Суть была в том, что бы у меня дверной проем был 42,5 см (около 40 короче, а не 30). А если я от метра сетки куска не отрежу, как предлагается выше, то у меня проем останется сантиметров 25, что явно не есть гуд.
Скажи сколько отрезаешь. Какого размера отрезок получается?
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 1 неделя 5 дней назад
Начал усовершенствовать вентиляцию. Вытяжная труба 120 мм заменена на 150 мм. Так же как и раньше установлен обратный клапан. Вентилятор 188 м3/ч заменен на 290 м3/ч. Вообще планируется два таких вентилятора по низу. Один может наверх. Первый вентилятор может на приток поставлю, хотя наверно особо не надо и так этим всасывает.
Интересно наблюдать процесс, как опять изобретается давно изобретенная клетка Салова. Летом наверное начнется преобразование сарая в навес Макляка, как идет трансформация источника в навесной маточник с гнездовьем и подогревом как у Макляка. Сколько энергии, времени и материалов потрачено на " велосипеды". Богатые Вы люди. И точно - русские!!!
Для убыстрения процесса, советую подписаться на канал Макляка и Солнечного Кролика, пересмотреть 60 роликов на ютубе. Там как раз за 4 года, все ваши варианты перепробованы, изобретены и отвергнуты. Да и каких кроликов в таких размерах вы вырастите? Как итальянские промышленники: У них выход мяса при убое- 1 - 1,2 кг. На нашем рынке Вы их не продадите. А своей переработки у вас нет.
: 5995
Не в сети
Черкасов Павел Николаевич пишет:
Причем тут остальные, я стремлюсь сделать к тому, что на фото ниже. Готовое пока дороговато чегот то покупать, поэтому делается, что то похожее, но намного дешевле. Это не клетки Салова, а стандартные промышленные клетки. Уличное содержание с подогревами делать однозначно не буду, не тот климат.
: 5995
Не в сети
У солнечного кролика по сути дела толкового ничего нету, одни разглагольствования для любителей смотреть в интернете, чем он собственно сейчас и занялся походу. Клетки корявые достаточно... То что он от трех ярусов к одному перешел и радуется, это и так понятно, что удобно... и клетки из сетки.
Макляковские клетки мне не интересны, слишком материалоемкая, дорогая и занимающая места конструкция.
А что вы имеете ввиду под размерами? Если тех же калифорнийцев растить до 3-месяцев с небольшим может, то скорее ближе к 2 кг мяса, чем к 1 кг.
Здесь Юра всё нормально делает и обсуждаются всё включая минусы у Макляка про минусы тишина.
Эту энергию, да в нужное русло бы.
sd пишет:
У Вас цель заниматься кроликом или производством клеток?
Вы пытаетесь копировать, но не учитываете чужой опыт и наработки, думаю результат будет соответствующий.
sd пишет:
Вы глубоко заблуждаетесь. Павел Николаевич прав:
А тут я с Вами согласен:
sd пишет:
Человек рекламирует себя, причем все что он показал, уже известно большинству и интересно лишь новичкам.
Показаное на фото оборудование итальянской промышленной кроликофермы, как впрочем и венгерского производства, имеют размеры для производства тушки до 1,2-1,5 кг., с использованием системы микроклимата, искусственного осеменения и много чего прочего , к вашим условиям, не подходящих. Вернитесь в свою первую пробу клетки и сарая, просмотрите, эволюцию, и поймёте, что вы занимаетесь той же фигнёй, что и солнечный кролик., Макляк , да и многие на форуме. И кроме того , если задумаете разводить не карликовые породы, а покрупнее или гибриды, то ваше оборудование никуда не годиться. Поверьте, большинство населения, не выращивает декорашек на мясо, большинство- средние породы и гибриды крупных.
сделал маточники для удобства спереди и то гемора своего хватает, а к задней стенке это вообще ..., ну как говорю, главное самому поюзать и признать вовремя свою ошибку, а так все по феншую
: 5995
Не в сети
Каширский пишет:
sd пишет:
Если не лень поясните, что вы имеете ввиду?
Самый рентабельный забой КЛФ 70-80 дней, соответственно и вес тушки 1-1,5 кг, ну а дальше все остальное под этот шаблон.
Ну если обеспечивать максимальную рентабельность производства мяса, то скорее всего так. Но ничего не мешает им и дольше держать, если надо. Ясно дело, что 10 штук 4 месячных в одну клетку засовывать не стоит. Размер 40*90*40 вполне нормальный для КЛФ мне кажется. Многие в таких размерах и держат и клф и БВ и других...
: 5995
Не в сети
Ну если тот же КЛФ и БВ декорашки, то да может быть. У того же солнечного кролика клетки такого же размера около 40*90, да и у многих такие. Разводят и горя не знают... Я так и не понял, что вы предлагаете, по два метра, что ли на кролика сделать? Большинство пород туда нормально влазит. Согласен, что скажем для больших типа ризенов они конечно маловаты уже...
Профиль то 27*28. 25-я труба у нас стоит 61 руб за метр самое дешевое. Что вообщем то на то.
У себя профиль использую уже 3-й год для кур, не думаю переделывать, но для кроликов даже не подумал-классная идея.
Самый бюджетный вариант на сегодняшний день и быстровозводимый
моя клетка для кур в момент строительства 3 года назад:
Клетка то маточная :)
деталь 82,5 . остается от метра значит 15 цельных
Понятно. Я думал у тебя сетка 90 см.
Вот снятые детали как усрались :)
Кролики заработали себе на новые клетки, некоторым пришлось пожертвовать жизнью на это :)
Становиться похоже на то, что хотелось видеть изначально :) :) :)
Не мешало бы поставить сетку чтобы мыши или другие враги Кроликов не пролезли надо поставить как на вход так и на выход воздуха.
Там обратный клапан впринципе, через него проблемно наверно пролезть. Хотя хрен знает. Но сетки то кусок конечно не сложно приделать.
Юра ты на лето будешь выносить клетки ? Кроме дверей открывается что либо , окна есть ? Как в жару и духоту в этой пеноплёнке ? Вентилятор справится ?
Тема очень интересная, но немного название не соответствует, нужно было назвать"Эволюция кроликовода в процессе строительства клеток". Я так думаю.
Кроме двери нету пока ничего. Вентиляторы позже буду покупать помышленные 70 см диаметром помоему на 380 вольт, ну это потом, пока этих хватит.
Для охлаждения надо или испарительные панели брать, что недешево. Или вот такую хрень купить, а чего и недорого и наружу опять же будет воздух выгонять : http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/klimaticheskie_sistemy/kon... Не обязательно прям эту их там много в этой ценовой категории...
Дверь будет расширена до 120 см. Опять же ее можно открывать... Но наверно лучше просто температуру постоянную все таки в помещении поддерживать.
Я сетку везде поставил и на окна и дверь . дверь двойная первая из досок а вторая из сетки на лето.
Нация Русский - Очень Богаты, не только материально, и грабли нас укрепляют.
А вот другие ... думают по другому
расскажите про трудности маточника спереди, у самого такие есть , минус не могу самку осмотреть
Уличная клетка (из первых) была продана, в придачу к кроликам :) :) :)
