:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 1 день 20 часов назад
Толщины какой надо. Мне кажется 5-10 см наверно. Так же наверно армировать надо, что бы все нафиг не треснуло, а так же подсыпать песка под нее. Не на глину ведь? Да и может гидроизоиk еще класть ?
Почему по трубам вонь то? может промывать и не надо. пусть само просто стекает в канализицию и все. Сейчас стекало на дно корыт. А будет в трубу. Уж вонять точно больше чем есть не должно наверно
Интересно, а зачем в раковинах и унитазах водяные пробки? Юра ты заблуждаешься. Про зимний период пока не обсуждаем.
: 5991
Не в сети
goodvin1963 пишет:
sd пишет:
так а здесь что мешает это сделать, про это речь и шла:
ну дешево там, но это примерно тоже, что строительные корыта. Только вот такие носилки в отличии от корыта тяжело выносить будет. Они неудобные для переноски. Если конечно не вдвоем и ручки на них не поставить
: 5991
Не в сети
Строительные корыта у меня сейчас 90 литров. Размер у них чуть меньше 30 высота. Ширина длина примерно 45*90. Их таскать более менее удобно, даже одному, если конечно не полны говна и жижи в добавок. Такие корыта просто шире и большую площадь покрывают, но носить их точно не удобно, одному точно, в двое может куда нишло.
так а здесь что мешает это сделать, про это речь и шла:[изображение]
Юра, а ты не догадываешься, почему писсуары из пластика не делают?
"Эволюция"...
Изначально клетки были большими 60*120 с реечными полами. Реечные полы сразу задумывались как временное явление (было много сухого пиломатериала). За год эксплуатации ремонтировал пол в двух клетках, где сидели мальки: сгрызали рейки напрочь. Где сидели взрослые самки обошлось без ремонта - грызли, но не критично.
Решено было разделить клетки пополам (хотя так и задумывалось изначально) сенниками. Рейки пола заменены на сетку 16*48*2.
Теперь ячейки клеток 60*60 см.
Немножко "напрягает" вот этот брусок при стыковке сетки. Можно было скрутить проволокой, но геометрия деревянного каркаса слегка "хромает" и плотно приложить отрезки друг к другу не получилось.
Осталось покрасить внутри белой краской, чтобы придать "симпатичность вида" и можно заселять.
Симпатичность вида нужна только хозяину до первой сан.обработки. На белом фоне коричневость будет смотреться)))
Лучшая сан.обработка - огонь газовой горелки.
Куда денется вид и сколько краски поест кролик?
Трудодень и стоимость краски - копеечные))).
Юра, спасибо! Как-то мой гугл хреново искал. Нашел Тыкурилу за 7 тыр, за 9 кг, у меня глаз выпал.
А какой объем этих ведер, мне кажется это ведёрки типа майонезного. Не проще грунтовкой серой закрасить, дешевле выйдет.
Мне и нужно дешево, но защита от дождя, чтобы не разлетелась со временем.
Ну так, а если есть компрессор, то пльвиком покрасить, во все щели залезет и нормально будет, а грунт все равно красить надо.
Там грунт-краска. Компрессора и прочих инструментов и станков нет. Был очень далек от того, что своими руками что либо буду делать. Но в 2010 году пробило меня все делать самому.
: 5991
Не в сети
Каркас вроде как готов...
Хочу посоветоваться: Увеличить ли кубатуру помещения сделав потолок по стропилам крыши и теплоизоляция соответственно в стропила. Или сделать теплоизолированный горизонтальный потолок на уровне конца стен (около 2 метров), оставив над ним чердак. не теплоизолированный???
Это смотря какой толщины стяжка будет. Может 5, а может 25 см.
Юра, всё элементарно считается. Только не в мм, как ты привык при строительстве клеток.
Рассмотри такой вариант.
так а здесь что мешает это сделать, про это речь и шла:![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/179728/2017-05-10_15-22-45.png?itok=1--W7GCt)
А строительные корыта на какой литраж? Главная разница в высоте!
Я тебя не уговариваю, как ты сделаешь, дело твое, я лишь предложил вариант.
Я просто еще как говорилось хочу все это продырявить и что бы жижи не стояло.
"Эволюция"...
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/125907/20170510_215022.jpg?itok=Hk-cx7CB)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/125907/20170510_215012.jpg?itok=D7394eBS)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/125907/20170510_215200_0.jpg?itok=eo1d0_TE)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/125907/20170510_222852_0.jpg?itok=AOGnTgWy)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/125907/20170510_222908.jpg?itok=2e_bRxSp)
Тут спрашивали про покраску OSB, случайно тут наткнулся, уж насколько чего не знаю....
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/179728/2017-05-11_07-51-07.png?itok=5jdsU_uG)
http://holzer-msk.ru/material_karkasnoe_stroitelstvo.html
Юра, спасибо!
Ну если купишь, расcкажи чего к чему?
Продолжение обустройства маточника, изменение конструкции. Так же планирую попозже расширить с 3 метров, где-то до 12 в длину:
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/179728/2017-05-11_14-14-50.jpg?itok=W39aq57n)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/179728/2017-05-11_14-14-56.jpg?itok=d3LWlVfD)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/179728/2017-05-11_14-15-00.jpg?itok=GdMsC40L)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/179728/2017-05-11_14-15-06.jpg?itok=rnk4pKAJ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/179728/2017-05-11_14-15-16.jpg?itok=RExamUBq)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/179728/2017-05-11_14-15-22.jpg?itok=TDoeAAOy)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/179728/2017-05-11_14-15-34.jpg?itok=fsYsoh-3)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/179728/2017-05-11_14-15-40.jpg?itok=K1aCJOoX)
в данном случае надо туда звонить узнавать, заодно и нам расскажете.
Не раньше июля.
Кисточкой тоже сойдёт
Увеличивай кубатуру помещения.
Юра ты хотел показать что нет снега и светит солнце?![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
не, что стропила переставил по стойкам
Погода вроде только сегодня наладилась!
Шей, да пори...![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
