:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 1 неделя 4 дня назад
viktor popov пишет:
Владимир Ходов пишет:
Сделал комфортный дом для крыс
Кабель не закладывай(только по наружке),сгореть можно в один час.
Кабель видно около входа слева из земли выходит. Вся электрика под дифавтоматами и с приличным запасом. Гореть просто так по идее не должно. В стену его заделывать не буду, незачем здесь...
: 5995
Не в сети
sd пишет:
sd пишет:
sd пишет:
У меня будет сливаться из корыта в трубы в нескольких местах.
Если с кикашками, думаю это утопие.
Клетки от пола 58 см.
Нижняя точка поддона 35 см от уровня пола
не только жидкость. А так если бы там только какашки были..., так сена еще куча...
Ты еще и СЕНО хочешь смыть? Даже не знаю что написать, чтобы ты не обиделся. Сам пофантазируй.
Запятая не пропечаталась :) В канализацию сливаться будет только жидкость ясно дело.
То есть по помпе тема закрыта по причине нереальности?
sd пишет:
sd пишет:
sd пишет:
да не почему. но тут вообщем не такой уж объем большой можно и шваброй да и зима на носу. Просто если поком таким смывать, надо продумывать куда и через что это будет выносить. Видать куда-то на улицу и через какие-те большие трубы. Вообщем пока не до таких разроботок. Нужно доделывать срочно и кроликов заселять...
: 5995
Не в сети
Выше клетки не поднимай, с вторым ярусом проблемы будут в удобстве обслуживания. И клетки h -35 см и не мудри.
такая высота не выгодна, сетка в мусор. Да и выше уж поднимать точно некуда, я думал опускать может еще, но корыто неохото прям к полу опускать тоже. хотя надо будет подумать.
То есть 520 ширина клетки (секции) , лучше у меньши ширену , тем самым увеличиш количество секций , это важней.
Для 900 корыто 1200 широковато, проблемно будет дотягивалась до конца секции, у меня 1100.
: 5995
Не в сети
5,25 метров! длина помещения. на эту длину будут клетки. То есть если по 50 см шириной то 10 штук.
но может меньше так как мойку еще какую надо приладить.
Корыто 120 см, потому что сзади за ним будет проем где-то 15 см, для перспективы слива со второго яруса. Спереди надо что бы тоже выступало, что бы с кормушек пыль ссыпалась и при мытье, что бы пол не поливать. Да и вообще ширина корыта дело наживное, оно просто из оцинковки полукругом подвешенной будет, то есть при желании можно подвинуть в любую сторону без особых проблем.
sd прислушайся Владимир Ходов, вещи говорит, сам на грабли наступал, больше не хочу, хотя и наступаю не слушая товарищей, больных на кроликов, а это накладно и неприятно в осознании
: 5995
Не в сети
Советы то вообщем конечно дельные. Но пол из бетона сейчас делать неохото и неудобно. Следущий крольчатник буду делать с бетоным полом и навозоудалением. Кстати более детально посмотрел как скребковые системы навозоудаления работают и устроены: вообщем там ничего сложного нету, короче если даже готовую не брать, то можно из чего нибудь подручного сбацать, например бушного мотора от лифта :) :) :)
По стройке видно что не на последние строиш, разбирай. Потом проставишся за совет.
крыс у нас нету. Чего имете ввиду то? Что пол прогрызут ?
Нету - будут, бетонный пол делай и армируй сеткой 25-25, крольчатник обшивай металлом, хотя бы по низу.
Патрубок канализационный торчит слишком высоко, клетки на потолке будут
Из бетона делать не охото сейчас, в следующий раз может, когда до большего помещения если дойдет...
может так кажется... Сантиметров на 10-15 небольше он выше чистого-то пола...
В принципе обрезков сетки полно, можно под черновой пол положить :) Блин наверно так и сделаю на всякий случай, а то валяются место занимают.
Под скатами места мало, я приямки делал чтобы ящик влазил для сбора фикалий , у тебя еще и +15 см.
Кстати сколько у нас клетки о пола отстоят? И низ скатов?
А на прототипе у меня примерно так же и стоит. Может даже чуть выше.
На прототипе 4 клетки и подход с боку метра полтора, ты прикидывал как клетки разместишь? Покажи схему
Клетки вдоль стен, которые длиной 525 см. Корыто под ними где-то шириной 120см. От общей ширины остается проход около 115 см. вот и вся схема пока.
Так
ну да,проход 115 остается где-то.
Но клетки видимо не на все 520 будут. так как место под мойку надо и т.п. то есть в одном ряду можент меньше.
Почему клетки на 520 а карыто 1200 ? В чем логика?
520 см в длину. А клетки 90 см на 120 корытом
Процесс продолжается:
