:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 16 часов 3 минуты назад
сега.д пишет:
sd пишет:
на второй день без вентиляции с 5ю кролями стало становиться не очень... а вентиляция как раз все тепло и выносит...,
У меня там 2 самки пока будут. Греть то всё равно придётся чтоб окролы не поморозить. Ещё люк есть на чердак--чем не вентиляция.
вобще то вроде как вытягивать надо снизу, в идеале от навозоканала, тогда даже можно уменьшить воздухообмен согласно умной книге. а вверх вытяжка ни о чем.
Вот Серега , слушай!
сега.д пишет:
sd пишет:
Фуфел твой люк, не спасешься им .
Как альтернатива.
У тебя вроде под клетками короба строительные стоять будут. Где-то читал что в них наливают масло на дно или еще чего, мача остается снизу под пленкой и запах минимизируется .
Погугли может найдешь
сега.д пишет:
sd пишет:
Как альтернатива.
Думал об этом и отработки навалом,но куда потом всё это девать. на огород уже нельзя. Или всё таки получится моча отдельно, какахи отдельно?
: 5991
Не в сети
Владимир Ходов пишет:
sd пишет:
сега.д пишет:
sd пишет:
Как альтернатива.
я в корыта сейчас сыплю стружку, с ней существенно лучше
: 5991
Не в сети
сега.д пишет:
sd пишет:
сега.д пишет:
sd пишет:
Я в этом не силён. Разберёмся как нибудь.
ну а чего разбираться то, есть книги умные, есть промышленные решения. по любому без хорошей вентиляции ни как
сега.д пишет:
sd пишет:
Как альтернатива.
Если на короб сетку мелкую положить с просадкой то и отдельно получиться.
Отработка наверное вонять будет
Нет такой меры.Ладно,по другому-за сутки сколько рублев заплатишь,за месяц сам посчитаю?
Блин уже как то спорили помоему тут даже по этому вопросу. Электричество продают в киловатт часах. За день этих киловатт часов нагорает у меня 8
вот из личного кабинета энергосбыта Величина тарифа (руб./кВт-ч)
день (круглосуточный) 3,37
За день значит сейчас нагорает 8*3,37
Да я и спорил,но не суть. Это вместе с обогревом мас. радиатором+ вентиляция?
Да и свет еще лампочка светодиодная 8 вт 16 часов в сутки
Многовато,однако
Что значит многовато? Относительно чего? Или вообще типа?
Он наверное смайлы перепутал просто
Не Володь,не перепутал. Я на свой посчитал сразу--кудряво выходит.
так опиши свой более подробно, чего как?
Размер 5х2.5 высота 1.7м (брус) фото ж есть в закрытых крольчатниках.
так сколько жрет то ?
Так я ещё не включал обогреватель, только на днях заселю самок. Пока только у кур плита работает 3кВт в сутки.
на счет кур нем курсе, а с кролями основное дело в том, что вентялиция именно все тепло на улицу выносит...
Об этом вас и предупреждали, - закрытый, отапливаемый крольчатник, в условиях ЛПХ - бессмысленный , отапливаемый космос. А ВЫ -эволюция, эволюция, эволюция....
Многовато,однако
Хорош страх нагонять!
Все реально, доступно и работает в условиях ЛПХ!!!!!
Да, на эл. эн. конечно дороже, чем на газе, но и в этом варианте можно выкрутиться на экономичных нагревательных приборах.
Многовато,однако
Володь, а зачем весь, этот гемморой, с отоплением и вентиляцией всего сарая, если обогреваемого маточника под навесом, на улице достаточно!
Многовато,однако
Затем что отапливаемый крольчатник это не только кролики в тепле без всяких мудрений с поением и подогревом маточников, а еще и бытовое помещение с инвентарем , весами, рукомойником, столом для всяких монипуляций с кроликами и не только и т. д. Да в конце концов просто зайти в робе погреться, сделать какую то мелоч по быстрому, которую домой не патащиш, проверить записи работ, сделать поправки, внести отметки о проделанной работе и т. д.
