Эволюция клеток на собственном опыте :). Страница 21 из 158
4713 сообщений
sd
: Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
27.10.2015 - 19:33
: 5995
У меня там градусов 15-20 сейчас делаю, когда новорожденные. Сейчас вон 10 штук без пуха в опилках, вроде 3 дня целы
: Челябинская обл Кыштым пгт Тайгинка
11.10.2015 - 05:50
: 13157
Юра это только мои мысли и фантазии, решать как делать тебе
Порхнет наверное в кролятне?
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Ну так вообще температуру я там около 10-15 градусов держу, когда новорожденных нету. Когда есть побольше на всякий случай. Вентилятор весь день работает вместе со светом. Вонять особо не вонятет. Но кроликов было до недавнего момента не так много. Больших штук 11 и молодняка около 30
21.03.2015 - 08:02
: 1043
Юра скажи а почему ты сетку на пол стелешь поперёк а не вдоль клетки её же приходиться резать по метру.
: Волжский, Волгоградской области
22.04.2015 - 21:37
: 612
Владимир, тему говорит, примерзнут
: г. Балаково Саратовская область
17.01.2014 - 18:03
: 1471
Yakov Iva пишет:
Яков и Владимир, не мешайте человеку русскому, грабли в полный рост мерить. Интересно наблюдать эволюцию этих клеток в Саловские под навесом, иногда и до топора доходит, но тяжело!!! Русский характер - однако!
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
ЕГОР ЕГОРЫЧ пишет:
С чего ты взял. Она 90 см шириной я ее по длине и раскатываю, то есть кусок на клетку 90 на 240 см, дно разумеется целое.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Черкасов Павел Николаевич пишет:
Yakov Iva пишет:
В итоге надо все переделать в нечто подобное :)
22.04.2015 - 21:37
: 612
sd пишет:
Yakov Iva пишет:
11.10.2015 - 05:50
: 13157
Yakov Iva пишет:
Вообще не понял про Саловские? Там то топор зачем?
: Красноярск
14.01.2016 - 10:36
: 312
Серьёзные наледи Юрий !
: Красноярск
14.01.2016 - 10:36
: 312
И ещё про оцинковку .. Таких цен в Леруа не видел , акого размера и толщины за 278 руб . Цены по регионам могут разнится у таких сетевиков ?
Воронежская область
09.03.2015 - 14:17
: 21
sd пишет:
Вот как то так примерно.
Я так понимаю что использовал два листа оцинковки 200*125, так? если да, то как их соединял, и что делать по бокам, какой уклон делал для стока мочи?
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
68Александр68 пишет:
Листы 1,23*2 толщина не знаю точно сколько 0,4 наверно
Короче блин в том году она сначала у них 400 стоила летом помоему, потом осенью брал точно помню по 300 с небольшим. Перед новым годом смотрел на сайте было написано 278 р. Сам по такой цене не брал, но было видимо. А вот вчера посмотрел аж 513 уже стоит. Но зато проблем теперь нету рядом с домом помоему за 550 не 2, а 2.5 метра продается.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Сегодня +2 где-то. Пол шэда вымыли автомойкой. 8 клеток уже заменен пол на сетку. завтра вторую половину вымою.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Spammer1986 пишет:
sd пишет:
Вообщем листы поставлены на место одинаково. Потом в центре на пол нажал, в результате чего центральная линия как бы прогинается в центре сантимера на 3-4. Так что все стекает в центр. Там сделаю слив, типа как от душевой кабины потом. Листы по центру склеены герметиком и склепаны заклепками.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
По бокам пока ничего. С одной стороны сверху поставил как бы обойник, что бы все летело в сторону центра, а не за клетку. с другой стороны будет такая же клетка. Под щелью между ними думуаю поставить поддон куда все выметать с обоих клеток.
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
sd пишет:
А чё щелкнуть хотя бы на мобильник труднее чем в нескольких постах на пальцах показывать tomato
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
San511sanych пишет:
sd пишет:
Сегодня не до фоток отмывали все с потеплением, в говне по уши :)
27.02.2012 - 14:36
: 10658
sd пишет:
San511sanych пишет:
sd пишет:
Юрий поверь что когда нибудь построив свои идеально устраивающие именно тебя клетки и крольчатник будешь давать советы начинающим и для подтверждения доводов о том "как НЕ надо делать" тебе будет не хватать этих фото. huh
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Начал заселять второй ярус. крышка сверху. верх клетки 180 см. кормушки спереди. Вообщем нормально. конечно может кролей оттуда вытаскивать уже с лесенки надо. Но а больше там делать и нечего собственно. фото завтра сделаю, все полувременно пока сделано...
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
снизить высоту можно, если клетки по 30, а не по 40 см сделать. Но не охото, маловато уже совсем в притык будет.
11.10.2015 - 05:50
: 13157
sd пишет:
А тебе предлагали 35 сделать, с двух ярусов чирик экономии!
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
меня и так вполне устраивает. Лазить туда не зачем. сидят и сидят.
21.03.2015 - 08:02
: 1043
А зачем так высоко я уже давно заселил крашки сверху..Высота 150 см. клетки по 40см между клетками 40см
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Между клетками 40 мало если вверх они открываются и от второго яруса скат стоит, в это основная проблема
21.03.2015 - 08:02
: 1043
sd пишет:
Крышка у меня двойная принцип трамвайной двери.
11.10.2015 - 05:50
: 13157
Вот здесь хорошо видно, крыша из трех частей, первая от стены неподъемная
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Так у меня крышка тоже двойная. их двух частей. и то на 2.5 см ошибся не открывается до конца.
21.03.2015 - 08:02
: 1043
sd пишет:
сетка 25на 25. первая створка на 6 ячеек вторая на 7 и всё открывается.Она у меня ещё не скраю а отступил на 4 ячейки там проходит трубка нипельная.
