Вообще я думаю, что полы металлические надо делать из листа, просто дырок в нем наштамповать, даже не лазером, а координатно-пробивным станком [изображение]
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 1 неделя 3 дня назад
Наоборот координатно-пробивной станок делает отверстия даже лучше, чем лазер. Так как у лазера получаются прямые углы на краю отверстия, а при пробивке чуть скругленные.
: 5995
Не в сети
Да спасибо! Сделать то не проблема, тут ключевой вопрос испытания на кроликах, нужно смотреть насколько они будут довольны такому полу и не будет ли каких скрытых проблем. Я думал вообще овальные отверстия типа как в сетке 50*16 вырезать в таком духе. По круги тоже можно... Какой вообще опыт эксплуатации этого пола по времени ?
: 5995
Не в сети
Отверстия около 20 мм, а вот оставшийся металл вообще не усирают они основательно?. Через сетку то все проваливается, а тут достаточно много препятствий получается.
Если кролик здоров, кал нормальный-все проваливается, а если мягкий кал он и на сварной сетке задержится. я проблем не имел с такими полами никогда. Отверстия сверлил сверлом 16.5-17 мм. только затачивал его под "ласточкин хвост".
У нас в магазине такие продают листы,наверное с производства какого-либо. Правда узковатые они,см по20. Муж сваривает их,отличный пол для кролика, почти вечный,как Александр и написал. И если и замерзает, то чистить очень легко.
: 5995
Не в сети
НИНА РЫБИНСКАЯ пишет:
Александр Юхнов пишет:
sd пишет:
А они у вас из чего сделаны из нержавейки ? Иначе врядли они вечные, еще и после сварки ...
Юра, если я правильно понял, толщина этой высечки 3-4 мм, у нас у отца такие на полах у кролей и клетки для нутряков были сделаны, не только на его век хватило, но и на мой хватит, так что нержавейку туда нет смысла пихать.
: 5995
Не в сети
Тут еще ситуевина такая, что после нарезания дырок, если в толстом метале, то края у них ржаветь будут.
Но больше 2 мм уж точно смысла нету, может и тоньше лучше, тогда края будут ржаветь меньше, есле речь идет об оцинковке
На сетку не налипает, а с этими просечными листами - скребок вам в руки на постоянное пользование и увеличение себестоимости крольчатины как минимум на 25-30%.
Да,толщина такая. За 3 года даже намёка нет на ржавчины,незнаю почему. И что самое главное, в клетках чисто. Да, бывает зимой в углу клетки кучка,но минута чистки максимум.
У нас клетки есть и с речными полами, и из сетки, и такие. Самые чистые из высечки, что зимой, что летом. Да,как и сказал Labbat, получается дороже, даже наверное раза в два,это минус. Плюс есть у меня опасения зимой(хотя две зимы прошло),что холодно кроликам на таком полу без теплого помещения(как у меня помещение не отапливается). Пока всё нормально,меня устраивает.
Они ведь не жаловались, а плохая охота самок, как вы писали где-то не связана с полами и холодом.
Да, у вас на фото она как бы ближе к сетке, чем у Александра. А какой у вас диаметр отверстий?
Точно не скажу сейчас,где-то 1,5 см.Если нужно,могу завтра сказать точнее.
Юрий, благодаря твоему каналу весь процесс от нарезки до сборки клетки становится понятным и доступным. Особенно приятно ,что даёшь ссылки на других самоделкиных , а не тянешь только на себя одеяло. Благодарю за проделываемую тобой работу ! Новых решений и успехов !
Переходи на реечные полы, Юра.
Заусенцы. Если инструмент тупой.
Вообще-то, на фото стоит дата. А, по факту, летсорок такие полы использую. Начинал с решот зерновых сепаратов, а потом сам стал делать.
Высечка называется.
Александр Иванович, а толщина металла какая, оцинковка?
Обычная магазинная оцинковка, 0.55 вроде бы. Брал и 0.6 в "Барко", где профиль делают.
Спасибо. Сверло затачивали по металлу или по дереву?
Конечно, по металлу.
.И для особо компетентных:
Для не особо компетентных: утренний кал у кролика всегда мягкий. Правда он его кушает, но не весь, так что нечего тут лохматку лохматить.
Спасибо!
