Эволюция клеток на собственном опыте :). Страница 23 из 158
4713 сообщений
11.01.2016 - 12:07
: 41
Доброе время суток, вопрос маленько не по теме,
Вопрос по сеннику , v образный , очень большой отход сена в мусар , кто пробывал сделать сетку прямо, есть ли результат,
Большая благодарность за совет
: г.Чебаркуль Челябинская область
26.02.2014 - 18:57
: 4602
Сергей Ст 1 пишет:
Размер ячейки сетки какой на сеннике?
11.01.2016 - 12:07
: 41
25*50 распололенны в высоту
26.02.2014 - 18:57
: 4602
Сергей Ст 1 пишет:
Вот и причина! Расположите по горизонтали.
: Красноярск
14.01.2016 - 10:36
: 312
Сергей Ст 1 пишет:
Рекомендуют бывалые не V образный , а Y ! Я уловил что нижня часть в этом случае не менее 10 см .
26.02.2014 - 18:57
: 4602
68Александр68 пишет:
Меньше смысла наверное нет делать, а то опять V получится.
26.02.2014 - 18:57
: 4602
Смотря какой материал использовать для этой нижней части. Можно доску обрезную на ребро 150 мм.
: Красноярск
14.01.2016 - 10:36
: 312
Денис Проскурин пишет:
Ну а судя по тому ,что и с потолка тянутся- достают , так и две на ребро можно по 150 )))
Тут размер минимальный видимо от плоскости пола взят, чтоб с мочой не соприкасалось сено , но и чтоб мелким доставать была возможность , запредельно не задирать .
26.02.2014 - 18:57
: 4602
Именно так.
26.02.2014 - 18:57
: 4602
А это уже перебор.
: Самара и область
13.02.2015 - 07:35
: 698
Расход сена в мусор будет по любому bang
У меня и Y-образный, с высотой 10-15 см вертикального бортика, и сетка 25х50, горизонтально расположенная. Все по "науке", как тут описано. Сена в отходы процентов 25 уходит, если не больше.
26.02.2014 - 18:57
: 4602
Андрей SMR пишет:
Без этого никак.
Андрей SMR пишет:
Может это от качества или состава сена?
: Красноярск
14.01.2016 - 10:36
: 312
А это уже перебор.
Я же там с улыбочками и написал .
26.02.2014 - 18:57
: 4602
dri
sd
: Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Продолжение.
От идеи двух этажных клеток отказался. Так как очень все неудобно. И откромочная клетка, которую можно поместить наверх впринципе в помещении уже и не нужна. Их буду переносить в более холодное помещение или на улицу. В данном помещении будет 24 маточных клетки. Клетки делаются модулями. Сейчас типовые размеры и все узлы вроде отработаны, можно штамповать их уже гораздо быстрее, как кормушки :)
со следующими характеристиками:
Внешние размеры 247*90*110 без учета кормушек.
6 маточно-откормочных отделений по 40*90*40.
Поилки нипельные, труба по верху клетки. На конце угловые муфты с резьбой 20. Со следующей клеткой соединяется шлангом с двумя гайками. (Труба специально не цельная по всем клеткам, а разделяется по клетке, что бы одну клетку можно было отсоединить и вытащить если надо вдруг.)
Кормушки бункерные внешние спереди.
Маточники вставные в заднюю часть клетки. Что вставится :)
Навозоудаление: Два ската из оцинковки. Скаты выступают по бокам клетки на 7 см, для стыковки со следующей клеткой. На торцевые клетки будут еще отбойники по бокам, что бы в стороны не летело. По задней части сетка прикрыта на высоту около 10 см вверх. По переду выступ около 10 см, под кормушки. Корыта 3 штуки на клетку 80*40*30.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Прошлые конструкции были слишком массивны, неподъемны и не модульные, поэтому все под снос :)
И конструктивно сложные еще были... Да и говна куча лежит, выметать его оттуда надо, не очень сложно но все равно срач какой то :)
Новой клеткой вроде пока доволен :)
Старая конструкция:
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Посетила меня сегодня мысль ;) Надо на лето такую хрень купить, только подешевле бы где найти. В том году за 3600 руб помоему 3*6 метров продавали
: Челябинская обл Кыштым пгт Тайгинка
11.10.2015 - 05:50
: 13157
За 3600 это все одноразовое, навес надо строить с ондулиновой крышей и чем больше тем лучше dntknw
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Пока ветер не подует хватит :)
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
На фото который 9 метров вроде тыщ 11 написано стоит. Может попрочнее.
