Юра вот посмотрел твое видео и задумался
Ты устраиваешь конкурс и в качестве приза педлагаешь клетку для "Начинающего" кроликовода на которой человек будет начинать постигать азы кролиководства пробовать в данной клетке вырастить крольчат!!!
НО!!! это приз за рассказ о своем кролиководческом хозяйстве!!!
Неувязочка однако!Если есть хозяйство то уже кроликовод не начинающий!!!
Привеиствую)
А к какому видио в коментах пишут про дешовую сетку?
Я в Краснодаре 25×25×1,8мм брал по 175руб обычного цинкования, местного производителя. Кстати по жёсткости самой проволоки. 1,8 у меня жёсче, как пружинная сталь. Для пола 16×48×2мм горячего цинкования "Орловская" проволока мягче.
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 27 минут 59 секунд назад
Леонид76 пишет:
Привеиствую)
да в самом видео про конкурс и далее про себестоимость клеток видео.
Юрий, сегодня разговаривал со своим племянником, который тоже ведет свой канал уже давно по птице (25 тыс подписчиков) и он высказал суждение (из своего опыта) по поводу конкурсов о том, что если результаты оценивают подписчики, то получается не совсем справедливо, ибо выигрывает, тот у кого своих подписчиков больше чем у других и поэтому соответственно голосов больше.
Расценивайте не как совет, а лишь мнение , тк конкурс Ваш и правила естественно Ваши, но приведенный опыт, согласитесь, заставляет задуматься ...
Юра во первых питьевая разморозилась быстрее по тому что там был двойной кабель то есть кабеля больше в два раза в точке прогева Во вторых конц кабеля в месте изоляции не греет и тот зазор в 1-2 см играет существенное значение так как нагетая вода сразу устремляеться вверх.Ты бы мог значительно ускорить процесс если бы постоянно поднимал и опускал кабель тудусюда перемешивая воду в трубе или если бы догадался опустить в трубу металлический стержень ктоый лучше передавал бы тепло от нагретой части вниз.
Если ты говоришь что метровым буром от перфоатора сверлил то можно было засунуть двухметровый кусок арматурины или прут метанческий с расплющенным концом и еще посверлить?
Как варант есть еще техническое решение - на вертикальный конец трубы одеть отреок резинового шланга что бы конец его был загнут дугой вбок и чють чють вниз.Под кнец шланга поставить ведро с водой и в него положть аквариумую помпу на выходной патрубок которой одеть силиконовый шланг по диамету входящий внутрь замешей трубы воду в ведре нагревать тем же саморегом ли кипятильником а помпа пусть качает уоду таким образом что бы вода из силиконового шланга подавалась на место замезания.Остывшая в трубе вода будет из согнутого дугой шланга выливаться опять в ведро.Так можно разморозить очень быстро!!!
Это а будущее!!!
: 5991
Не в сети
Дело в том, что сверление это все не есть хорошо, так как трубу разнести может и идет она не идеально прямо. Метр еще куда не шло но больше не стоит. Да и арматуры у меня нет. Да и самрег с арматурой уже не засунешь.
Юра молодец!Взял и попробовал!
Но для большинства форумчан вопрос остался все таки открытым ибо пневмообжим есть тока у тебя.Ну возможно у Маратоны и может еще у пары форумчан.А основная масса имеет учные клипсаторы и как недавно обсуждали они плохо подлазиют для "Т- образного" соединения сетки и поэтому возможно и с оцинковкой гемор будет?Нужно было тебе(для зрителей канала)еще и ручным клипсатором попробовать?
Теперь вопрос - на каком расстоянии от края должно быть отверстие?Ибо чем ближе тем тоньше металл и тем скорее он сгниет.Тем более что в щель согнутого металла будет затекать и оставаться моча которая сожрет его в момент!
Выход из ситуации вижу в применении более толстой оцинковки(да еще и с полимерным поркрытием и промазывание отверстий силиконом до сборки и после!Он реально помогает!
: 5991
Не в сети
Т образное соединение ручным клипсатором не получается с орловской сеткой 16*48 где ячейки идут (48) по длине, а не ширине рулона.
В данном случае используется сетка 50*16, где по длине идут ячейки 16 шириной и проблем с соединением сетки ручным клипсатором нету. Ну это, что касается сетки.
Что касается оцинковки, то попробовал позже достаточно дырок не 6 мм, а 4 мм, прекрасно все соединяется. отступ от края делал примерно 3мм, может можно и больше.
Что касается будет ли такое соединять ручно инструмент, завтра погляжу. Но пневмо вообще все прекрасно. Так же напомню, что край загнут в двойную толщину для прочности и надежности.
Юра, попробуй загнуть по периметру оцинковку. Потом болгаркой сделать пропилы через 5 или 10 см. Вставить в этот загиб пруток по периметру,подбить, а потом его заклипсовать
: 5991
Не в сети
San511sanych пишет:
Ну ручным сегодня посмотрел - можно делать. Но если под пневмо дырки достаточно 4 мм, то под ручной надо все таки 6 мм как на фото и видео. расстояние под дыркой до края около 3 мм.
Ну если цель конкурса привлечене подписчиков то после видео про кошек к подписчикам кролиководам еще и кошководы любители подтянуться!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Народ короче не доволен, клетке цена 3 рубля и требуется еще доплатить, что бы взяли
Так что наверно надо котов еще наплодить и высылать![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Не спеши с выводами!За полтора месяца найдуться желающие!
Основные виды напольной сетки для клеток для кроликов. Производители, цены, качество, не видимые на первый взгляд нюансы.
Юра, нормальный конкурс и призы. Удачи в проведении!
Различные варианты каркасов для установки клеток. Экономные варианты для навозоканала - тросы и ножки.
Клетка "Начинающий Кроликовод 2.2 увеличенная " База со скатами.
Клетка оборудована скатами для сбора навоза и мочи в строительные корыта.
Без каркасный экономичный вариант установки.
Любите вы всякие названия придумывать![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Юра вот посмотрел твое видео и задумался![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
![yes2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes2.gif)
это приз за рассказ о своем кролиководческом хозяйстве!!! ![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
НО!!!
Там было насколько помню сказано, что о хозяйстве или о вас и зачем вам это надо - ну то есть может типа кролей попробовать начать растить![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Привеиствую)
Продолжение разработки концепции "Начинающий Кроликовод". Клетка на 2 отделения и реализация скатов для сбора навоза в корыта:
Конечно смысл в этом есть, просто о таких вариантах не задумывался.
Но сейчас вроде как, что объявлено, то объявлено, как то менять условия по ходу дела, без сильно объективных причин не стоит.
Разморозка трубы после зимы с помощью саморегулирующегося кабеля.
Значительно это как? Вместо суток, полдня постоянно поднимать-опускать
В месте изоляции, ясно дело, что конец не греет на стыке со льдом.
Ну вообщем полюбому нормально, а так походу дела, только к июню наверно отмерзло![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Это а будущее!!!
И аквариумной помпы нету
Вообщем есть только самрег
По многочисленным просьбам трудящихся и кучи обоссаных кролов
Соединение сетки с оцинковкой
к фото выше:
зачем пропилы?
ни к чему это уже точно
Ок. Сверли
Ну я как сейчас видел, что клетки промышленные делают на солнечногорском заводе. Дырки и все. Премудрствовать излишне ни к чему.
