Эволюция клеток на собственном опыте :). Страница 25 из 158
4713 сообщений
sd
: Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
27.10.2015 - 19:33
: 5995
сега.д пишет:
На втором фото угол же расщепило. dont
Неудачно забился на начальной стадии :)
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Ладно гвозди, саморезы не суть...
вы лучше посоветуйте все таки полку на входе делать? Какой ширины и на какой высоте?
Дыра сейча 15 см диаметром. Низ дыр 13 см от пола. Внутренние размеры 37*30
: г.Чебаркуль Челябинская область
26.02.2014 - 18:57
: 4602
sd пишет:
А куда их?
Вышли мне почтой, я найду им применение! ya А верхнюю часть чуть больше сделать не пробовал? Или "не вариант"?
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
sd пишет:
Я вообще считаю, что это неудачная затея с маточником и ее не стоит продолжать, а подумать над другим вариантом, например навесным.
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Хорошая тема. Хочу поделиться наблюдением, как кормит крольчиха - у меня была, которая никак не хотела делать гнездо в маточнике, все варианты ей не нравились, крольчатник тёплый, она делала гнездо в углу на полике. Подходила к гнезду, засовывала голову в пух к крольчатам и малыши ползли к соскам. После кормёжки малыши заползали в гнездо и зарывались в пух. Замечал, в некоторые дни второе кормление.
: Южный Урал
03.08.2014 - 03:10
: 3842
Каширский пишет:
Вариант навесного самый удачный.
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Денис Проскурин][quote=sd пишет:
А куда их?
У меня все обрезки сетки имеющие один из размеров менее 10 см собираються и ждут своего "звездного часа" послужить арматурой бетонных конструкций.Все что больше 10 см - всегда пригодяться при строительстве или усовершенствовании клеток
26.02.2014 - 18:57
: 4602
San511sanych пишет:
yes3 good
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Денис Проскурин пишет:
sd пишет:
А куда их?
Что имеется ввиду? не понял немного? Если длинее верх делать не 82,5 общая длина, то крышка уменьшится (и обрезки пойдут от того куска где крышка :) :) :) сейчас под крышку сетка ровно пополам.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Каширский пишет:
sd пишет:
В промышленных клетках близко к этому устроенно если посмотрите. Был бы у меня станок который пластмассу отливает :) То сделал бы вообще один в один...
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
San511sanych][quote=Денис Проскурин пишет:
sd пишет:
А куда их?
Да куда нибудь ясно можно воткнуть, я куски пока не выкидываю , так просто кучей лежат. Но на клетки уже точно не пойдут. А на арматуру не знаю, арматура тоже цельная должна быть а не из кусков или вязать надо....
: Тамбовская обл
01.10.2012 - 12:49
: 637
Каширский пишет:
Не мужики, ну Вы зажигаете. . Гвоздь или саморез, даже в фанеру 10 ку, все это со временем развалится, от мочи и веса (средний месячный окрол с самкой весит 13 кг, к тому же он не сидит на месте), а рейка увеличит срок службы.
Разбирал недавно старые маточники, года 3-4 служили и были еще крепкие, а вот от саморезов на днище почти ничего не осталось, еще бы годик другой и вывалилось днище вместе с окролом.
Да ладно Алексей , а мне рейка не по душе . Я делаю следующим образом . Собираю конструкцию прихватывая гвоздями а затем делаю из отходов оцинковки уголки и прикручиваю по два штуки на каждую грань с внешней стороны . Ну и всё , моча до саморезов на уголках не доберётся .
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Думаю по поводу двух этажных откормочных клеток.
Пока чего придумалось.
Высота общая 170см. Низ первой клетки на уровне 70 см. Низ второй клетки на уровне 140 см. Между этажами итого 40 см на крышки и скат.
Клетки высотой по 30 см. размеры 40*90. Блоки по 6 шт.
Общая ширина клетки 100см. Длина 246 см
: Челябинская обл Кыштым пгт Тайгинка
11.10.2015 - 05:50
: 13157
sd пишет:
Для улицы?
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Вместо деревянных клеток во вторую часть помещения (которое холодное) вставлю или еще куда. Но в любом случае под закрытый со всех сторон навес.
11.10.2015 - 05:50
: 13157
sd пишет:
Понятно, ну с двумя ярусами ты уже играл, опыт есть dread
Может все-таки в один, а?
У ворона мне очень фасадные дверки на втором ярусе понравились, по крайней мере если я созрею , буду делать по его принцыпу
Мысли:
Только думаю на откорм 1 ярус сделать не 90 , а 70 и второй 60 и нах их под навес на улицу
: Саратовский район
06.08.2015 - 16:02
: 223
Разрешите вмешаться...
sd пишет:
Моё мнение-полка на входе обязательно.Глубина полки-не менее 20см.Высоту делаю 20-22см от пола клетки.У вас очень(ИМХО)маленький внутренний размер маточника,думаю нужно хотя бы 30*45см(я делаю30* 48-50).При таких параметрах(размерах)затоптанных крольчат не будет 99,9% и раньше времени выскакивать из гнезда(маточника) не будут,да и на сосках не вытащит мамка крольчат.Как-то так...
