Эволюция клеток на собственном опыте :). Страница 139 из 158
4713 сообщений
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
Юра, не в обиду, но любишь ты проблему из ничего делать. Ну вот что бы стало твоему мотку если бы он упал с высоты 90 см. Он же сам по себе пружинит. Нет надо придумать проблему, а потом ее очень красиво, технично, изобретательно решить. clap
: Павловский Посад
01.06.2017 - 16:32
: 2175
Никакой техники безопасности. Хорошо руки никому не оторвало. А ведь один товарищ чуть не поскользнулся. Погрузчик надо покупать laugh . Согласен с Евгением, скинуть было намного проще, а главное безопаснее.
Россия, Моск. обл.
: г. Кашира
22.12.2013 - 20:16
: 4461
sd пишет:
Юр, я так понимаю, это Солнечногорская сетка? У них доставка появилась или это сторонняя организация?
sd
: Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Евгений1988 пишет:
Ага. Потом ячейки через которые оно связано повырывает нафиг. И чего потом куски вырезать и выкидывать . Нет уж нафиг :)
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Роман Топалов пишет:
Не на столько уж она и тяжела все таки оказалась :) На куски не раскатает если чего :)
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Каширский пишет:
sd пишет:
Не это с орла, но не то, что они массово продают...
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
sd пишет:
ну не знай- не знай. ведь
sd пишет:
видимо лучше перебдеть чем недобдеть good
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Евгений1988 пишет:
sd пишет:
Не пойму чего ты хотел сказать, но вообщем катушки кидать не стоит.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Новая модификация маточной клетки:
: Лаишево
25.06.2015 - 23:02
: 1226
sd пишет:
Да хотел сказать, что ты и сам понял, что она не тяжелая, и нифига ей не будет. ну да ладно.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Евгений1988 пишет:
sd пишет:
маленькие катушки если кидать то ячейки мнет точно говорю. если проволока сквозь всю катушку идет. Но эта вроде только снаружи обмотана. так что может и не вырвало бы
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Делаем мощный листогиб:
: г.Чебаркуль Челябинская область
26.02.2014 - 18:57
: 4602
Евгений1988 пишет:
Который раз вижу и читаю про дверки в маточник, и все никак понять не могу зачем они. AlexBG закрывает их на весь день, вообще не понятно.
Вроде у него маточники без дверок? scratch_one-s_head
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Мощный листогиб готов. Надежды на него полностью оправдались!!! Ура ya
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
: Центр МИРА
10.03.2010 - 15:57
: 6705
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Делаем мощный листогиб. Часть 2 Постройка.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Делаем мощный листогиб. Часть 3. Доделка и Испытания.
: Ростовская обл. г.Шахты
27.02.2012 - 14:36
: 10658
Юра молодец!!! Только я бы на этом станке сделал бы третью ручку посередине и тогда бы уголок значительно меньше скручивался и угол сгибания сетки в центре и по краям меньше бы отличался! да и тебе бы было удобнее работать!
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
угол сгибания и так идеальный. но если в одиночку гнуть. то в два захода. сначала право догинается потом лево. В середину можно гайку под ручку приварить попробовать. Но по хорошему конечно лучше вдвоем там гнуть.
27.02.2012 - 14:36
: 10658
sd пишет:
Если ты посмотришь на уголок вдоль во время сгибания сетки то увидишь что в цннтре он так же будет выкручиваться "пузом" даже если гнуть вдвоем точно так же как и прижимной уголок без болта по середине.Эта средняя ручка будет выполнять функцию среднего болта!
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Третьего человека предлагаешь поставить?
27.02.2012 - 14:36
: 10658
sd пишет:
Юра ну что ты как маленький глупые вопросы задаешь? Ты как будто кроме своего листогиба никогда других листогибов не видел? Если ручка будет по центру то ты будешь за крайнюю и за центральную ручку сразу двумя руками браться и работать!В идеале вообще все три ручки соединить между собой поперечной трубов единую конструкцию!Это сделает поворотный уголок еще жестче!!!
Это все не Я придумал! Это все придумано до нас!!!
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Каркас Полупромышленная (сбор навоза в корыта) клетка 2018:
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Предварительные фото. Клетка полупромышленная 2018 г. Двухэтажная маточная с ремонтом докормом. Пристеночное исполнение.
: Челябинская обл Кыштым пгт Тайгинка
11.10.2015 - 05:50
: 13157
Юра из какого профиля сделал раму?
Клетка золотая не будет?
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
Оцинкованный лист 2мм из него все сделано. Да вроде не золотая, надо конечно еще раз проверить. Но вроде в предположенный бюджет укладывается.
Донбасс
: Донецк
04.02.2016 - 22:18
: 194
sd пишет:
Юра, это 100% аккумулятор холода или тепла. Поэтому эти клетки только для идеального микроклимата. Поэтому если, по каким то причинам,например,отключили свет микроклимата не будет... Ицых без гвоздей для кроликов получается.
sd
27.10.2015 - 19:33
: 5995
2 мм только каркас. В него что ли холода с аккумулируется ? Думаю что не более, чем в ножки из профильной черной трубы, из которых делалось ранее.
Донбасс
: Донецк
04.02.2016 - 22:18
: 194
sd пишет:
Ваши слова.
