Юра пока не начал эксплуатировать - мой тебе совет сделай перегородки разделяющие кормовую нишу кормушек ибо мальки там ка в кроватке будут валяться и будут там и жить и спать и ссать и срать!
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 1 час 33 секунды назад
Да я их давно уже в такой или иначе конструкции эксплуатирую. В принципе да лучше кормушку располовинить, так как лезут туда иногда. Не скажу, что массово, но случается.
Как вывод в маточных клетках да однозначно лучше половинить, в других не надо.
Коллеги у меня к Вам такой вопрос. Можно ли поставить подобные клетки в гараж, который находиться под жилой частью дома??? Будет ли запах в доме???Раньше кролики у меня жили в двух михайловских клетках на улице, а сейчас хочу перейти на новые клетки( сетку уже купил).
Если перекрытия плита и из дома входа нет, почему бы и нет. Но без принудительной вентиляции не обойтись, ну и кролям с машиной не ахти будет.
Поставь клетки под навес на лето , а в зиму и в гараж, тоже вариант.
Предлагаю вместо 10см профилей на боковинках сделать отверстия для болтов, ну примерно М8, а на торцах вварить гайки или просто пластину и нарезать резьбу. Конструкция будет прочнее и проще сборка.
: 5991
Не в сети
Идея не плохая, но конструкция однозначно будет слабее. Но что проще и дешевле это точно. И собирать и разбирать проще и делать тоже. Вообщем надо обдумать.
: 5991
Не в сети
сурин пишет:
sd зашибись,четко! Только по себестоимости уж совсем мало,это конечно здорово если так.
Себестоимость может и еще меньше, я в теме про клетки расклад полный выкладывал, правда на оцинковкованных профилях, но примерно то на то и выходит.
Но вот работы и деталей чего то до фига. Это кажется, что клетки из сетки быстро и просто. Только сетку покупай и делай. Да куб из сетки просто сделать, но вот когда начинается все остальное оказывается еще всего до фига.
: 5991
Не в сети
ВладимирМих пишет:
Ну вообщем спасибо за идею проробую,думаю все таки не сильно слабее будет если винты затянуть хорошо, но работы уменьшит точно кучу. Так как с последними клетками упарился немного...
Про болты думал может как то но потом чего то из головы вылетело...
Юрий,хорошие клетки!Для откорма самое то!Только вот сенник ,мне кажется ,там не нужен такой-уж лучше сено просто сверху положить.
Павел эти клетки позиционируються и как Маточные - что подразумевает нахождение в них 20-дневных мальков которые уже в этом возрасте начинают пробовать сено а до потолка этой клетки они начнут доставать только в 1,5 - 2 месяца!
Если так,то да-сенник нужен!Можно сделать снаружи рядом с бункерной кормушкой.А из такого сенника,как сделал Юрий,мне кажется будет очень большой отход сена.
: 5991
Не в сети
sd пишет:
ВладимирМих пишет:
Потом уже вспомнил, что если приваривать куски профиля, то при организации батареи клеток, можно вообщем между клетками наверно по одно стойке ставить, а не по две. Если на стойку эти куски с двух сторон наварить.
А с винтами уже с двух сторон не вкрутишь и придется оставлять по две стойки, что вообщем тоже не очень рационально... Так что не знаю даже все таки как лучше.
Как вариант - на поперечные варить "уши" с дырками, получится Т образная, крепить 2 поперечины к одной стойке 2 шпильками.
Мысля дальше пойдёт, что-то родится оригинальное.
: 5991
Не в сети
Сергей Пугачёв пишет:
sd пишет:
Итак клетки последней версии:
Клетка для кроликов маточно-откормочная "Полупромышленная" версия 2.0
при таком варианте сенника высоту его надо сделать до потолка клетки, так как туда они тоже любят лазить, могут и подавить друг друга
да сенник я уже писал, что сюда вообще не в тему. Это уж попросили в последний момент просто. Но делать сенники в эти клетки я не буду, так как он там не в кассу совсем, что бы маточник вытащить надо сенник снимать по крайней мере с одной стороны.
Я лично против этого сена вообще. лучше уж за корм в два раза дороже платить, за то все будет более менее чисто и технологично. А с сеном вообще беда...
Аааа. ))) у меня 50 на 50 и то для взрослых считаю маловаты.
Можно сделать рамочку ввиде буквы Н или N и на крючечки крепить к сетке. .. для удобства сьема
материала в пределах 7000 руб где-то может и поменьше немного.
Приличное творение,респект. Маточники не для них,совсем не промышленная задумка.Для ЛПХ ,на любителя.
Так и называется "полупромышленая" :)
Я машину в него вообще не ставлю. Снега много придется чистить , чтобы выехать. А площадь его большая вот и думаю в него кроликов поместить.
Если вентиляция будет все на улицу вытягивать и особых дыр в дом нету, то я думаю в доме не должно быть запаха.
Но зато готовтись к войне с мышами
Всё будет и запах аммиака, и мыши и крысы и снег будешь чистить и ворота открывать чтобы гавно не через прихожку таскать, короче идея плохая!!!!
Не очень быстро все это делается однако.
Сенник там вообще не нужен из за него маточники не вытаскиваются. Да и куда сено вообще в помещение, от него грязи не оберешся...
Ну вот...а мы тут обсуждаем...А зачем тогда сделали?Вариант на продажу?или просто эксперимент?
Эти две клетки под заказ были сделаны. Заказчик захотел еще сенник в последний момент. Ну вот максимум, что смог ему предложить...
100%. Только русские люди не могут пройти мимо, не дав совет и не высказав свое мнение вслух))
А мне нравиться сенник, кроме мал. ячеек.![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
В смысле мал. ? Там в этом сенике 25*50 сетка.