: Саратовский район
06.08.2015 - 16:02
: 223
Каширский пишет:
Согласен.Если я бы делал такие клетки как у Вас(sd)-маточники сделал бы навесные(или вставные,но в передней части клетки),трубу с ниппелями пустил бы по задней части,а кормушки" примастырил"внутрь клетки.
А вообще-почитал "Эволюцию"-поражаюсь Вашей работоспособности.За такой короткий период столько переделать,да ещё с подробными комментариями-молодец! good Наверное времени много свободного? smile3
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Владимир Ходов пишет:
sd пишет:
Я же писал, что над маточными клетками, еще при конструкции где маточник сзади хреново. А если чисто откормочник, то я думаю нормально. Засунул туда в 45 дней, в 3 месяца вынул. Делать там особо ничего не надо, только корм засыпай. Так что сойдет я думаю. Но надо еще в эксплуатации все таки посмотреть.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Павел Алёхин пишет:
sd пишет:
Я клетки делаю по образу и подобию пром клеток, так вот там маточник еще меньше, ну или грубо говоря такой же. дыра у меня сделана на высоте 13 см от пола, так что полку выше уже наверно в этих не получится сделать. А если 12 под ней будет проем, то маловато наверно? А что вы имеете ввиду под глубиной полки? Она не до конца что ли? Или это ширина?
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Павел Алёхин пишет:
Каширский пишет:
Если маточники сделать вперед, то кормушки насыпать неудобно будет. А кормушки насыпать надо явно чаще чем в маточники лазить. Внуть кормушки не охото, зачем место от клеток отъедать и так не особо здоровые.
p.s. А я собственно только этим в основном и занимаюсь :)
: Саратовский район
06.08.2015 - 16:02
: 223
sd пишет:
Думаю маловато.
sd пишет:
Ширина полки по ширине маточника 30см,глубина соответственно по длине маточника 20см минимум.У меня полка получается30*22см.В Вашем случае при таких размерах крольчихе места не останется в маточнике.Я первые тоже такие делал маленькие-полку выкинул сразу,увидел как там крольчиха корячится(порода Фр.Баран).Лаз тоже был 13см от пола.Мамка иногда вытаскивала крольчат на сосках(хорошо вовремя замечал).Сейчас размеры как писал выше-проблем нет.Но такой маточник займёт больше половины Вашей клетки.У меня маточные клетки100*70и100*60(и то я считаю маленькие,особенно для Баранов).
: Саратовский район
06.08.2015 - 16:02
: 223
sd пишет:
Тогда понятно smile3
26.02.2014 - 18:57
: 4602
sd пишет:
Крышку цепляй не за передний край верха, а дальше, через 2,3,4 ячейки, как ляжет короче. Она как бы должна перекрыть как раз тот кусочек, который ты отрезаешь. И тогда ни крышку обрезать не надо, ни верх. Конструктивно особо ничего не меняется, но зато ни лишних движений по резке, ни обрезков сетки.
: Республика Кабардино-Балкария, г Нарткала
23.10.2011 - 18:29
: 671
sd пишет:
Павел Алёхин пишет:
Каширский пишет:
Извиняюсь,но маточник и кормушки у вас стоят через попу ,т.е наоборот . Повесьте кормушку сзади,лицом к вам. Так и наполнять удобней и видно кто чего сьел . Маточник поставьте к передней стенке,чтоб был доступ к малькам . Это из опыта . Так гораздо лучше .
: Саратовский район
06.08.2015 - 16:02
: 223
Вячеслав Т пишет:
Вот и я про то же...
26.02.2014 - 18:57
: 4602
sd пишет:
А маточником "отъедаешь" ещё больше.
: Казань
18.11.2015 - 12:54
: 63
Вот для самца сделал клетку. Получилось давольно не плохо.
: Саратовский район
06.08.2015 - 16:02
: 223
dimon131 пишет:
Для самца нормально.А "эволюция" я так понимаю сетка рабица и майонезное ведро....А где же он раньше жил?Я без" подколок"-просто тема про эволюцию на собственном опыте.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
sd пишет:
Суть была в том, что бы у меня дверной проем был 42,5 см (около 40 короче, а не 30). А если я от метра сетки куска не отрежу, как предлагается выше, то у меня проем останется сантиметров 25, что явно не есть гуд. Резать не тяжело, а с обрезков этих не горячо не холодно.
Вот собираюсь откормочные клетки делать по 30см. Тогда из метрового куска как раз три части получаются вообще почти без обрезков.
Правда это из той сетки, что сейчас беру около себя. А вот как Орловскую собирусь взять, тут похоже засада, так как она вроде 91 см что ли, на три части по 30 не порежешь никак :(
