Хочу построить под мастерскую небольшой фундамент из блоков 40*20*20. Блока в два-три высотой. Будет оно держаться, если просто по глине на песок поставить? Есть ли смысл армировать както между слоями?
Юр, ты как всегда из самого простого умеешь сделать проблему, ну а потом искать решение. ты вообще сейчас о фундаменте или цоколе?? залил ленту и не париться.
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 1 день 16 часов назад
p.s.
Маленькие штуцера под 10 мм шланг, как показала практика отлично подходят к емкостям. Причем лучше сделать не просто дырку, а нарезать резьбу м10х1 как под поилку, вкрутить туда штуцер, а сзади еще шайбу с гайкой:
: 5991
Не в сети
А вот детали для труб, как оказалось при дальнейшем расмотрении надо не просто одевать, а приклеивать на клей для ПВХ труб. Так как они никакого уплотнения не имеют. Если резиновые могут иногда стоять просто без хомутов, но лучше все же с хомутами, то это только на клей!!! Который надо еще приобрести...
А вот детали для труб, как оказалось при дальнейшем расмотрении надо не просто одевать, а приклеивать на клей для ПВХ труб. Так как они никакого уплотнения не имеют. Если резиновые могут иногда стоять просто без хомутов, но лучше все же с хомутами, то это только на клей!!! Который надо еще приобрести...[изображение]
Юра, я тебя прекрасно понимаю, как потенциального продавца. Но все же, о бюджете потенциальных покупателей, не плохо бы задуматься.
Вот тебе бюджетный вариант.
Сверлиш дырку на мм меньше резьбы на ниппеле и грееш емкость над газовой плитой в районе отверстия, потом с помощью такой то матери в нагретый пластик вкручиваеш вставыш от ниппеля . Все. После остывания емкости соединение мертвое !
: 5991
Не в сети
Ну штуцера эти вроде есть не по 100 руб, а по 50 точно такие же. Но вообще эти все поительные детали не так уж дорого стоят и не так их много надо. По сравнению со стоимостью сетки и металла это все мелочи.
Я делаю вот так: ведро (желательно непрозрачное, чтобы вода не цвела) 5 литров - 50 руб, в центре сверлю сверлом по дереву (на 9) отверстие, потом вставляю туда ниппель для перепелов красный на 360 градусов вкручиваю и изнутри такой желтой гайкой. Ставлю все это дело на клетку и сверху накрываю крышкой от ведра неплотно, так все работает 2 года без нареканий, но только не зимой.
Использую в откормочных клетках высотой 35 см.
Вот думаю наладить такую штуку в маточной, но будет ли высота 35 см для питья нормальная для мальков? сейчас в маточной висят сбоку с угловыми носиками-нипеллями.
: 5991
Не в сети
Я тоже так делаю, но в бидонах трехлитровых, что показаны в видео пластик толстый и хороший, поэтому нипель туда вкручивается без гаек, по предварительно нарезной резьбе. Малькам 35 см много, надо 25 см. Для описанной выше конструкции можно применить удлинитель поилки...
Спасибо,но где то были фото там к уголку правило было прикручено.
С правилом у Сани Ворона.
Саня?
Саш, с провилом полная хрень, если на 50 см еще ладно, если чуток больше, то провило слабое, прогибается и не прижимает, все никак не переделаю, но лучше уголок
Саня?
так проще сразу уголок. я буду переделывать так- внутри уголка сделаю болгаркой пропил( на половину) что бы изменить сам угол с 90 градусов до 45. и все. прочность сильно не изменится, а угол изменится.
Полностью согласен! Залил и забыл.
Обзор комплектующих и решений для организации систем нипелльного поения кроликов. Бытовые и промышленные системы поения. Старые и новые решения.
p.s.
Маленькие штуцера под 10 мм шланг, как показала практика отлично подходят к емкостям. Причем лучше сделать не просто дырку, а нарезать резьбу м10х1 как под поилку, вкрутить туда штуцер, а сзади еще шайбу с гайкой:![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/179728/2017-07-16_10-13-28.jpg?itok=AoIMBF_Z)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/179728/2017-07-16_10-13-34.jpg?itok=FqndNzx7)
А вот детали для труб, как оказалось при дальнейшем расмотрении надо не просто одевать, а приклеивать на клей для ПВХ труб. Так как они никакого уплотнения не имеют. Если резиновые могут иногда стоять просто без хомутов, но лучше все же с хомутами, то это только на клей!!! Который надо еще приобрести...![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/179728/2017-07-16_10-13-52.jpg?itok=G5AtWt71)
p.s. Интересно у китаезов наверняка такие детали должны быть, только чего то пока не нашел, может кто знает?
Должны там вообще копейки стоить...
Нипель 23 рубля, дешевле только даром![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
есть такая вот хреновина по 15 руб:
Строительство мясной фабрики продолжается. Проектная мощность 44 КРМ:
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/179728/2017-07-12_18-51-17.jpg?itok=dzbOKZLX)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/179728/2017-07-12_18-51-31.jpg?itok=UytaJZfJ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/179728/2017-07-12_18-51-38.jpg?itok=mFhZSVPP)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/179728/2017-07-12_18-58-02.jpg?itok=JMwOdcvn)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/179728/2017-07-16_17-08-03.jpg?itok=PxdmBu_B)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/179728/2017-07-16_17-08-06.jpg?itok=02qWk5VZ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/179728/2017-07-16_17-08-30.jpg?itok=nt6wDc_O)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/179728/2017-07-16_17-08-52.jpg?itok=gEiSt2bJ)
Нашел тут дешевые штуцера рядом со мной. Везут из китая определенно, странно что на алиэкспресе не могу такого найти...
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/179728/2017-07-17_11-02-49.png?itok=oCSoAONp)
Из какого металла эта желтая гайка? не заржавеет?
что то типа латуни наверно, не ржавеет такое точно.
да написано латунь.
Лампа для борьбы с комарами, мухами и другими насекомыми на кроликоферме. Обзор и выводы от использования:
Юра, где то ты выкладывал фото листогиба самодельного с правилом, скинь ссыль пожалуйста.
оно не с правилом, а с уголком, про него видео есть. фото сейчас поищу
С правилом это не самодельный, а заводской:![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/179728/2017-01-04_11-45-02.jpg?itok=cRxKWc62)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/179728/2017-01-04_11-45-11.jpg?itok=RS9zr7W6)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/179728/2017-01-04_11-46-48.jpg?itok=gFUo31Ll)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/179728/2017-01-04_11-46-55.jpg?itok=wQtyrSB3)
Саня?
У Александра да такая хреновина была, она помоему тут упоминается https://youtu.be/dW1O-giY7xk
А если правило к уголку прикрутить?
