:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 1 день 1 час назад
На вот эти поперечные планки вкручено по два самореза с каждой стороны 6*140, не знаю конечно в теории сколько там надо, что бы их разорвало, но кроликов уж точно выдержат :) дерево слабее будет :) Скорее пополам треснет
Если умеете чего-то делать, то чертежи вобщем никакие и не нужны. Это как музыкант со слухом, просто услышал мелодию и тоже самое сыграл, просто по памяти :) :) :)
Пруд не замерз (внутри, сверху ясно слой льда) , вода текущая в него несмотря на то что шланг по земле валяется не замерзает даже при минимальном потоке. Завтра хочу попробовать клетки уличные, через эту трубу подключить, посмотреть чего будет. Просто когда я подогрев в них отключал, оставив одну циркуляцию все замерзло нафиг. А вот как выше писано, что то чего в пруд течет не мерзнет.
Это точно , как только отвлёкся на размеры и чертежи из интернета по поводу Макляк 6 , так начались несовпадения )) . Пришлось немного кумекать и возвращаться к своим соображениям . Многое мне в этой миниферме нравится у Евгения Витальевича .
В отношении поилок и маточников с подогревом при уличном или шедовом содержании в нашем регионе (Красноярск) рискованно и заранее бессмысленно . Сегодня к примеру утром -36 .. Так что каркасные даже строения с утеплителями и обогревателями могут не справиться с точками росы )). Нужны серьёзные тёплые отапливаемые помещения , для зимнего содержания . Опять же это мои мысли без опыта ..
Каркасные строения могут быть разной толщины стен. Под -40 наверно надо см 20.
Каркасные с заморочками , мостиками холода всякими , пароизоляциями , пирогами утеплителей , цена выходит на такое строение приличная . Там уже надежнее и теплее полностью из бруса , хотя могу и ошибаться.
68Александр68 пишет:
Вы ошибаетесь.
Вышел утром в -36 как сегодня и там тёпленькую воду они пьют из нержавеющих ниппелей ? И в маточнике как ни в чём не бывало ?
Хочется верить что ошибаюсь , пока не увижу глазами ..
По крайней мере по уличному содержанию .
Кемерово почти рядом регион и по суровости близок природной .
Никогда не ездил на скуторе. Но предполагаю, что от встречного потока уши по голове бьют. Знаете, так в потоке: ф-р-р-р.
Вот уверен, что бьют, пока не удостоверюсь в обратном.
По части Ф-р-р-р , другая физика . Шапку потуже или шлем если уши большие .
А вот железный ниппель на морозе жестоком у меня под большим сомнением в противоположность встречному потоку .
Вот в том и суть ниппель стальной, переходник латунная группа, вода теплая, самрег - чем сильнее холод, тем сильнее нагрев, и так до температуры + 65 . Поилка в пенополиуретане, у меня сейчас канистры, кроме пенопласта одеваются в чехол от МДФ и прорезиненную ткань. НИППЕЛЬ , чем сильнее мороз, тем теплее, свойство его такой!!! Физика понимаете -ли!
Я же новичок , рвёте меня .)) Какая латунная группа ? Там две детали как в рукомойнике , железных или вы про трубопровод из меди всей системы ? А чехол от МДФ ... это фасадные доски для кухонных шкафов .. Я начинаю выхватывать , это космокорабль какой то .. А свет отключат на часок ... и всё разморозилось , полопались трубы ? Или дизельгенератор в автомате на старте ?
Вот бы увидеть и признать не верующему , покажите если не секрет ? Быть может на форуме есть фото ?
Заранее извиняюсь ..
Конечно есть и фото и видео и даже отдельная тема(правда вперемешку с обычным флудом и выяснениями кто сам дурак) но как говорится через терни к звездам! Тема называеться "Ниппельное поение зимой.Это возможно?"Эта зима уже на закат пошла а к следующему холодному сезону как раз всё и освоите и сваяете свой вариант"под себя!"
: 5991
Не в сети
Да сначала надо первый хотя бы сделать. Сетка нормальная пока не закуплена. Сегодня на рынке у нас взял пока 5 метров пол 50*16, но стоит она тут недешево 339 руб метр. И не очень качественная, но сойдет на время.
Так же были у меня с лета остатки сетки 25*25*1,6 тонкой. Сетка тоже не очень так как по длине и ширине ячейки разные получаются, что не очень есть хорошо, но хоть дешевая была. Так вот решил ее тоже пока использовать. Сделал почти две клетки по 6 отделения 40*90. Завтра буду на первый ярус вставлять, потом на второй. Там и посмотрим чего как лучше по ходу.
: 5991
Не в сети
Да вообще транспортные компании не очень дорого берут. На сайте этого завода http://www.metizniki.ru/ можно запрос написать. они там ответят сколько точно.
: 5991
Не в сети
Вообщем эволюция останавливается на такой конструкции. 6 клеток на этаж в одном блоке. 2 яруса. размеры 90*40*40. С высотами клеток и общей конструкции еще может буду менять. Но примерно вот так:
: 5991
Не в сети
Как писал стены сделал пока из остатков сетки бывших под рукой 25*25*1,6. Результат как оказался приемлемый, гуляет конечно чуть, но не сгибается пополам. Как результат, если хотите сильно сэкономить, то можно.
: 5991
Не в сети
Что касается клеток на уличной части с деревянными полами, то там где сидит по многу молодняка все стало усираться просто в конец. Очистить в принципе не возможно никак. Это при том что эти клетки когда в декабре тепло было в начале что ли я полностью промывал автомойкой.
Вот как то так примерно.
А как крепили брус между собой я не вижу крепежа
Саморезами. Под рукой были на 140 длинной. держится прекрасно.
А выдержут? У меня 300*90*40 на 6 секций в 2 яруса в каждой по 4 шт молодняка на откорм когда подростут вес приличный .
Из бруса явно не теплее, чем каркас с ватой. Да и конопатить упаришся.
Да и дерево дороже ваты на порядок.
Вы ошибаетесь.
Читаю тему от А до Я ... про поение с 2009 года ..
San511sanych
Я Прочитал , И в теме той пока остался .
Всё понял я про МДФ
И с группою латунной разобрался ,
И Санычу респект там передал !!
[quote=68Александр68]San511sanych
Всё понял я про МДФ
И Санычу респект там передал !![/quot
В нашем полку (Красноярском) прибыло. Здорово, что не флудер, а поэт.
Юра как дела с вторым ярусом?
http://74bf.ru/shop/72/
Такая же бяда
Сетку как мне советовали тут в другой теме можно заказать с завода из Орла. Цены там такие:
Сетка сварная горячее оцинкование.
16х24х2 - 276,0 руб/м2
16х48х2 - 225,0 руб/м2
24х24х2 - 256,0 руб/м2
24х48х2 - 198,0 руб/м2
32х48х2 - 175,0 руб/м2
Сетку горячее оцинкование режем кратно 10 пог.м. плюс 300 рублей за отрез.
Отправляем транспортными компаниями или машиной, в зависимости от объема.
Вопрос цены доставки? Думаю то на то и получиться, объемы на те![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Второй ярус заготовка:
