Юра да вопрос в том что сколько времени нужно масляному обогревателючто бы зимой нагреть твоикубометры хотя бы на пять градусов?Так вот тво вентилятор весь нагретый воздух выгонит на улицу(т.е.в космос!) за 5 минут заменив его на морозный воздух с улицы.То есть ты будешь тратить 90% энергии на нагрев космоса!!!
Что бы нагреть воду в поилках и подогреть маточники нужно в разы меньшие затраты энергии!
При работе вентилятора час через час .
Пример из практики а не из фантазий
В бане температура от радиаторов в период простоя и не эксплуатации при закрытых окнах + 20°
В крольчатнике + 15°
И это притом что сначала топится баня а потом крольчатник.
Считай Саныч сколько процентов в трубу вылетает
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 16 часов 1 минута назад
San511sanych пишет:
Зима зиме рознь. Вот в этом году и хочу так сказать провести статистику по температуре на улице, внутри и расходу энергии.
Воздух в маточник затягивается не с улицы, а с предыдущей комнаты, так что он потеплее, чем на улице по крайней мере пока. Предудущая комната не топится. Если печку конечно там не расжечь. :)
Да, на эл. эн. конечно дороже, чем на газе, но и в этом варианте можно выкрутиться на экономичных нагревательных приборах.
Еще можно добавить теплообменник в цепь, чтобы нагретый воздух отдавал часть тепла засасываемому, как например в этом решении (но их тьма): теплообменник
Нет такой меры.Ладно,по другому-за сутки сколько рублев заплатишь,за месяц сам посчитаю?
Блин уже как то спорили помоему тут даже по этому вопросу. Электричество продают в киловатт часах. За день этих киловатт часов нагорает у меня 8
вот из личного кабинета энергосбыта Величина тарифа (руб./кВт-ч)
день (круглосуточный) 3,37
За день значит сейчас нагорает 8*3,37
Да я и спорил,но не суть. Это вместе с обогревом мас. радиатором+ вентиляция?
Да и свет еще лампочка светодиодная 8 вт 16 часов в сутки
Многовато,однако
Что значит многовато? Относительно чего? Или вообще типа?
Он наверное смайлы перепутал просто
Не Володь,не перепутал. Я на свой посчитал сразу--кудряво выходит.
так опиши свой более подробно, чего как?
Размер 5х2.5 высота 1.7м (брус) фото ж есть в закрытых крольчатниках.
так сколько жрет то ?
Так я ещё не включал обогреватель, только на днях заселю самок. Пока только у кур плита работает 3кВт в сутки.
на счет кур нем курсе, а с кролями основное дело в том, что вентялиция именно все тепло на улицу выносит...
Об этом вас и предупреждали, - закрытый, отапливаемый крольчатник, в условиях ЛПХ - бессмысленный , отапливаемый космос. А ВЫ -эволюция, эволюция, эволюция....
Хорош страх нагонять!
Все реально, доступно и работает в условиях ЛПХ!!!!!
Володь, а зачем весь, этот гемморой, с отоплением и вентиляцией всего сарая, если обогреваемого маточника под навесом, на улице достаточно!
Затем что отапливаемый крольчатник это не только кролики в тепле без всяких мудрений с поением и подогревом маточников, а еще и бытовое помещение с инвентарем , весами, рукомойником, столом для всяких монипуляций с кроликами и не только и т. д. Да в конце концов просто зайти в робе погреться, сделать какую то мелоч по быстрому, которую домой не патащиш, проверить записи работ, сделать поправки, внести отметки о проделанной работе и т. д.
Почему то все об этом молчат, а это необходимо и нужно и каждый день!
Многовато,однако
Вот это мне нужно. Володя совершенно прав. имхо.
Только к содержанию кроликов, никакого отношения не имеет!!!
Как вентилятор установленный в низу может выгнать вес нагретый воздух который находится в верху.
