мужики, вы тут каким то полосканием занимаетесь кто считает что 200-300 крм это плохо, и трудно и главное увеличивает себестоимость, то объясните почему фермы с этим кол-ом тоннами сдают мясо по 250-300 р и не парятся, да еще при этом и у населения порой скупают по этим же ценам. если приведете пример как, они, разоряются новые фермы, так я вас умоляю!!! гранды и отмывание никто не отменял!! если фирма-ферма с нормальной головой трудится и настроены на получение прибыли от своей деятельности, а не отмывание и планы на новое подаяние, то они получат к чему стремятся.
сесть и попытаться просчитать на какой то программе что выйдет, это не реально! можно отталкиваться только от уже существующей действительности(допустим 30 крм)
с Егорыча все смеялись, но в одном с ним согласен- кролиководство для семьи, кр-во для небольшого заработка ну и кр-во как работа!! и все это разные вещи.
вообще разговор не для этой ветки !
Александр, Вы правы, вариантов много, но главное слово которое я сказал : ЗАКОННЫМ способом. Засим, замолкаю, за флуд прошу извинения у Вас и Модераторов!!!
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 1 день 16 часов назад
оно было пару страниц назад в сообщении #3697, но сейчас еще закину, что бы не искать...
Общая ширина клетки (не считая стыковочного выноса ската) 245см (с выносом 250 см)
Маточная часть первый этаж 6 ячеек 40*90*42,5 см
Откормочная-ремонтная часть. 4 ячейки 60*50*40 см Двери фронтальные (спереди, не сверху)
Скаты под установку строительных корыт
Скаты под установку строительных корыт [изображение]
Компас 3D. Хорошая кстати штука, просто и удобно! Но надо конечно Автокад осваивать
Мне сын установил такая, с его помощью ворота по размерам высчитывал, вроде все понятно, сына в армию забрали, всё, как в дремучем лесу. Ну да ничего, через два дня уже домой приедет, вот тогда то я свет Божий увижу.
У меня когда интернет был "в компе" то я там начинал осваивать программку Скетчуп.Прикольная вещ я Вам скажу!Этакий упрощеный до минимума "автокад"Но потом гугл убил мой комп точнее винду и не стал ее обновлять в том числе и все гугловские приложения в которые и.Скетчуп попала.И после этого тока на телепоне инетом пользуюсь.
А автокад считаеься самой.продвинутой но в то же время самой геморной программой.Что бы ее Реально освоить(а не немножко познакомиться)нужны годы плотного обучения!
: 5991
Не в сети
Автокад я когда то пробовал, но это было лет 20 назад. Но надо будет вспомнить что к чему. Потому что во всякого рода станки чертежи автокадовские загружать нужно. Хотя хрен знает, может и чем попроще можно...
: 5991
Не в сети
Хочу построить под мастерскую небольшой фундамент из блоков 40*20*20. Блока в два-три высотой. Будет оно держаться, если просто по глине на песок поставить? Есть ли смысл армировать както между слоями?
Песчанная подушка обязательна и на ней экономить нельзя. Особенно если глина и суглинок. 10 см это самый минимум, но этого скорее всего будет мало и его нужно обязательно пролить и утрамбовать. И еще, если глина то фундамент в зиму оставлять нельзя, его порвет. Нужно обязательно его нагружать.
Клетка мне тоже понравилась. Молодец.
Юр, ты как всегда из самого простого умеешь сделать проблему, ну а потом искать решение. ты вообще сейчас о фундаменте или цоколе?? залил ленту и не париться.
вопрос в том можно ли сделать именно фундамент. из блоков без заливики. Или не очень?
Юр, если ты думаешь, что просто блоки поставишь на землю и попрешь в стену-ничего не получится. даже на твоих картинках показано, что блоки начинают укладываться в траншею. и если стена будет легкая, то 20 см ладно, но если что то потяжелее, то плакала твоя 20ка. на картинке 2 блока в земле, это 40 см- вот и говорю что ты заморачиваешся ерундой с этими блоками.
И в комментариях к картинкам хитро написано на 20см ниже уровня замерзания грунта. Так вот уровень промерзания грунта для вашего региона 80-100 см. не меньше.
: 5991
Не в сети
voron 46 пишет:
sd пишет:
да наверно проще все таки залить
Сантиметров 25*40 хватит наверно? А арматуру какую лучше и каким образом?