11.10.2015 - 05:50
: 13157
sd пишет:
Вот именно пока ветер не дунет , пять лет назад беседки небыло, купил типа такого только 4/4, поставил на лето, через два дня к саседу он улетел, все соединения трудок поломались, даже dri под шашлык в нем не успел, выбросил dntknw
11.10.2015 - 05:50
: 13157
Во, ищи быушные летние кафешки- навесы типа Балтика, там рама прочная и ткань крепкая, мы думали замутить летник, вроде б/у тогда 20-25 тыр но там размеры 6/9 вроде были.
: курская обл
25.03.2014 - 15:49
: 2211
sd, все конечно клево, но хомуты потом придется переделывать и все же после пары полных окролов придется нижнюю перемычку под клетку делать, не выдержит начнет гнуться, проверено! 5или сколько там 6 клеток в каждой клетке самка приблиз 4,5 кг и 1,5 мес крольчата по 800-1.2 штук 8-9 опять же приблиз 15 кг в одной, там их 5 общее около75 кг, если не ошибся. попробуйте , может ошибаюсь!
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Двух метровая такая клетка стоит уже месяца четыре не гнется. Это еще сетка пока 1,8 а если в будущем из 2,0 делать, вообще я думаю камень будет. Для пущей прочности можно трубу 20*20 поверху продеть сквозь всю клетку, но пока не вижу необходимости
: курская обл
25.03.2014 - 15:49
: 2211
sd пишет:
ну, тогда удачи! thank_you
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Продолжение:
Короче необходимы маточники. Ехать за молочными ящиками за 100 км влом. Да и чего то все равно не очень нравиться конструкция где залазят сверху. Последнюю неделю бабочки (или кто они там с НПВ) таким образом штук 10 передавили с лишним причем часть было уже большие (больше недели). Правда тут конечно не очень хорошо строить чего то где они сидят, но все равно.
Хотелось конструкцию как в пром клетке, что бы с дырой и может ее закрывать...
Тут мне подумалось, а чего бы не сделать из фанеры все таки? Ну впитывает они и чего? Моется все так или иначе, некоторые вон целые клетки из фанеры делают :), а тут все таки съемная заменяемая деталь. Лист фанеры 9-10 стоит около 450-550 рублей, маточников можно из него наделать пока не считал точно, но наверно штуки под 4-ре. Да и теплее пластика все таки будет.
Короче пока лист 9-ки взял в соседнем магазине и гвоздей на 32. Саморезы надоели нафиг, надо гвоздями больше пользоваться... В 9-ку нормально вбиваются, если аккуратно делать наружу не вылезут...
Получилось вот что: Внутренние размеры 37*30. Высота внутри 37. Внешние на 2 см больше, как раз что бы в отсек влезало клетки. Вроде пока всей конструкцией вообще доволен, ломать сразу не охото :)
Может дырок в дне насверлить или не надо ?
: Самара и область
13.02.2015 - 07:35
: 698
Хозяин - барин, но я бы сделал на твоем месте маточник со вставкой-гнездом. Размеры и конструкцию посмотри у Макляка. Гарантированно не передавит. Гнездо целиком можно достать, вымыть, заменить. На входе в маточник обязательно шторку для изолирования крольчихи при манипуляциях с гнездом.
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
Проблематично. Неудобно вынимать для осмотра окрола.
И я предпочитаю крепить через рейку, хотя может перестраховываюсь, как всегда laugh
11.10.2015 - 05:50
: 13157
Каширский пишет:
Не понял кого крепить через рейку?
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5935
Владимир Ходов пишет:
Крепление в торец фанеры гвоздями,не есть хорошо
