:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 1 день 19 часов назад
San511sanych пишет:
sd пишет:
Мини ферма на основе полупромышленных клеток. Кому интересно можно поглядеть :)
Юра молодец что нашел таких заказчиков!
В рассказе о планах как то смутила цифра промышленного вентилятора производительностью ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ кубов в час!!!
С такой производительностью нафик и кроликов из клеток повысасывает
объем помещения 150 кубов то есть если ОДНА тысяча кубов то это более шести раз поменять весь объем воздуха в помещении за один час а Десять тысяч кубов то есть :) раз за час поменять весь воздух в помещении.То есть ОДИН РАЗ В МИНУТУ будет меняться весь объём воздуха?????????
А потом ты еще будешь снимать видео и рассказывать о каких либо чудо обогревателях которые должны будут закачаный с улицы морозный воздух 150 кубов!!! прогреть до плюсовой температуры!!!(а иначе поилки перемерзнут) и потом отправить этот нагретый за одну минуту!!! воздух оборгревать К О С М О С !!!!!!!
Ты хоть просматривай то что показываешь и проверяй то что наговорил!!! А потом выкладывай
Ну на самом деле так и есть, там вроде даже 11000 м3/ч. Есть вентиляторы немного поменьше на 8000 , но стоят почти столько же не вижу смысла меньше ставить, так как стоит почти столько же.
воздухообмен вообще в умной книге 82 года написано 3-6 м3/ч на кг кролика. Вот и считаем 5 клеток по 12 отделений 60 отделений. Если в максимуме засадить туда по 5-6 кролов по 3 месяца, по 3 кило. это уже тонна. То есть воздухообмен должен быть в теории около 5000 м3/ч. Так что вентилятор не с десятикратным запасом явно.
Но основное дело в том, что к нему надо ставить блок управления, который задает мощность вентилятора, например 20% от максимальной, а так же крутит его в соответствии с температурой. Поэтому ясно дело, что в данном небольшом помещении не надо его воткнуть и не выключать :) А в больших вообще такие ставят и не в одном экземпляре... Тут да же видео на форуме были с такими и по нескольку.
: 5991
Не в сети
Владимир Ходов пишет:
sd пишет:
а так больше минусов не вижу. убирают каждый день, так как работникам идет зарплата и надо, что бы они чего то делали :)
Да понятно в твоих то клетках минусов нет, МЯЧЬТА !!!
А куда делись перемычки на навозотбойниках ?
Ну вообщем, кто хочет лучше все таки класть перемычки типа П, на корыта непосредственно, что бы вынимать все при уборке, с этих скидывать надо, да и лень делать их :)
: 5991
Не в сети
Каширский пишет:
Ну раз стравил при запуске через ниппеля и делов, у меня так на силиконе
aliaksandrk пишет:
Наклона трубы не достаточно?
У меня система с принудительной циркуляцией, так в одной линии последняя клетка постоянно завоздушивается, сейчас хочу попробовать воздушники поставить.
да это понятно по объему. Вопрос в том, если эту канаву не чистить пока она не наполнится будет от нее вонь и т.п. По идее навоз то сухой будет, так как моча вниз в землю уйдет...может яму скатами из оцинковки прикрыть. что бы над ней толь узкая щель сантиметров 10-20 осталась?
Если желание есть тогда посмотри ,что советует дядька из Абинска,если не понравится тогда плюнь(В ЭКРАН)привет
: 5991
Не в сети
Ерошенко Дмитрий Николаевич пишет:
sd пишет:
А у тебя значит с причудами, иначе не ясно зачем насос :)
У меня то, что стало золотым для тебя в том году. Работает два года, а называется: уличная ниппельная система поения с подогревом. В том году затраты в зимний месяц составили 3 т.руб из расчета на 25 рабочих самок, с откормом конечно, в этом надеюсь снизить еще.
Зачем обрабатывать огнебиозащиртой ? Сохранить лес? Да с ним и так ничего не будет на навесе !!! И уж если ты решил делать все по хуншую то почему нет ленточного фундамента или как минимум бетонных пеньков с гидроизоляцией?????!!!!!!! Этот бред что с обработанным лесом на земле ничего не будет прибереги для лохов!!!
вот тут полностью согласен, дерево подальше от земли, ну или с изоляцией!
: 5991
Не в сети
Каширский пишет:
sd пишет:
ну у меня в этой системе да труба в вверх бака выходит обратная. Но когда насоса не стояло, трубы внизу просто пробками приваренными кончались.
А у меня там скатов и не будет, вернее может и будут, но очень небольшие и под большим углом, лежать там на них не будет.
даа, Юр, видать ты зациклился на изобретениях!! включи еще наблюдательность!! на скате не обязательно должно лежать, там еще будет стекать, так вот это стекать как не мой, как не чисти рано или поздно образуется на железе целая каменная корка которую потом шпателем как камень сбивать приходится, но как обычно тебе виднее.!!
не городи велосипед, пока наполняется- воняет только от скатов и когда надумаешь чистить.
Вообщем канаву около 1.5 метра вырыли примерно, большая надежда на нее, что бы ее не чистить.
круто, покажи . Чем борта укреплять будешь ?
Это будет в другой серии!
Следующий этап "эволюции"восстановление обвалившихся ям!!!
Так что всем приготовиться к следующей серии - с ответами на вопрос "чем лучше укрепить стенки ям?"
Сан Саныч не рассказывай , смотреть не интересно будет
: 5991
Не в сети
voron 46 пишет:
А объясните мне как вообще раньше электро и телеграфные столбы в земле стояли и шпалы всякие? Их каждый год меняли что-ли? И грядки в огороде как прикажете из бетона тоже отлить.
Ясно дело, что ленточный фундамент под все это дело не хуже бы залить. Только затраты не фиговые, да и за чем.
Или к корыту приклепывать буквой Г
А зачем летом циркулировать то кстати ?
Жираф большой, ему виднее.
Да электричество лишнее, девать некуда![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Если желание есть тогда посмотри ,что советует дядька из Абинска,если не понравится тогда плюнь(В ЭКРАН)привет![pie](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/pie.gif)
Просто,смотрю и удивляюсь
где этот дядька, чего смотреть то?
Чему?
Ну по крайней мере если вода везде идет сверху вниз и без причуд, то все таки откуда взятся воздуху?
А зачем они, канава 70 см шириной, может еще увеличу. Максимум некие отбойники, но скатов как в клетках точно не будет.
Да и на дереве ой как хорошо образуется!
Юра, ты по гороскопу случайно не "весы"?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
На каком дереве? сать на дерево не будут, до этого оно обойниками будет и прикрыто и то бы на каркас не летело. Отбойники где то по 35 см шириной.
не лев.
Это будет в другой серии!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
![victory](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/victory.gif)
Сан Саныч не рассказывай , смотреть не интересно будет![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
да ничем, если валится не будет. Впринципе если вода литься туда не будет, то и валиться не будет.
Юр, не зарекайся!! ой как валятся!! укреплять обязательно!!