: 5991
Не в сети
Пермяк Константин пишет:
Вообще есть таблицы по промерзанию грунта в конкретном районе, в среднем 1,6-1,8 метра фундамент закапывать надо. А нафиг это надо под сарай. Можно поставить на блоки вообще не заглубляя, можно на винтовые сваи поставить.
Да не лучше так, такую ленту просто порвет. Весь секс как раз в том, что или надо полноценный фундамент делать, что Вам нафиг не надо, или не делать фундамент в классическом понимании.
Роман Топалов пишет:
Информация к размышлению - одно из решений - возможно применение винтовых свай, сделав их из труб минимально допустимого диаметра, для данного типа конструкции, возможно своими руками - (нагрузка на строение ведь будет не большая), или заказать/купить.
Их возможно закрутить своими силами, до нужной глубины, относительно промерзания грунта, особенно если грунт не каменистых пород.
Ну а если потребуется добавить какой либо размер строения, или переместить, то при желании можно и вкрутить/выкрутить сваи, это как своеобразный конструктор.
Все верно. Юра, лучше столбчатые фундаменты с пятками чем неглубокая лента которую может морозом вывернуть. На столбики положите нижний брус.И еще,где вы собираете эти картинки? Какой дятел в тырнете их рисует? Нельзя использовать песок на подсыпку, как его не уплотняй он все равно потом уплотняется.Основание уплотняется щебнем мелкой фракции.Потом ,в классическом варианте,слой тощего бетона 100мм.А потом на этом основании уже чего угодно.
прошу прощения за скорый ресунок, но как смог. самый простой способ для небольших помещений. пруты с пунктиром вбить в землю на 30-40 см, на них навязать арматуру(вязка пятна красные) начиная с нижней, поставить перемычки(красные) углы нужно загинать, но строения не такие и громосткие, так что не делал загибов. себе делал фундамент 40-50 см, когда вывел опалубкой ноль, получилось около 60 см. ширина 30.
Юр выкопал за пару дней, связал за тройку часов, залил с миксером на 180 за 2 для(дождь не давал за один). в общем твой фундамент можно за 4дн не спеша забацать.
Клетка маточная с откормом/ ремонтом пристеночная:
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/179728/2017-06-28_12-52-26.jpg?itok=xd9E1wjS)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/179728/2017-06-28_12-52-34.jpg?itok=mT9z4Mli)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/179728/2017-06-28_12-52-38.jpg?itok=JaG6FLfc)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/179728/2017-06-28_12-52-42.jpg?itok=EAoYWAkV)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/179728/2017-06-28_12-52-46.jpg?itok=jg85SUCy)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/179728/2017-06-28_12-52-50.jpg?itok=0JtiJmKO)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/179728/2017-06-28_12-52-58.jpg?itok=HXmojAb1)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/179728/2017-06-28_12-53-04.jpg?itok=Hlhi1oIO)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/179728/2017-06-28_12-53-06.jpg?itok=BGTfqfdO)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/179728/2017-06-28_12-53-14.jpg?itok=KqPhA8BD)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/179728/2017-06-28_13-47-58.jpg?itok=kvfm8jck)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/179728/2017-06-28_13-48-02.jpg?itok=wdn_5_BN)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/179728/2017-06-28_13-48-10.jpg?itok=_7s8Eh7b)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/179728/2017-06-28_13-48-22.jpg?itok=-FnA08ry)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/179728/2017-06-28_13-48-28.jpg?itok=F4MoQ--C)
Клетка маточная с откормом-ремонтом пристеночная.
Инструкция по сборке. Клетка маточная с откормом ремонтом пристеночная
Мне тоже понравилась клетища .![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Юра , можно ли увидеть боковую из проф/трубы стойку в размерах на чертеже ...?
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/179728/2017-06-21_09-42-50_0.png?itok=-Oh2lOFZ)
Юра а в какой программе рисуешь такие чертежи?
Компас 3D. Хорошая кстати штука, просто и удобно! Но надо конечно Автокад осваивать![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
вот что то типа такого:![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/179728/2017-07-01_09-37-49.png?itok=Ip1Z_ts1)
чего под него подсыпать лучше песка или щебня или всего по очереди и сколько?
Из чего будут стены,какие высота и размеры здания?
Каркас деревянный 6*7
как тут ?![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/179728/lentochnyj-i-stolbchatyj-fundament6.jpg?itok=cDahpsrA)
Вообще 170 помоему
ясно дело, что никто его копать не будет. Видимо ленту сантиметров 30-50 залить лучше и хватит
Херней не занимайся. На сваи обвязку кинь и живи спокойно.
