:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 1 день 6 часов назад
Правильно все написано, я уже выше расчитывал где-то, что если клетки не глубокие, то есть в длину, а не в ширину, то они съедают кучу места под проходы. Действительно не рентабельно. Если удобство и пространства хочется, то проще одним ярусом тогда ограничиться...
А какая у него площадь? И вроде на глаз нет там 60
Вот что писал Салов: "Если по отдельным ячейкам считать в этом помещении у меня 48 ячеек, плюс 22 пока на улице, суммарно работающих 70 и плюс 10 шт на переделке.
По площади помещение лишь немного меньше, чем 6х9."
То есть на 54 м кв = 48 ячеек в 2 яруса, если убрать второй то в один размещается 24 ячейки.
У меня 24 кв м . По наружным размерам здания ( в них же еще хоз сторона , которая занимает 4 кв м. ) и размещено у меня 22 ячейки в один ярус.
Вывод- при размещении ячеек как у меня экономия площади помещения в два с лишним раза!!!!
Ну экономить можно по разному. Знаешь сам "... сколько шапок выйдет? можно две? а можно 4? а 8 можно?".
Вот поэтому мы все не слизываем друг у друга все сподрят, а берем интересные решения из нескольких вариантов и основываясь собственным опытом строим- строим- строим
Да не выгодная система. При ней экономится места не в два раза если клетки по ширине ставить при двух ярусах, а где-то на первый взгляд в полтора наверно. Смысла нету большого.
: 5991
Не в сети
Владимир Ходов пишет:
Скажи лучше, ты профиля этим чем красил? И насколько качественно получилось? Санье если попадает не съедает?
Красил грунтовкой по ржавчине, коричневую специально взял чтобы грязь в глаза не бросалась.
Рано еще говорить про коррозию, 5 месяцев всего в эксплуатации, пока не где краска не отслаивается. Первое время по стойкам текло, стыки силиконом замазал, проблема решилась, ноги помылись без проблем.
Ну вообще грунтовка по сути своей предполагает нанесение краски потом?
Теоретически - да, по факту все какркасы заборов и дворовых ворот просто грунтуют.
У меня воротам года 4, грунтованы на раз, нормально, но Повторюсь грунтовка серая, на ней косяки не видно.
Да,действительно есть такая грунтовка-она же краска,т.е. не требует нанесения другой краски.Пользовался такой(только чёрной)-красил ржавую ёмкость в два слоя-
: 5991
Не в сети
вот такие вот грунт-эмаль в магазине вижу. Уж не знаю насколько хорошие надо пробовать. бывает еще хамерит, но он очень дорогой. А вот эту наверно за 176 руб за 0,9 кг можно попробовать...
: 5991
Не в сети
ЕГОР ЕГОРЫЧ пишет:
Скажите а чем не устраивает вас брус?
железо конечно дороже и сложнее делать (хотя если наработать так сказать наработки), то может и нет. Но все таки однозначно лучше. Тоньше и прочнее (при той же толщине). А так же вид более качественного и заводского как бы продукта так сказать :)
Это не считая еще того, что для обработки дерева используется оборудования на 150 тр по сегодняшним ценам. Это хорошо, что оно у меня просто есть уже, а если нету ? Тогда доски обработаные надо в два раза дороже покупать, а за такое жаба точно удушит :)
: 5991
Не в сети
сега.д пишет:
sd пишет:
Ну блин , Юра , какие 150 на оборудование, ручная церкулярка 2700-4000, эл рубанок примерно также
Да не рентабельные они для теплых крольчатников , стоят в доль стен, ячеек мало, пароходов много.
А вот под навес маточные мне его нравятся , удобные.
У Салова вроде 60 ячеек. Разве это мало на такой площади как у него?
https://fermer.ru/comment/1074571187#comment-1074571187
Не совсем так. Есть у него и одноярусные клетки (твои кстати похожи). Думаю если считать отдельно один ярус, то будет больше чем 24.
У меня помещение по нутри 525*360, то есть 19 м2. Влезает отлично 24 клетки в один ярус при широком проходе посередине.
Может быть.
http://leroymerlin.ru/catalogue/kraski/emali/emali2/11847557/
Во во она самая. 3 в одном. Красил оградку--4 года стоит как новая.
Я красил краской не этого производителя , но смысл тот же.
Все в ближайшие дни несусь в магазин... Прям этого же производителя брали ?
Рубанком уже лень, рейсмус надо!
Ну тогда 100!
У тестя стоит- пылится, лет 5 назад брал за 35, фуфел, размер не держит как мы над ним не издевались.
Какие рубанки, циркулярки. На пилораме рейка 30х50 х3 -10 шт 300 рублев, нажовка и неделя времени и клетка аля Макляк 6 готова, а вы 150 тр
А почему так долго?
Я брал такую же как на фото.
