Думаю вставить так же вентилятор на верхний приток, что бы лучше вдувало сверху и более равномерно. Так как дверь пока не очень герметичная и через нее может тянуть тоже, а не через приток сверху, когда вытяжка работает...
Все забываю написать, они у тебя и так как в карцере живут, сделай раму - дверь обтяни маскиткой, а дверь на лето вообще сними. Будет кролям и солнце и воздух постоянно свежий!
Да я сейчас да открываю, только не знаю правильно это или нет.
Что может быть не правильного в свежем воздухе и естественном освещение
Ну на фермах то не окрывают окон и дверей на лето, там их просто нету :)
Ну и у тебя не пром ферма пром вентиляторами и охладителями
Высота будет 42.5 см для максимального эффективного раскроя сетки без отходов. Да и выше для одного яруса не хуже.
Глубину не знаю, может метр сделать вместо 90???? Под размер новой сетки. Не знаю есть в этом смысл или нет посоветуйте ??? Если не метр, а 90 см, то просто конец пола сзади загну вверх на 10 см и стык сеток будет не угловой, а горизонтальный.
Усиливающий верхний профиль будет не вставляться в квадраты 14*14 сбоку верха каркаса, а просто ложиться на каркак сверху и привинчиваться винтами. Такая конструкция во первых упростит производство, но это не суть дела, а суть в том, что позволит существенно легче собирать клетку после разборки. Так как можно будет собрать весь каркас со скатами навозоудаления. А потом сверху просто опустить клетку, что гораздо удобнее...
Поение устанавливаются квадратные трубы под поилки. Соединения между клетками шлангами упраздняются... Клетки с другу другом будут стыковаться напрямую, через специальный резиновый переходник, снимаемый просто рукой. На конце магистрали ставится такая же заглушка. На начало магистрали ставится переходник с квадрата на обычную трубу 20 подсоединяемую уже к подаче воды.
Скаты навозоудаления будут цельные из одного листа 250 см. И более толстые 0,5 мм. Раньше скаты выступали с двух сторон клетки для стыковки. Сейчас будет только с одной для стыковки со следущей клеткой. Для стартовых и финишных клеток в батарее будут предустмотрены некие боковые отбойники.
Угол наклона переднего ската будет немного уменьшить. Так как немного будет опущена балка держащая передний скат с 15 см до 20 см от низа клетки. Что бы сделать больше щель, что бы щетку для очистки ската просовывать было по легче, так как сейчас проем только ее просунуть в притык.
2) Полупромышленная 4.0
Маточники будут спереди с пластиковыми стенками и съемной перегородкой с круглой закрываемой дырой. Детали прорабатываются.
Клетки пока существуют только в голове, в реальности появятся в ближайшее время.
Юра тебе уже рас 50 все было показано, а ты упорно прыгаешь по своим
Одного не пойму почему загибать с зади а не в перед, а зад вообще заглушить оцинковкой. Зачем там сетка ? Не понимаю !
Ну и разговор по зазор под тябку не раз был
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 1 день 13 часов назад
Владимир Ходов пишет:
Зазор достаточен. Но на двух этажной клетке если весь перед заставить широкими кормушками, то становится хуже. С базовыми кормушками достаточно.
Основная концепция, что клетки являются самонесущими и делаются из сетки. всякие каркасы и усиливающие профили это уже дополнение. Зад из оцинковки в эту концепцию не вписывается никак.
: 5991
Не в сети
Так же клетки делаются модулями из которых собираются в батареи. Твоя конструкция кстати насколько я понимаю не разборная и не вытаскиваемая из помещения...
: 5991
Не в сети
sd пишет:
[/quote]
Какие на фиг грабли. Последние клетки будут почти один в один как промышленные. Только думаю туда высоты добавить.
И куда без этих дополнений? Без ног, усилений от провиса, скатов для навоза и мочи это просто ящик из сетки только большой!
Как я понимаю у тебя основная цель сделать клетку разборной для перевозок, НО как не крути ящик получается большой, примерно 3-0,9-0,35. Я предлагаю просто утяжелить его килограмм на 5-6.
Сварить раму, все прикрутить , включая заднюю и боковые стены из оцинковки, а ноги сделать отдельно и прикручивать их с тарцов на болты , к ним профиль под скаты и ложить сами скаты.
