:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 56 минут 21 секунда назад
Владимир Ходов пишет:
sd пишет:
С Орла сетка чуть дешевле на текущий день. С доставкой до меня так же уже выходит или дороже. Сейчас есть транспортные компании, возят. Зачем брать на месте в два раза дороже если продают например ?
Ты мне? Юра доставка 7 метров до поселка будет золотая , ты посмотри на карте где я живу от окуееш
да я не знаю сколько. Посмотри на то же pecom.ru сколько это стоит. Если надо, то тебе лично отправлю. В твоих краях я тоже бывал, так что примерно представляю где это.
: 5991
Не в сети
И так продолжим рассказ.
Об плевавшись и с матюками с утра собрал еще четыре клеточных модуля из кончающейся орловской сетки 16*48. Вообще неровные ячейки это конечно совсем беда, когда из одной катушки детали получаются, что не сходятся на 1,5 см. Правда отмечу, что это было помоему в одной катушке, но она извините тоже 13 тр стоит с лишним, не считая доставки...
После обеда открыл катушки с Солнечногорской сеткой, так вот результаты превзошли все ожидания - не сетка, а песня clap
Опишу плюсы поподробнее:
1) Никакого брака в катушках
2) Идеальная геометрия сетки. Причем разных типов тоже (16*50, 25*25) Детали из одной сетки и разных сеток сходятся идеально!!!
3) Ровная гладкая кромка катушек, важно как и для стыковки деталей, а еще более важно для открытых частей - верха перегородок и крышек.
4) Сетка 25*25 оказалась одинаковая при резке и по длине катушки и поперек. Опишу подробнее, в других сетка ячейки по вертикали и горизонтали имеют разный размер. То есть допустим вырезая деталь 90*42,5 по длине и ширине катушки в Солнечногорской сетке получаем абсолютно одинаковые детали, так как ячейка действительно одинаковая!!! В других сетках детали расходятся на полсантимера и более насколько помню.
5) благодаря что ширина 90 см получаем идеальный раскрой для клеток 90 глубиной, 42,5 см высотой. Не надо никаких лишний продольных резов обеспечивающих еще и производства мусора. Здесь никаких отходов, ну кроме обрезков проволоки и центральных вырезов небольших.
6) Может еще чего забыл...
Благодаря всем плюсам была повышенна производительность капиталистического труда и удовлетворенность работой, в результате чего на производство двух клеточных модулей на 7 отделений 280*90*42,5 см (отделения 40*90) ушло около 2,5 часов начиная от катушек и заканчивая готовым изделием. На фото где две штуки лежат :
Этот пост я видел, но про то какого она цинкования вы не писали. У нас в Ростове-на-Дону: "сетка сварная д.2 (24*24) 0,91 м ширина, горячего цинкования стоит 410/м, орловская, но она на остатке висит, больше ее не будет, 48*16 уже закончилась и ее не везут.
: 5991
Не в сети
какой дефицит. Солнечногорская есть все время , бери не хочу и качество на порядок выше. А в Орле как мне объсняли они ее раз в два года что ли только делают.
Юрий, по моему вас так зовут, извините если ошибаюсь, скажите если в вашу клетку "Клетка Базовая 2.12", нагрузить кроликов, ну так по пять - шесть в каждое отделение, у нее пол дугой в низ не выгнет?
Добрый вечер. Как покупали сетку? Заказывали или сами ездили?
Спрашивал у вас про орловскую, пообщался, доставка дорого получается, дороже чем сетка.
: 5991
Не в сети
Сегодня начал красить каркасы краскопультом (от компрессора). Вобщем получается очень хорошо и быстро. И расход такой же как кистью получается (кистью красил краску в основном не разбавляя).
Краска как на фото. Profilux 3 в 1, грунт-эмаль типа. Краска достаточно густая. Вот если ее заливать в краскопульт не разбавляя она вылетает из него достаточно медленно и не облаком. На метал как бы напыляется, а не наливается (как если разбавить ее) за счет этого красится чуть дольше и медленнее, но нету подтеков и сильной струей не летит, расход маленький и как раз на ширину трубы 25, если рядом держать. Вообщем, то что надо. Пока каркасов 8 покрасил, раход такой же как кистью вроде, но еще посмотрю, но даже если немного больше трудозатраты и качество не сравнимые.
А мы уже как то привыкли что видео покажешь?
Тока камеру с подветренной стороны не ставь а то объектив покрасишь!
: 5991
Не в сети
Да чего тут снимать, покраска уж не столь интересный процесс :)
Вот интересно все таки одно настоящие маляры разбавляют краску или нет??? :) Но вроде как не разбавленной проще красить и расход однозначно меньше наверно, но несколько дольше наверно.
Разбавляют, а затем регулировкой давления воздуха и подачи краски добиваются нужного факела, ну и рисуют и рисуют красиво и быстро. Юра, чтоб угнаться за одним маляром с краскопультом тебе понадобится табун маляров с кистями. Вот как то так.
Планирую сделать 2-х ярусные откормочники как у Юрия:
чтобы откармливать в каждой секции по 2-3 кролика с 45 до 110 дней.
Как думаете, если сделать перегородки не из сетки, а из фанеры, будут кролики по-спокойнее?
А то сейчас держу в одной секции (габариты - 100х70х45) по 4-6 штук, так начинают драться сразу после отсадки от мамки и до забоя, как самцы, так и самки. Просто беспредел.
А сколько примерно метр сетки весит?
орловская бухта 110 кг +- 2 кг .
50 метров
С Москвы до Кыштыма 10 метров притащить 3 350 руб
мне на месте в 3000 выйдет. У нас орловская пока по 300 метр.
А до Миасса 745 руб, ничего не пойму , как они считают![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Скорее всего до Миасса твоя сетка пойдёт в "общем вагоне", а вот до тебя уже надо специально её везти.
До Челябинска 605 руб
Увеличил вес в два раза, цена таже, надо звонить и узнавать как это все происходит
Юра кинь телефон в личку , завтра позвоню
Сетку надо не только по весу считать, но и по объему.
Как вроде мне сказали, что то Челябинска 450 руб.
Здравствуйте, сетка "Лепс" горячего цинкования или нет?
Да. Сетка отличная, очень доволен. про нее писал в соседней теме "параметры сетки"
Скопирую сюда тоже.
Там в Орле еще 7 катушек осталось вроде как, только они там в отпуске пока...
Специально дефицит создают, потом цены поднимут и она нафиг не нужна будет, такая золотая.
нет
В смысле где? Солнечногорский завод от меня в 20 минутах езды... С Орла ПЭКом возили до Москвы, потом до меня.
Ну тут сам Бог велел......
А мы уже как то привыкли что видео покажешь?![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Отличная вещь(краска)![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage12/12794/2016-05-26_18-23-36.jpg?itok=WVbVsc36)
