:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 3 часа 29 минут назад
Пока ты все переделаешь, я уже свой маточник снесу А сейчас надо срочно сделать. И летнего маточника из палатки. Там размер по нутри 270*270. Влезут две клетки 270*90 по 6 отделений 45 см.
Маточники будут установлены вперед. Так же планирую сделать существенно увеличенные в высоту (до 45 см гдето) бункера 20 см шириной. И вставить их в центр клетки все таки.
Какие ты кстати сделал размеры маточника по нутри и полка на какой высоте?
Юра по размерам не сегодня
Скажу одно если играть с полкой то мин размер маточника в чистоте 30 на 45 . Наружка грубо 33 на 48 то есть ячейку надо делать шириной мин. 55 грубо . ( с учетом бортов на перегородках куда будут ложиться створки ( дверки с верху) ) .
: 5991
Не в сети
Владимир Ходов пишет:
sd пишет:
Это как 55 , под маточник 48? Я делаю маточник меньше на 2 см ячейки. Это более чем достаточно...
Под ячейки 45 маточник будет 43. по нутри 41. Если полка около 18 шириной, то проем 23 остается. по глубине маточник около 30 будет по нутри как раньше.
Да делай что хочешь!!! Я тебе говорю что у мужиков выведал ,проанализировал , сделал выводы и сам делаю!
: 5991
Не в сети
sd пишет:
sd пишет:
так зачем под маточник 48 шириной ячейка шириной 55?
: 5991
Не в сети
San511sanych пишет:
sd пишет:
San511sanych пишет:
sd пишет:
вода плещется. откачивать лень.
Блин!У тебя же там рядом пруд и он ниже уровня ямы?Сделай "прокол" и она сразу сама вытечет!
что бы пруд наполнился саньем ?
В противном случае моча размоет остатки прохода между клеток!
тут под проход есть две лаги. Единственно их надо в центре укрепить на что то идущее вниз. Тогда проход можно настелить досками как изначально и планировалось. Главное что бы весь навес под землю не провалился
Чтобы маточник впихать в ячейку без проблем.
sd пишет:
Ну вот и я дошла до полностью сетчатых клеток.)) Вот сегодня сделала 2 штуки для самцов. Конечно ещё нужно доработать и набить руку, но думаю всё будет со временем.) Ну и чуть позже будет ниппельная система поения, ниппеля недавно дошли наконец.
: 5991
Не в сети
Заказали тут кормушек для кур или даже не знаю для кого это. Слева оригинал, справа, что получилось и немного увеличено на 3 см в ширину и высоту. По фото может не видно, но длина это штуки почти метр!
Полка в маточнике точно полезна.
Юра когда презентация видео о фуникулере?![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Пока проход остался, необходимости нету.
А вода в ямах?Откачал или сама ушла?
Юра по размерам не сегодня![beer](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/beer.gif)
Завтра нарисую полку с размерами .
Запусти туда суперофтальмуса! Ему не важно вода или моча.![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
тут под проход есть две лаги. Единственно их надо в центре укрепить на что то идущее вниз. Тогда проход можно настелить досками как изначально и планировалось. Главное что бы весь навес под землю не провалился![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
Это ерунда полная 7 сантиметров запаса!!! Он там болтаться будет туда сюда. Оптимально два сантиметра, больше не нужно
Я же грубо говорю 7, надо по месту с учетом типа сетки смотреть , главное чтобы без проблем его вытаскивать
53 см. по сетке получается.
Подвесной мост на тросах![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
красава!!! так задумайся еще и карпа разводить можно, сверхуу кк падает и кролики довльны и карпы
Юра помниш ты все размышлял как какахи смывать в каналию по принципу унитаза?! Дык вот, сегодня я это видел как делается!![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
и как?
Куб воды под крышей за место сливного бочка .
это не спортивно
у меня есть мотопомпа на 900 литров в минуту ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Заказали тут кормушек для кур или даже не знаю для кого это. Слева оригинал, справа, что получилось и немного увеличено на 3 см в ширину и высоту. По фото может не видно, но длина это штуки почти метр!![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/179728/2017-04-22_14-50-20.jpg?itok=eMQQ_Wgs)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/179728/2017-04-22_14-50-26.jpg?itok=86zXO9Ay)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/179728/2017-04-22_14-50-30.jpg?itok=VU9IpWt7)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/179728/2017-04-22_14-50-40.jpg?itok=ix660IOY)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/179728/2017-04-22_14-50-50.jpg?itok=AaTZlMj-)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/179728/2017-04-22_14-51-02.jpg?itok=U2xn_jzX)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/179728/2017-04-22_14-51-08.jpg?itok=cG1KrVe-)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/179728/2017-04-22_14-51-12.jpg?itok=ZkrvWhQa)
Сомневаюсь, что это для кур. Нахрена курам бункера?![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
