:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 1 день 36 минут назад
Кролики на фото выше 78 дней. Было их 6 изначально, последнее время четыре сидят, достаточно здоровые. Заметил, что самец на самку прыгает во всю уже пытается. Рассаживать что ли надо уже?
Да вообще транспортные компании не очень дорого берут. На сайте этого завода http://www.metizniki.ru/ можно запрос написать. они там ответят сколько точно.
Задавал я вопрос такой примерно 2500р с орла до самары
Хорошая экскурсия, есть над чем задуматься!
А топором мне тоже две клетки в свое время приходилось чистить, когда вынес полы, получил такое моральное удовлетворение, словами не передать, только они потом сетки 3 месяца ждали
: 5991
Не в сети
Как думаешь сетка на дно 25*25 1,6 проволока не тонковата ? Не в плане конструкции, она на каркасе нормально весит, а для лап ? Или лапам все равно, что 1.6, что 2.0. Но трапики пластиковые я положил.
Юрий я не раз писал в темах о поении о подтекании таких поилок(и не только я писал об этом) что в теплое время года это не критично а что зимой будет гемор!
Твои поилки это наглядно демонстрируют!
: 5991
Не в сети
San511sanych пишет:
Да гемора особо нету. Топором стукнул все разлетелось. :) Единственно подоны на втором этаже по примерзали, вот это уже да гемор действительно. Но это поилки эти китайские не очень качественные.
: 5991
Не в сети
Чего то меня посетила идея сделать ящики под маточники из оцинковки. Так как эти молочные ящики как у Владимира стоят по 200 р тоже, да и не в том проблема, а в том что их брать где-то надо. А лист оцинковки стоит сейчас в леруа 278 руб. Вон итальянские клетки то с железыми ящиками на фото, да и в пром клетках бока и перед часто из железа, а на дне пластиковая корзина. Корзину можно в ашане взять за 70р. или фанерки кусок просто на дно. Чего думаете ?
Вопрос у меня, как у начинаящего жестянщика, а как круглую дырку завальцевать так сказать в обратную сторону?
Можно так же и дверь соорудить как в пром клетках. Вообщем походу дела верный путь :)
Но ящик я имею ввиду внутрений, без крыши, а не как на фото с крышкой.
: 5991
Не в сети
Так же посоветуйте на какой высоте все таки расположить нипеля. Я думаю низ трубы 20 см от пола как в пром клетках. Спереди с одной стороны клетки кормушка, с другой нипель , на второй ячейке от переда клетки.
Юрий вырезаешь отверстие на 3-5 мм меньше нужного диаметра и потом потихоньку постепенно молоточком на краю какого либо уголка или куска металла стучишь по кругу и завальцовываешь.Да это геморно и требует усидчивости но не боги горшки обжигают.Терпение и труд все перетрут!!!
: 5991
Не в сети
San511sanych пишет:
sd пишет:
Видимо нужна какая нибудь все таки деревянная болванка с дыркой и по ней стучать. А вот стучать по прямому уголку круг уж точно геморой нереальный. Надо посмотреть вообще как это в промышлености делают и более менее кустарно
А чего по поводу самой идеи железного ящика думаешь?
По мне это лишний БОЛЬШОЙ геморрой с изготовлением не чем не оправданный , потрать час, найди эти ящики, я заказывал, привезли в магазин через неделю, брал в конце лета по 180 руб.
Для Обогреваемых помещений вполне себе!
Поищи в теме о закрытых крольчатниках форумчанина "Серж Ш" и спишись с ним.Он уже не первый год такие сам делает и пользуется.У. него вообще для закрытых обогреваемых помещений много интересных идей есть.
: 5991
Не в сети
Владимир Ходов пишет:
sd пишет:
А просто прямоугольный лаз сделать?
Да можно, но чего то везде круглые :)
Я на поддонах натренировался летом, мне такой ящик изготовить быстрее, чем кормушку. Да и обходится он дешевле явно будет, что при большом количестве уже важно.
Да, на пром фермах всегда два помещения, маточное и откормочные . В матачном держат более высокую температуру чем в откормочных. Ты это себе позволить сможешь с эл отоплением и печкой? С металлом может появиться проблема, если на дно фонерку и постелиш , а что делать с стенками, прижмется , прилипнет, громко- глупо но все-таки проблема. А в оцинкованный ящик вставлять еще один, ну это уже совсем маразм .
Решил их почистить все таки для этого пришлось взять топор колун и вынести все нафиг вместе с дном :)
Новое дно поставил из остатков сетки 25*25*1,6. Вообщем 1,6 не знаю тонковато ли для лап или как ? Но пока чего было. По любому лучше, чем до.
Вот после:
а вот такие вот сталактикы образуются из подтекающих поилок, приходится топором рубить.
А когда тепло было,подтекали?
да они по ходу дело и текут все время может по чуть-чуть. Тепло последнее время точно не было.
или когда пьют много мимо льется. Но часть поилок только штук 6 наверно из 26. Так что текут все таки более скорее.
Хорошая экскурсия, есть над чем задуматься!![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Сегодня купил сетку 48*16*2 25 метров по 325р на 50 клеток для откорма хватит
Дорого да ладно главное время выиграл.
можно и на 62 :)
Вон тут в Итальянской тоже железные маточники.
Вот это я и имел ввиду, только не привешивать а внутрь клетки вставлять
А просто прямоугольный лаз сделать?![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Круглые больше для понтов и ценника!!!!!!
Для Обогреваемых помещений вполне себе!![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Там просто два помещения для пусто-занято технологии, а не маточное и откормочное. Вернее они меняются местами. Хотя может быть делают и по разному.
Не понял немножко, что значит прилипнет?
Оооочень холодно новорожденному у металла лежать будет при + 10 в кролятне.