: 5991
Не в сети
Да собственно какая разница, космос, не космос. Главное в крольчатнике тепло и не так дорого вообщем, относительно конечно. А если еще делать как уже написано рационально, то есть допустим маточник на 14 кроликоматок 3 на 3 метра, то вообще хорошо.
Ну , конечно!!! Если денег - лом, то и лом,- большая зубочистка!!!
: 5991
Не в сети
Ну допустим если тут будет в мороз 2000 руб жрать, то при подогревах маточников и поилок, будет 200 рублей, что ли ? Сильно сомневаюсь, так что речи никакой о ломе и нету.
: 5991
Не в сети
На ютуб грузится новое видео ( не прошло и трех месяцев, а вернее прошло). название : Обо всем! Навес, Мастерская, Зимний Маточник. Так что желающие запасайтесь попкорном, и ждем еще около 2.5 часов :)
Малоинформативно. Я от таких бункерных кормушек отказался, использую другие, по типу моряковских, поилки нипельные. Клетки тоже из сетки 12,5*25мм, только в 2 яруса.
А как у тебя слив мочи? куда? Вместе с какахами? У себя сделал по трубам 50-кам в ведра отдельные...
: 5991
Не в сети
слив мочи в корыта, что бы меньше воняло засыпаю стружкой. А каким образом у вас приделана эта труба. На ум приходит только как желоб по краю нижему ската поставить, проблема только в том, что какашками забиваться тоже будет...
Юра вот в этом видео разъясняеться тенология раздельного сбора мочи и шариков.Моча сама стекает по наклонной поверхности.А так как уклон не боллшой то халва остаеться на этой поверности до момента уборки.Первым этапом из емкостей сливаеться отдельно моча а затем уже в эти емкости сгребаеться тяпкой халва!
Да, как желоб. В нижней точке поддона болгаркой сделаны прорезы 1,5мм в два ряда по всей длине поддона. Какахами не забивается. Моча в ведре, какахи сгребаются в другое ведро...
: 5991
Не в сети
сега.д пишет:
Вот такой. Здесь он новый . Сейчас какахи там,а моча в ящике.
Я хотел раньше такие конструкции делать, но потом передумал. Вернее даже была такая в теме выше.
Мне больше нравится,когда все уже в корыта идет и выносишь корыта, а не выгребать еще все дополнительно. А чтобы кстати в корытах моча, вода не стояла кстати думал просто может в них снизу штуцера сделать, от садовых шлангов, что бы все сливалось потихоньку и кучи жидкости не было.
: 5991
Не в сети
San511sanych пишет:
Видео то нету никакого. Но я понял о чем речь. Не охото, так, хочется, что бы какахи лежали максимально в емкости на вынос, а не сгребать их.
Юрий самое смешное что эта проблема с мочей и запаами абсолютно будет отсутствовать в твоем уличном шеде с ямами!Там ничего не надо выносить а только раз в год тачкой вывезешь(сам или с джамшутами) и забудешь еще на год и там не будет ни отработки ни веретенки ни запахов!!!
Тут все просто, кому нужен делает, кому не нужен не делает. А всякие маточники с подогревом это да хорошо когда их 4-5, но скажем 24 уже увольте...
И тут по сценарию должен присоединиться к дискуссии Макляк!!!!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
На его месте вообще не стоит заморачеваться,два дня в году минус 5.
Ну , конечно!!! Если денег - лом, то и лом,- большая зубочистка!!!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Ютуб у нас тут: https://www.youtube.com/%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA2016%D1%80%D...
Мой желоб тоже работает
Уклон 5см. Моча в ящике,а какахи в желобе.
Покажи что там за жалоб и где остаются какахи?
Понял . Как с запохом ? Масла налил?
Веретёнки налил. Там сейчас +5 и запаха нет.
или как вариант корыта просто продырявить, а под ними еще какой то сливной желоб сделать небольшой высоты.
А а а а!![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Вот видео https://m.youtube.com/watch?v=iOCe-l187l8
