Юрий, раз уж вы занялись производством вплотную, постройте себе нормальную мастерскую. типа такой, с навесом, чтоб и летом в дождь можно было работать. Окон побольше - вот вам и светло. Отапливать можно печкой (по необходимости) А то все эти временные строения не есть гуд. Надстройки пристройки, в результате бестолковый шанхай.
Мне нравиться вариант! И использовать можно в разных вариациях и жизненных ситуациях . Раз построил капитально и забыл!
Совершенно согласен, тем более по стоимости думаю выйдет то же самое что и временное строение с постоянными доделками-переделками. Ну а как надоест клетки делать, можно там баню замутить
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 12 часов 2 минуты назад
да какое то же самое, не путайте стоимость парника грубо говоря из поликрбоната, со стоимостью здания. Да и мне просто сейчас на зиму надо чего то по быстрому сделать. А потом видно будет. А далее планирую все таки в сторону ангаров круглых делать что-то. Но пока не дошло до этого и на улице чего холодновато становится. да и мастерскую из крольчатника сделаную расширю виидмо до 7 метров. Так что примерно, что на фото выше и получится, если навес приделать.
: 5991
Не в сети
Сложится оно ни коим образом не может, так как в данной конструкции еще три 25х трубы для крепления скатов. Которые одеты на 10 см куски 20й трубы приваренной к боковому каркасу. Еще все стянуто оцинковкой. Но это вообщем не суть (в следующем сообщении)
: 5991
Не в сети
Однако базовые клетки длинной 280 см держатся от разваливания просто за счет хомутов и верхней планки. Все держится за счет прочного клеточного модуля из толстой сетки 2,0 мм причем обязательно 25*25 на стенах( не с большей дыркой). Все стоит очень прочно, ну трубы только сами конечно могут гнуться. А так сама конструкция весьма прочна. Если сделать из тонкой какой нибудь сетки, то может и развалится :)
: 5991
Не в сети
Каширский пишет:
sd пишет:
Юр, еще покажи как крепил саму клетку к каркасу.
Она не крепится к каркасу, а зажимается в нем. Сверху планка, про которую ты писал и все. Сейчас еще пару хомутов стал добавлять иногда. Но в эту конструкции не обязательно. Да с каждого бока снизу по два 10 см штыря которые держут клетку от проваливания вниз и для удобства сборки
: 5991
Не в сети
p.s. на этих фото старый вариант каркаса где верхняя планка в клетки как раз не винтилась на винты, а одевалась на приваренные штыри, но от такого варианта конструкции отказался. так как очень неудобно собирать
: 5991
Не в сети
Кстати на прототипах из тонкой сетки 1,8 вообще без трубы и без подпорок снизу клетка просто на пластиковых стяжках к бокам прикручена и ничего не отвалилось. Но такая клетка конечно в центр прогинается прилично в отличии от 2,0 сетки или хотя бы 1,8 с трубой сверху
: 5991
Не в сети
Навес запущен, там в основном самцы, ткань уже всю обоссали.
Приобрел хороших НПВ. Сейчас пока сидят в Мастерской одну клетку на 6 отделений туда внес.
Есть у меня тут еще один сарай утепленный там два отделения примерно по 300 на 230 и навес еще. В одном отделении сделаю маточное отделение на зиму туда поставлю стандартную клетку на 6 отделений и клетку для больших кроликов типа НПВ думаю сделать, что-то типа 120*90*60 на два отделения. Самцов наверно тоже во второе помещение 300*200 занесу. А навес наверно пока останется до появления большого количества откорма.
: 5991
Не в сети
пока временно на трапиках сидят. Самец еще небольшой пока. В эти клетки думаю по верх сетки реечные полы поставить. Или по ним еще все таки подстилку класть желательно ?
Бл я уже голову сломал с твоими размерами !
Утепленный сарай 300 на 230 это что такое?
Ну если предбанник 2 на 2, то и утепленный сарай 300 на 200. Чё не понятно то?
: 5991
Не в сети
goodvin1963 пишет:
Владимир Ходов пишет:
sd пишет:
: 5991
Не в сети
размеры в сантиметрах Говорю же. сегодня померял по нутри. одна комната 300*230. Вторая тоже 300 с лишним может на230. одна за другой как вагон. Боком к нему кухня, 200*200 примерно. и навес еще достаточно большой 200*400 примерно.
Совершенно согласен, тем более по стоимости думаю выйдет то же самое что и временное строение с постоянными доделками-переделками. Ну а как надоест клетки делать, можно там баню замутить![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Юр, пара вопросов:
На этих клетках только одна поперечна?
Как насчет поперечного качения, с креплением через болт? Может лучше сварное соединение?!
Чего то не понял не много вопроса? В смысле, что он в бок что ли сложится ?
Да.
Спасибо, понял.
так же еще в этом сарае есть предбанник так сказать примерно 2*2, там будут жить уличные коты :)
Не забывай,пол сплошной с подстилом для этой породы.
или вообще фанерой весь пол заложить ? Фанеры конечно не жалко, но и вся грязь оставаться будет...
Бл
ну есть просто такой сарай еще там две комнаты, примерно такого размера :)
предбанник к нему стоит боком :)
Там жили узбеки сейчас улетают в теплые края, заселяю все кролями, их хоть съесть можно :)
Сарайчик в 6000 метров квадратных????????
60 000 ????????
Юра в метрах здания , в метрах!!!!
Млин написал же примеро 6*2.3 по нутри. К этому паралельно предбаник 2*2 и навес 2*4
Если ты бы сразу так написал из меня бы пиво не выветрилось![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Ну иди еще за пивом![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
