Эволюция клеток на собственном опыте :). Страница 145 из 158
4713 сообщений
sd
: Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
27.10.2015 - 19:33
: 5995
goodvin1963 пишет:
Юра, ты хоть размеры выкладывай. И что у нее особенного, что она для самцов? Какосы в сетку не проваливаются? [изображение][изображение]
Вообще это не совсем то, что я хотел показать под названием клетка для самцов. Эта некая заказная позиция в том же стиле. А клетка для самцов сделана по такому же принципу, основная суть что между отделениями перегородки сплошные и ссаться и драть они друг друга не будут. Основная суть в этом. В данной позиции перегородок нету, а только боковины, но они такие же сплошные. Размеры данной штуки 45*90*50 д*г*в. Ну а вообще высота других клеток планируется все таки 40. Здесь 50 просто под заказ просили.
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
Юра, возможно ты уже над этим думал, но все-же выскажу свое виденье по открыванию клеток.
Если сверху открывать не "гармошкой", а "хлебницей"? Т.е. передняя часть немного выше задней и просто сдвигается назад.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
А зачем? И как оно будет сдвигается?
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
До конца не ясно, что имеется в виду?
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
sd пишет:
В магазинах мороженное покупал из ларей? как там сдвигается?
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
goodvin1963 пишет:
sd пишет:
Там стоит насколько я помню, что -то типа алюминиевого сдвижного окна...
То есть ты предлагаешь мне вместо куска сетки за 50 руб вкрячить в клетку заказную конструкцию, которая наверно 1000, а то и более будет стоить. Кому и зачем это может быть нужно ?
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
sd пишет:
goodvin1963 пишет:
sd пишет:
Зачем? У тебя задвижка в маточное сдвигается?
Также и верхняя ближняя часть сетки, также сдвигается от себя, над задней частью сетки.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
В таком духе конечно можно сделать, что-то. Но опять же уже не из сетки, а из металла. Только все равно зачем это надо ?
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
sd пишет:
Если двуярусная клетка, то нет заморочек с размерами дверцы.
Можно и не из сетки, а из другого более дешевого материала.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Да в двухярусных клетках двери вроде как и так нормально открываются. Просто чисто из сетки не сделаешь ездящую по сетке дверь.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Настал сезон зимнего ниппельного поения с подогревом. Освежим необходимую информацию для построения такой системы, а так же заодно испытаем новые компоненты.
Подписываемся https://www.instagram.com/krolik2016.ru/
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Новые скаты под корыта для клеток серии "Начинающий кроликовод" или одно-двухсекционных клеток :
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Уменьшение готового фанерного маточника на 5 см:
: Сергиев Посад
18.05.2015 - 11:31
: 14576
sd пишет:
Уменьшение готового фанерного маточника на 5 см: [изображение]
Где полочка?
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
goodvin1963 пишет:
sd пишет:
Где полочка?
Полочки я практически никогда не делал, только в больших маточниках от 50 см.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Клетка для самца:
28.10.2017 - 14:07
: 191
Юра, отличные клетки!
Вопрос малость не в тему - эксперимент с траншеей под клетками оправдался?
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Ну а чему там особо оправдываться, работает с момента постройки. Навоз оттуда пару раз на грядки забирали.
28.10.2017 - 14:07
: 191
Понятно, спасибо
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Для разнообразия smile3
КЛЕТОЧНАЯ БАТАРЕЯ ДЛЯ ОТКОРМА КУР БРОЙЛЕРОВ:
: Волжский, Волгоградской области
22.04.2015 - 21:37
: 612
: Павловский Посад
01.06.2017 - 16:32
: 2175
Юра! Скажи честно, у тебя кролики то остались?
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Роман Топалов пишет:
Да есть. Правда количество пока подсократил.
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5935
sd пишет:
КЛЕТОЧНАЯ БАТАРЕЯ
Юра,в каждую клетку сколько на откорм.?
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Смотря в каком возрасте. До 60 дней если додержать, то штук 7-8.
: Павловский Посад
01.06.2017 - 16:32
: 2175
Какой же это откорм. Они почти до этого возврата с матерью сидят. А вот с 60 и начинается откорм. Ну у кого-то с 45. Скольким в них реально развернуться в 90-100 дней. Судя по размерам двоим.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Спрашивали про клеточную батарею для КУР бройлеров smile3
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5935
sd пишет:
Юра,для себя держат до3-4мес,на продажу да и 42-60дн,тогда напольно предпочтительнее.Думаю такая конструкция так, для баловства.Это ИМХО,отпиши потом её востребованность.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
viktor popov пишет:
sd пишет:
Клетка для КУР Бройлеров там же написано smile3 какие 3 мес. 45 дней и убой
: оренбург
29.11.2009 - 20:42
: 5935
sd пишет:
Я,про бройлеров.Ты их держал? и до какого времени,в смысле забой?