Все-таки глупо задней сетчатой стенкой ставить клетку к стенке, там пуха и говна море будет, а чисть ой как не удобно!!!!! Клиенты это оценят!!!
: 5991
Не в сети
Да не идея варить все на раму и крутить к ней мне в корне не нравится. Поддерживающие профили только сверху. Снизу ничего не ту и все влет вылетает. Сзади клетки подъем ската из оцинковки на 10 см, так что зад немного прикрыт. Говна сзади точно нету. Но один день уже клетки эти стоят.
А вообще по хорошему клетки должны быть не пристеночные, а двух сторонние. В вдоль стен проходы. Это самое грамотное решение.
: 5991
Не в сети
Мастерская начинающего кроликовода пополнилась вот такой вот фигней :) на фото. Попробовал немного зверь пила :) скоро буду делать клетки как кормушки за полчаса :)
: 5991
Не в сети
Думаю установить в крольчатнике систему центрального пылесоса. готовый конечно покупать не буду, так как он небось сейчас стоит немерено (хотя надо посмотреть), а вот сделать их подручных средств, например канализационной трубы, вполне думаю реально.
Ерундой не занимайся, я над этим тоже голову ломал, нафантазировал себе целый самолет, потом просто стал пылесосить обыкновенным бытовым пылесосом и тебе пора, в твоих роликах видно что накопил прилично, уже валинки скатать можно
У меня есть такая торцовочная пила по дереву, вот думаю попробовать на нее поставить диск по металлу и пилить металл, никто не пробовал, возможно это?
Дима у меня сосед "металлист"- в смысле занимается изготовлением металлоконструкций(бизнес у него такой) так вот примерно такой пилой с установленным на нее диском по металлу он и нарезает заготовки из металлической профильной трубы уголка и другого металла.
: 5991
Не в сети
dimbok пишет:
sd пишет:
Такая пила у меня тоже есть, но как-то идеи ставить туда диск по металу не приходило. Как бы не получить этим диском по бошке :) Да и вообще конструкция разная и обороты разные и вообще. Я думаю это не очень хорошая идея.
Слушай ,я пробовал пилить 20 -ку пилит на раз, а больше хз может мощи не хватить..
: 5991
Не в сети
так я им и пылесошу. Но шланг с удлинителем даже не очень длинный метра 4-5 наверно. Если выставлять пылесос на улицу не достает. можно конечно еще удлинителей шланга поискать. А если внутрь, то шугаются сильно, а если маленький молдняк, то передавить определенно с размаху могут. Так что думаю какую может просто трубу завести, а пылесос к ней снаружи присоединять. или огнем все нафиг, только наверно шугатся еще поболее пылеоса будут :) Да и не зажарить кого случайно...
: 5991
Не в сети
МИХАИЛ 76 пишет:
sd пишет:
dimbok пишет:
sd пишет:
Да ясно дело, если крутится, то пилить будет. Но если такое массово не практикуется и не предусмотрено наверно это все таки не очень хорошо и есть минусы...
Ну и у тебя не пром ферма пром вентиляторами и охладителями![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
[/quote]
Разбираться должно просто в принципе. Монолитные не выносимые конструкции это не есть хорошо.
Особенно если к стенам привинчены... Как их вытаскивать для замены на новые![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Менять на новую модель :)
Ну да, тупанул малость
У меня все прошлое продается... Прототипы клеток и то забрали, аж за 200 км приехали...
Всё-таки!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Да нет, именно специально. на Газели, забрали 2 штуки такие. на фото кормушка только одна, но шесть поставил, на все клетки.
Под автоматическую кормо-раздачу...
Но не сразу конечно. Для начала бункерные кормушки сзади поставлю посмотрю чего будет.
Главное решить вопрос с статическим напряжением.
Ерундой не занимайся, я над этим тоже голову ломал, нафантазировал себе целый самолет, потом просто стал пылесосить обыкновенным бытовым пылесосом и тебе пора, в твоих роликах видно что накопил прилично, уже валинки скатать можно![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Дима у меня сосед "металлист"- в смысле занимается изготовлением металлоконструкций(бизнес у него такой) так вот примерно такой пилой с установленным на нее диском по металлу он и нарезает заготовки из металлической профильной трубы уголка и другого металла.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Такая вряд-ли справится, хотя на профильную 20 может и пойдет,вот в ролике есть про пилы и диски:
https://youtu.be/ztsUMeFGutg
