прошу прощения за скорый ресунок, но как смог. самый простой способ для небольших помещений. пруты с пунктиром вбить в землю на 30-40 см, на них навязать арматуру(вязка пятна красные) начиная с нижней, поставить перемычки(красные) углы нужно загинать, но строения не такие и громосткие, так что не делал загибов. себе делал фундамент 40-50 см, когда вывел опалубкой ноль, получилось около 60 см. ширина 30.
Юр выкопал за пару дней, связал за тройку часов, залил с миксером на 180 за 2 для(дождь не давал за один). в общем твой фундамент можно за 4дн не спеша забацать.
Юра слушай дядьку! Он дело говорит!!!
Только на углах арматуру загни, а не крестом .
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 23 часа 6 минут назад
voron 46 пишет:
А зачем пруты в землю на 40 см забивать? А бетон в каких пропорциях замешивал и арматуру какую брал? И насколько на внутрь от краев вставлена? А через сколько сцепци идут через метр?
проще вязать и подставок не нужно потом, мешал 1х3 и щебень 4-5. арматуру 10ку, ну иостатки 8ки впихнул. внутрь так, что бы с краев хорошо проливалось.
Хорошо когда делать нех У меня гараж стоит 25 лет 3х6.На штык лопаты по периметру щебень утрамбовал,2 ряда блоки 15х20х40 и уже на них саман,только обновлял обмазку самана за эти годы.
Виктор, пусть лижет. Смотришь, в итоге этажа три мастерскую из блоков в результате эволюции построит. Эволюция же, от шалаша до полноценного здания.
: 5995
Не в сети
Да собственно фундамент как таковой и не нужен.
Все поставленное на столбики стоит прекрасно. Тут просто проблема в перепаде рельефа и нужен какой то цоколь стыкующийся с землей. Может просто оцинковкой обшить и закопать нафиг :)
: 5995
Не в сети
может просто заложить всю площадь плиткой тротуарной. а по ней уже поставить небольшой цоколь из бетонных блоков сантиметров 40, сзади повыше 60-80. И не мудрить. Никуда ниче не денется...
Чего они там под эту брусчатку насыпали интересно, гравий что ли какой мелкий?
У нас сыпят граншлак-это отход металлургического производства.Штука очень хорошая со временем берется монолитным коржом. Еще сыпят отсев доменного шлака. Еще можно на сухой смеси цемента с песком 1/3 тоже со временем корж получается.Чего там у немчуры я тоже не понял,похоже на базальтовую крупку. Юра вы ссылку всю посмотрели? Там еще одна страница есть с цоколем из блоков.
Самое что интересное что есть по этой ссылке - Гильотина для раскроя сетки!
Юра увидит и теперь спать не будет - такую же себе захочет!!!
Большого смысла оно не имеет. Так как сетку все равно ровно не отрежет. Доравнивать надо будет болгаркой, что тоже самое, что просто отрезать. Так же я писал,что видал станки для среза огрызков после гильотины сделанные из пресов, но большого смысла тоже нет.
По типу фундамента на сваях можно сделать. Забурить нужное количество. Отверстий, в них арматуру связанную треугольником либо квадратом, которая будет торчать из земли, чтоб можно было связаться с лентой. Ленту можно не особо заглублять, т.е. не надо до глубины промерзания. Ширину ленты от выбора стен как и частоту отверстий под сваи. Если стены капитальные планируются то сваи через метра полтора и ленту шириной 30-50 см. Если стены по типу сендвича, то сваи можно через 2 метра и ленту 25 см хватит. Арматуру можно использовать 8 мм. в 4 хлыста. Арматуру на углах не загибается!!! А как на рисунке от ворона, т.е. пруты скручиваются в крест! Заливать нужно за один раз! Чтоб и сваи и лента заливались вмести. Тогда такой фундамент хрен куда денется! Глубина желательна ниже точки промерзания!
Я бурил 1.5 метра. ставил асбестовою трубу двадцатку (если брус на обвязки будет десятка, то меньше можно). В нее арматуру и заливал.
Вроде как не чоень хорошо, если арматура не в бетоне или как ?
Вот об этом и речь, лучше вообще фундамент не заглублять, чем абы как.
Это в Оренбургской области?
Да,Александр в ней самой,где холод до -42 и жара до +45.
Юра, нагрузки на основание-фундамент посчитай для представленной конструкции и далее исходя проектируй основание.
Где-то был сайт немецкий,там крольчатник по такому принцепу
если есть какие ссылки посмотерть было бы интересно. А у тебя гараж, блоки эти просто сверху над землей стоят в два ряда?
http://www.kaninchenzucht-rink.de/index.php?option=com_content&view=arti...
Спасибо за ссылку. Интересно. Чего они там под эту брусчатку насыпали интересно, гравий что ли какой мелкий?
Так же интересна резка сетки гильотиной.
А вот сейчас увидел, как раз таже ситуация, что и у меня где одна стена в землю уходит
так же надо и сделать и не парится. Немцы тоже не дураки. А зарыть кубы бетона и арматуры в землю на десятки тысяч дело не хитрое...
Трактор нужен однако.Сначала выровнять площадку потом обратную засыпку сделать.
Площадка немного доровняется лопатой. Какой нафиг трактор
далее все это планируется заспыпать песком минимум на 10-15см. И утрамбовать виброплитой.
http://krol.org.ua/forum/6-251-224
Вариант кроликовода Анатолия из Харькова
Мастерская решила произвести кормушку для перепелок
Вроде получилось
А вот насчёт стройки немцев столбы у них в трубы вставляются, те забетонированы, а на какую глубину?! Позже допишу мысль...
Посмотри Ю.М.Хошев. Дачные бани и печи. Принципы конструирования. По фундаментам очень хорошо написано, буквально несколько страниц.
Спасибо! Почитаю.
