:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 1 неделя 5 дней назад
voron 46 пишет:
мдаа, не заходил и не заходил бы лучше, 2 листа лазерной резки, а скоро в космос кроликов отправим, там мясо дороже будет!
Как раз наоборот, чем меньше ручного бестолкового труда, тем дешевле получается, не говоря уж о качестве и количестве... Для себя я к такому выводу пришел. А ножницы на стену в рамку повесил
Писали наверно уже, но почему боковушки ставят все ребрами наружу.? Ведь если ребрами внутрь то объем корма увеличивается при тех же размерах кормушки. При такой резке можно и ребрами внутрь идеально собрать.
: 5995
Не в сети
Евгений1988 пишет:
Да абсолютно верная мысль, она меня уже посещала. Окончательная конструкция сейчас дорабатывается и перевернуть перегородки определенно есть смысл и объем чуть увеличиться и края будут без торцов...
Просто не все сразу, при ручном изготовлении этого было нельзя сделать.
Я себе такие сделал, мне товарный вид не так важен. немного не удобно просверливать дырку, пришлось деревяееую вставку сделать, чтоб железо не прогибалось при просверливании, при использовании просекатора проще два верхних соединения сделать, а вот посередине уже не доступно. только клепать.
: 5995
Не в сети
а вообще сейчас посмотрел, так не пойдет. Дело в том, что полукруг внизу получается сейчас задвинут внутрь на 1 см. В результате этого дно с боком не расходится. Если его развернуть, то наложение этих деталей друг на друга будет нулевое. И чуть толкнул изнутри наружу бок и все щель!
Юра!!! Вырезанные ЛАЗЕРОМ!!! заготовки соединять на ЗАКЛЕПКИ??? Это все равно что коньяк солёным огурцом закусывать
Уже давно пора обзавеслтись ТОЧЕЧНОЙ СВАРКОЙ!!! https://m.youtube.com/watch?v=PlQa-wLg5x0
: 5995
Не в сети
San511sanych пишет:
Это далеко не факт, что сваркой это лучше будет. Принципиально то не даст ничего. Может если только в каких то очень больших мастштабах экономить на заклепках...
Так же благодаря дыркам и заклепкам детали выставляются точно по месту. а со сваркой нужно будет руками их подгонять, от чего собирать может быть будет дольше.
: 5995
Не в сети
данное исполнение имеет размеры отделений 37,5*90*30. общее с ножками 230*90*95 не считая выступающих скатов.
Возможно исполнение в любые размеры!!! С учетом конечно возможности реализации. Так как допустим глубже 90 сделать нельзя. а если отсеки хотите не по 37,5 а по 50 см, то это можно . Или выше
Юра молодец. все красиво!
Смущает один момент - долговечность соединений пола со стенками.Как не крути а ссать кролики на стенки из оцинковки будут.И если через сетку бы моча пролетала насквозь то с оцинковки она ВСЯ будет стекать как раз на места соединения с сеткой пола!Или скобы или сама оцинковка (в самом тонком месте будет ржаветь и рваться. под весом кроликов? Это может стать той "ахилесовой пятой"!
У Ходова крепления будут понадёжнее но менее технологичные.
Если есть возможность лазерного раскроя то может есть смысл вырезать на стенке лепестки которые продеваются через ячейку сетки и обернув вокруг прутка сетки наружу крепить его на заклепку к стенке???
: 5995
Не в сети
Такого рода соединения достаточно долго делали и в больших объемах на солнечногорском заводе, нареканий вроде как нету. И у них они даже уже были, там где-то мне двух мм оцинковки оставалось, я даже побольше сделал. Впринципе на заклепках конечно наверно можно тоже крепить, по крайней мере низ, но не знаю есть ли в этом большой смысл или нету.
Да и кроли в космосе это тема!!! Там болезней нету и риска, что сдохнут
Обещанное видео:
Новые высококачественные бункерные кормушки для клеток промышленного типа.
ну как выше сказано в данной технологии это не проблема. Супер прибавки конечно не даст, но 2 см все таки увеличат объем, так что буду думать...
Я вот так сделал и все,
впринципе конечно можно, но не знаю стоит ли овчинка выделки
Мне практичность важнее.
Юра, а ты старые советские кормушки видел? Там и клепать не надо. Собирается типа на замках.
не не видал.
Предварительные фото:
Клетка "Промышленная 2.0" Маточная пристеночная:
Вот такие шипики
Заходят вот в такие отверстия
Загибаются в разные стороны
да смысла нету. Заклепка стоит 50 копеек , но она лучше, прочнее и эстетичнее
Еще и прорези делать не удобно, если только лазером, тогда да, вообще руками собирать можно будет.
А сейчас дырки под заклепки тоже лазером вырезается?
Конечно!
тогда боковины ставить наоборот вообще ничего не мешает
И так представляем результат более, чем 2-х летней эволюции клеток:
Высококачественная клетка "Промышленная Версия 2.0" Маточно-откормочное пристеночное исполнение:
Юра, размеры?
Я правильно понял на 6 отсеков
В данном исполнении да, но возможны любые варианты.
Видео обзор:
Юра молодец.
все красиво!
