:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 15 часов 59 минут назад
Владимир Ходов пишет:
sd пишет:
Далее идем сюда. Здесь пока будет лежать корм. Но можно тоже использовать как маточное и теплое откормочное отделение. Или как комнату воздухоподготовки для топки печкой, если очень захочется.
Пожалей теремок, усрут кроли все, жалко
А кстати для очистки потом можно джина запустить, как ты запускал из как этого там хролистого йода или чего? Хорошо кстати очищает ?
Хорошо, теперь аммиак в перемешку с хлоркой хлорка преобладает
Ну дык ты Вердикт вынеси - нужно это тебе или нет?Или проголосуй и постав оценку от одного до пяти!))))))
А то не понятно доволен ты своими опытами или нет?
Про сам факт как дизенцекцию сказать ничего не могу, так как на глаз это не заметно .
А вот по обонянию все думал с чем сравнить, ну уж извините более подходящего сравнения чтобы было понятно в голову не лезит.
Был у меня друг в школьном возрасте. Так вот когда у него носки сильно воняли , он их не менял а брызгал одеколоном. Потом мы шли гулять и вот если заходили к кому-нибудь в гости и разувались , это комплекс ароматов в перемешку
Так и сейчас в крольчатнике аммиак с хлоркой в кучу.
Один плюс есть, фуфайка рабочая теперь больше пахнет хлоркой .
То что я этот бутыль трехлитровый выработаю это точно, а вот куплю ли еще потом под вопросом.
: 5991
Не в сети
А чего аммиак то ? Вентилируешь что ли плохо?
Завтра у себя вентиляцию запускаю. А то сегодня после включения батареи стало уже как то не очень на вторые сутки...
Вентилировать будем, как учили в умной книге 82 года. То есть "Рекомендуемый воздухообмен в крольчатниках зимой 3 м3/Ч на 1 кг живой массы"
Сейчас у меня там 5 кроликоматок, ну клеток 6. То есть усреднено возьмём 5 килограмм на 6 кроликов то есть 30 кг живой массы. Значит надо около 90 м3 в час вентилировать. Вентилятор на 288 м3 в час, значит должен работать около 20 минут в час. Таймер есть на 12 программ помоему, то есть на 2-х часовые интервалы. Значит в такие интервалы надо запускать на 40 минут. завтра все включим и будем смотреть, сколько при этом электричества барарея сжирает. Световой день запущен на 16 часов, с 6 утра до 22х. Вот такой вот нафиг микроклимат в крольчатнике :)
Да куда уж лучше , вентилятор на 700 стоит.
Просто у меня наверное требования завышены, мне и что сабакиной у ее в будке пахнет не нравиться
Понимаю ))), в таком Крольчатнике должно быть всё идеально, в том числе и запах . Поставь им автоматический освежитель воздуха и не надо даже кроликов учить пользоваться
Именно на это я и рассчитывал , получилось с точностью наоборот . К аммиаку добавилась хлорка
, если я правильно мыслю, следующую возгонку ты будешь делать после уборки? Если так, то будем ждать коммент после.
Нет, после уборки не буду делать точно. Зачем? Смысл? Там и так все хорошо и комфортно будет в течении 4-5 дней.
По мне ароматы хлорки ни насколько не приятнее аммиака, я же говорю в плюсе только фуфайка весящая в котельной с ароматом хлорки ))
: 5991
Не в сети
sd пишет:
так у тебя сколько килограмм кролей и сколько этот вентилятор работает, объясни лучше так...
Прикинул, 100 кг., +- 10кг.
Вентилятор 700 куб/ ч
Режим - час через час. По другому не получиться , программ в таймере не хватит.
На самом деле если убираться раз в неделю то никаких проблем с запахом нет.
Но внешний вид и навозозборники позволяют убираться раз в 14 дней, мая подруга, ЛЕНЬ, склоняется к этому периоду уборок)))
Тогда придет подруга Вонь и позовет в гости подругу Червь, а к этим двум припрется подружка Хворь, которая за собой притащит Круэллу...
: 5991
Не в сети
sd пишет:
sd пишет:
ну так вроде и получается на 100 кг 300 кубов в час. То есть такой как у тебя вентялятор час работает, час стоит.
: 5991
Не в сети
Omich пишет:
sd пишет:
Все вентилятор встроил. В таймере оказалось 10 программ, а не двенадцать. Короче поставил 8 программ по часу. Час работает, два отдыхает.
Хлопцы, возьмите простой (не цифровой) таймер, там шаг 15 минут.
Да есть такой механический так сказать, там не знаю как назвать эти штуки по 4 на час есть, которые утапливать надо. Видимо на вентиляцию действительно но больше и удобнее подходит. Пока нужно вентилировать где-то треть дня правда, тоже чего то не сходится... Но все равно более оптимально можно поставить..
Вентилирование лучше максимально равномерно распределить во времени, минимизируя отрезки застоя.
То что в перерывах между застоем вентилятор прогонет кубы воздуха (часть их которых практически сразу уйдет наружу) кроликам не легче. Это как если делать 10 вдохов и затем минуту не дышать, затем опять 10 вдохов и затем опять минуту не дышать. Так вот хоть 100 вдохов сделайте, но 10 минут не вдыхая не продержитесь.
: 5991
Не в сети
Сейчас поставил 1.5 часа работает, 1.5 стоит. Получается, что 12 часов в сутки вентилироваться будет. Посмотрим сколько электричества жрать будет батарея. Как советовали выше лучше мех таймер поставить, там можно сделать 15 минут работает, 15 стоит. Так как на электроном у меня до 10 программ.
: 5991
Не в сети
aliaksandrk пишет:
Да не совсем так мне кажется. Они же не на луне :) Провентилировалось, вредные газы ушли. Загрязняется воздух не прям сразу же.
Не буквально, так это точно. Тем не менее, концентрация CO2 растет, соответственно в организме происходит его накапливание (не достаточно разности концентраций в окружающем воздухе и в крови, чтобы выводить в нормальной мере). Это не говоря про накапливание испарений и других вредных газов от жизнедеятельности кроликов.
Так потреблять он будет одинаково, или за раз необходимое количество кубов прогнать или за 10 раз в сумме тот же объем.
: 5991
Не в сети
В общем входишь когда, все таки чувствуется запах амиака или чего там, не критично, но есть. Вентилятор пол суток работает. Может помещение потому что маленькое. Электричества текущие дни жрет около 8 квт/ч в сутки. на улице днем где-то -4, ночью наверно холоднее.
: 5991
Не в сети
sd пишет:
А температура в помещении?
на уровне низа клетки градусник показывает около 15 помоему градусов, может 12 надо завтра глянуть поточнее. Низ клетки чуть выше 70 см от пола.
Я еще и сам не знаю.
Погоди с выводами
Владимир, ты ожидал, что этот дым перебьёт запах аммиака и будет стоять лёгкий запах хлорки?
Думаю носки друга получиться
Ооочень много два простоя, переиграй 1,5 \ 1,5
Дак за сутки 8квт или за час??
8 киловатт часов в сутки.
