Эволюция клеток на собственном опыте :). Страница 22 из 158
4713 сообщений
21.03.2015 - 08:02
: 1043
Ну такая высота не пойдёт 180 это много.Есть вариант сделать крышку чтобы отодвигалась по краям закрепить проволоку 2 или 3мм . 2 кольца продеть через сетку и крышку.Пример занавески на окнах типа этого.
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Посмотрите как открывается и фиксируется сетка на нижних клетках у Салова. good
sd
: Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Я же говорю, меня все устраивает и мне нормально, чего мудрить то.
Чеченская Республика
: Грозный
18.11.2015 - 17:10
: 209
В таких клетках некоторые для отдыха самке делают полку. Есть ли смысл в такой полке и какая высота клетки и самой полки должна быть?
: Грозный
18.11.2015 - 17:10
: 209
если без полки буду расчитывать то высоту таких клеток сделаю 50 см а если с полкой то придется выше сделать. Поэкспериментирую разные клетки. Еще строю клетку по типу промышленной в один ярус
: Республика Кабардино-Балкария, г Нарткала
23.10.2011 - 18:29
: 671
Anzor922 пишет:
При строительстве клеток руководствуйтесь правилом"Чем больше и выше-лучше". Это конечно, при наличии свободных площадей .
: Челябинская обл Кыштым пгт Тайгинка
11.10.2015 - 05:50
: 13157
Вячеслав Т пишет:
Anzor922 пишет:
Да че там мелочится, даеш на каждого кролю по сотке земли !!!!! laugh
И все-таки лучше руководствоваться надо от
1. Породы кроликов
2. Требований к конечному результату- мясо, шкурка, плем. молодняк
3. Материальных возможностей
4. Наличие свободных площадей под застройку.
5. Географическое место расположение проживания.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Про листогиб спрашивали. Вот собственно. Если есть вопросы спрашивайте.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Большой.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Напомню, кто не знает. Открываем фото правой кнопкой мыши в новом окне, тогда будет видно все с большим разрешением.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Чего то мне подумалось, что муторные все таки эти навозосборники из оцинковки.
Поставить что ли просто корыта в ряд, как тут
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Едиственное, что моча там тоже будет, ну и пусть впринципе будет, через край все равно не перельется :) Выносить два раза в неделю, но можно и три.
Чего думаете?
11.10.2015 - 05:50
: 13157
sd пишет:
Чего думаете?
Линька кончилась, я стал убираться раз в 15 дней, что думаешь wink
Если есть кому таскать на холяву, почему бы и нет, а самому huh
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Ясно дело, что есть кому. Не нравится мне как выгребать это все надо. А тут вытащил все корыта нафиг и повез на тачке :)
Единственно слив мочи в канализацию тогда не будет, но может и не надо.
: Одесса
29.12.2012 - 16:48
: 116
sd пишет:
С оцинковки сгниёт за год и опять поновой менять надо.
21.03.2015 - 08:02
: 1043
sd пишет:
Чего думаете?
Попробовать придётся всё lol .Я клетки за 11 месяцев 5 раз переделывал и сейчас которую сделал первую вторую немного переделал правда по мелачам. Совершенство не будет везде есть минусы. victory
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Руслан1974 пишет:
sd пишет:
Сгниет не сгниет, но облезла сильно :) Интересно потом до дыр будет?
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
ЕГОР ЕГОРЫЧ пишет:
Попробовать придётся всё lol . victory
Вот это да, а то успеха в кролиководстве не достигнете :)
P.S. Хотя конечно я купил бы промышленные клетки от панкрола того же. Но блин очень дорого получается.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Решил вчера попробовать поделать ножки для клеток из потолочного направляющего профиля для гипсокартона.
профиль 27*28 п образный. соответственно вставляем в один в другой для прочности. Профиль использовался кнауф цена 96 руб за 3 метра кусок. Итого (96*2) /3 = 64 рубля за метр, ну плюс заклепки еще надо. Профиль кстати есть не по 96, а по 22 рубля :) Но сделан из фольги и сами понимаете, что из него получится.
Альтернатива варить из квадратной трубы, но труба дороже или не меньше никак по метру погонному, плюс варить надо еще, и красить потом. Здесь получаем уже оцинкованное изделие и варить не надо. Хотя варить наверно быстрее, так как профильная конструкция состоит из 15 деталей, которые тоже надо точно и ровно нарезать и потом склепать. Но если делать подряд, одну за другой стойки, то получается быстро достаточно, тем более, что это же не кормушки и их много не надо...
Как итог результат получился достойный, весьма прочно. Из трубы врядли крепче будет. Хотя если много делать из трубы все таки проще наверно, но красить еще потом.
фото нету пока.
: г.Чебаркуль Челябинская область
26.02.2014 - 18:57
: 4602
sd пишет:
Сомневаюсь.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Труба то же разная бывает. Та что за 80 руб метр 20*20*1,5мм. Если потолще то да попрочнее будет точно.
Но прочности вообщем этой получившейся стойки достаточно. Клетка сама больше елозит :)
26.02.2014 - 18:57
: 4602
sd пишет:
У нас такая труба по 42 рубля за метр.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Сейчас посмотрел, да не в магазине а на базах есть действительно по 46 метр. 2,0 толщиной по 55. Но это блин целая кантиель тоже туда ехать. Хотя если много делать, то определенно смысл есть.
: Омск
21.04.2011 - 15:14
: 374
sd пишет:
20х20х1.5 стоит денег 33 рубля за метр.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Ну вообще если аналогично делать, то надо не 20, а 25 брать уже. Профиль то 27*28. 25-я труба у нас стоит 61 руб за метр самое дешевое. Что вообщем то на то.
Как вывод из трубы то же можно делать и проще вообщем. Но только ее красить еще надо, а тут все таки оцинковано уже.
11.10.2015 - 05:50
: 13157
sd пишет:
Все твое оцинковано пожелтеет через год максимум.
Какие проблемы чуть переплатить и огрунтовать? Мужики вы же для себя любимых делаете а не для продажи !
Профиль на ногах 20-30 мм.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Ну там да на базах по тоннам цена. Но по погонажу тоже написано.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Владимир Ходов пишет:
sd пишет:
А скаты у тебя из чего? Тоже крашенные что ли? Разъедает сильно то, где санье рекой стоит. А остальное то не особо.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Основная проблема в том, что что бы сделать из трубы. Надо за ней ехать на базу далеко, так как близко дешево не купишь. Потом сварщика надо ( не раньше выходных), потом это все красить надо. На улице не есть хорошо сейчас, а в помещениях все провоняет нахрен... Короче уйдет неделя с лишним. А из профиля стойки будут завтра, а после завтра уже клетки стоять ;)
Вот как то так ;)
11.10.2015 - 05:50
: 13157
sd пишет:
Вот как то так ;)
Юра я не уговариваю и не настаиваю, НО мне пох cen сколько ехать и сколько переплачивать, для меня стойки и рамы из потолочного профиля это фуфел!!!!!!!!!!!!!!
Все проехали, а то час разосремся laugh