Почему то все об этом молчат, а это необходимо и нужно и каждый день!
Многовато,однако
Володь , извини , но всё что ты перечислил , - относится к условиям содержания - кроликовода (птицевода, птицевода, пастуха...выбери нужного) и бытовки,извини,но к содержанию кроликов - НИКАКОГО отношения ВСЁ это не ИМЕЕТ!!!
Во как тут весело!?Все космос греем?
А чеж не постоянно а только переодически?Или так воздух в крольчатнике даже нагреться не будет успевать?А так полтора часа греем его маслянным радиатором и потом полтора часа все тепло на улицу в космос!!!!!Че нам жалко что ли? Тока полтора часа по моему для вентиляции многовато.Зимой все тепло хороший вентилятор и за 15 минут выгонит в космос все что масляник полтора часа грел!
Главное что бы у электросчетчика подшипники хорошо крутились.(3 квт масляник(хотя что это за убогий масляникчтотратит3квт всутки?)+ 8 квт вентилятор в сутки) ради пяти самок - а так же ради победы глобального потепления над всемирным оледенением!Это круто!))))))))))
: 5991
Не в сети
Масляник на 2 квт помоему. Там есть две кнопки, LOW и MED . Если жмешь на обе полная мощность. Если на MED не знаю может около киловата или полтора может. Сегодня одну кнопку выключил ради интереса. Но сути дела это не должно менять, так как если мощность меньше, то и работать будет больше. Но проверим так сказать на практике . За прошлые сутки тоже 7-8 квт/ч.
На самом деле это помещение не очень рациональных размеров. Если бы ширина была не 230, а 300 см . То клетки ставились бы не с одной стороны, а с двух. Это 14 клоликоматок, а не 5. А затраты на поддержание те же.
: 5991
Не в сети
Черкасов Павел Николаевич пишет:
sd пишет:
сега.д пишет:
sd пишет:
сега.д пишет:
sd пишет:
сега.д пишет:
sd пишет:
сега.д пишет:
sd пишет:
сега.д пишет:
sd пишет:
viktor popov пишет:
sd пишет:
8 киловатт часов в сутки.
Многовато,однако
Почему бессмысленный, у меня тот год всю зиму работал, на этот год просто поменьше пока сделал.
Все!!!!!!!!!!
Больше в дискуссиях по поводу нужен - не нужен крольчатник участвовать не буду, надоело каждые два месяца по кругу ходить, все равно каждый при своем мнении останется .
Мне нужен!!!!! А остальные как хотите!!!!
С вентиляцией я потом разберусь,врезать ни когда не поздно.
Как альтернатива.
Я в этом не силён.
Если на короб сетку мелкую положить с просадкой то и отдельно получиться.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Если всё смешается - не получится.
Большая часть масла/отработки будет на поверхности, но часть смешается со всеми отходами.
У меня на коробе уклон сделан 5см. Будет моча стекать,не знаю. Володь ,тяпку сделал по твоему рецепту.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А я все не могу переделать, кроли углы резинки обгрызли![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
Я на работе сегодня ,вот и решил слепить. Тем более всё под рукой.
Ты - то сыканомишь, а кто-то, за это заплатит! СССР - именно таким способом, именно такие как ты, - ЗАХЕРАЧИЛИ!!!
Ага, я и развалил!![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
И ты, и я в том числе, и таких как мы,- 220 миллионов было, сейчас 140 осталось!!!
Не не, я не приделах!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
В армии был, детей нарожал, дом построил, деревьев насадил, налоги плачу каждый квартал!
ОТМАЗАЛСЯ!!!!!![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Еще раз.
8 квт часов в сутки, то есть 3,37*8=27 рублей в сутки потребляет все - отопление, вентиляция и свет.
Все!!!!!!!!!!
