока На будущий год трубу зарою, но не очень глубоко, на метр может.
Текущее состояние эволюции клеток:
Дно целое. На фото и видео вроде видно все.
Я имел ввиду крепеж на скобах или концы проволки, как Сашка, закручивал.
у него скобы!
На скобах конечно, их видно и на фото и на видео вроде как.
Старею наверно, вот и не увидел
фото в высоком разрешении, соответственно открываем в новом окне.
Тихо едешь, дальше будешь
Вот и говорю, что если много не надо и быстро, то ручным клипсатором дешево и сердито. Правда скобы в два раза дороже.
А чО от ручного к пневматическому скобы не подходят?Я думал они одинаковые?
нет скобы разные. На ручных тоже могут быть немного разный размеров.
на пневмо скобы С-RING
Система дополнена удобным сливом в канализацию, а так же весьма такой важной вещью как аварийный перелив, так как бывало иногда, что переливалось.
надо бы добыть каких то термометров для труб, типа как на отопление ставят, для анализа ситуацуии. Ни у кого ссылок нету на них?
Что бы температуру воды на входе и выходе показывали.
А вон все нашел, это не редкость, везде есть http://leroymerlin.ru/catalogue/vodosnabgenie/truboprovod/pribory_kontro...
Есть еще и с давлением, правда не знаю надо оно?
Юра,такой себе покупал+давление кажет
Только к нему колбу надо сразу брать
да наверно лучше с давлением взять. В первом еще какой то непонятный длинный штырь, который может и не влезть куда надо.
