:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
В сети
Заходил: 14 минут 35 секунд назад
Поение все живо. Единственно поилок этих подтекающих штук 6. Вот где они есть все поддоны примерзли нафиг.
Трубы пока не утеплял. Но учитывая общую концепцию лучше все снести на фиг внутри. А помещение утеплить. После этого можно там держать около нулевую температуру. Чего-то мне кажется что по энергии затраты будут почти такие же как воду сейчас подогревать, но гемороя в разы меньше...
: 5995
В сети
Хотя на самом деле сложно сказать, может воду и не греть особо, а проток существенно увеличить... Но если вода не теплая будет, могут сами поилки на концах мерзнуть.
Вон в пруд у меня вода течет из водопровода холодная, ничего не мерзнет однако. сегодня вообще сбавил поступление туда, посмотрим не замерзнет...
у нас тоже - 18, сарай утеплен пенопластом 3 см, стоит масленый обогревателб на средней, режим 5, трипература 0, до -2, и все циркулирует, соски не замерзают, моча в сборнике мерзнет, но легко отбивается
: 5995
В сети
Владимир Ходов пишет:
sd пишет:
Там у меня две рыбы :) пруд то искусственный, если не лить постоянно уйдет.
Какие рыбы? А глубина пруда какая? Давай фотку, хоть летнию, полюбуемся!
Не знаю, узбеки каких то двух поймали весной запустили. Осенью пруд слился, смотрю рыбы подросшие на дне лежат. Воды налил, оклемались, пришлось весь пруд налить. В центре глубина наверно метра 2 - 2,5. В фото где-то было декабрьское, когда +8 было, особо ничего красивого там нету, так яма и все :) Да еще, что кролики недалеко видать тоже не очень хорошо.
: 5995
В сети
sd пишет:
Yakov Iva пишет:
теплый сарай это удобно, и кроли не мерзнут и сам
Да однозначно только теплый. Сейчас в холодном все примезло очистить вообще не возможно.
: 5995
В сети
Вообще в телом чего то влажность большая очень как была так и остается. Конденсат со стен на пол идет, да и потолок мокрый. Это вообще как интересно выгонять, топить сильнее что ли надо или вентилировать больше. Но если вентилировать больше, то воздух с улицы как раз влажный и приходит, видать греть его на входе надо.
Вообщем не очень хорошо, метал ржавеет :) По прибору 73% показывает.
Надо смотреть показатель теплопроводности у данной ваты (лямда), умножить его на коэффициент 3,5, в итоге получим необходимую толщину слоя данного материала. Например: 0,037*3,5=0,129, где 0,129 - толщина слоя в метрах.
Вот тут бы уловить золотую середину! Чтобы и отопление справлялось "на расслабоне" и не было конденсата и вони! Владимир прав, вентиляция - 100% успеха.
Вот вот и рыбку съесть и на...... сесть Это чисто по русски Вы уж определяйтесь или "в пиджачке" вам хочется работать в крольчатнике - дык тогда не жалейте бабла на обогрев крольчатника и вместе с ним космоса или не жалуйтесь на конденсат и вонь в крольчатнике."Золотая середина" потому так и называется что она ЗОЛОТАЯ
В уличных клетках ничего не отсыревает и электроэнергии не жалко.А если пришел работать - говно чистить или другую работу делать - так не стой а работай и тогда мерзнуть не будешь.Я сегодня пока полтора часа чистил в клетках корм задавал на неделю, пересаживал на откорм и крольчих сукрольных по маточникам и снежок лопатой пока с дорожки до крольчатника расчистил - пришел так и рубашка и свитер мокрые были.Под курткой вентиляция то же не работает
В теме БВ в начале, там и защитников хватает.У меня от туда нет ничего, сказать ни чего не могу.
это верно, но все таки св-во плем.продуктора просто так не дают
Где они территориально ?
http://www.niipzk.ru/
Там всё есть
Спасибо. Это рядом оказывается))) я и дальше готов был сбегать за племенем
А зачем в пруд вода течет?
Кто-то уже писал про точку росы.
Попробуй поставить тепло-вентилятор на 1-1,5kW(типа Ветерок,Дарья)
Да такой есть, надо попробовать подольше поставить. Как то пробовал вроде особо не осушило.
Где-то кстати лежит вентилятор на 15 квт :) Только электричества жалко. Надо дровяной камин наверно все таки установить все равно просто стоит...
Давно надо было,и вентиляция через дымоход.В избах раньше на печи готовили корм для скотины,сначала все в пару,а как уберут варево,сухо и тепло.
Топить и вентилировать больше, у меня все в металле, таких проблем нет.
Как у тебя утеплены стены и потолок?
10 см ваты, стены вместо пароизоляции материал типа пенофола.
Мин ваты, стекло ваты или просто ваты?
Ты нам вентелятором не хвастался
МалоВАТО будет.
скорей всего так и есть, если со стен льется
Не, 10 не мало точно, вот только чего и насколько качественно уложено.
Я думаю там проблема с вентиляцией!
Это чисто по русски
Ну минвата обычная маты твердые. Isobox кажется называется, типа роквула. Какие у ней конкретные заявленные параметры надо искать.
вентилятор пока маленький один стоит. Выше есть фото.
