Сейчас у тебя да , а через года два ?!
Ну и не увсех есть такие вазможности выкопать ямы по h - 2 м.
Грунтовые воды, скала. А у некоторых сразу оба фактора!
а если там не 3 какахи в 2 ряда будет, а хотя бы 1/3 лотка?
Вот и я про это подумал. Его гонять надо по два раза на сутки будет и то со временем налипнет и начнутся проблеммы с тележкой. В общем меня не зацепило.
Вот и я про это подумал. Его гонять надо по два раза на сутки будет и то со временем налипнет и начнутся проблеммы с тележкой. В общем меня на зацепило.
Лично мне тоже шнековый больше нравится. Помоему Серж. Ш. такой делал.
Кому интересно, я сделал эксперимент. на 1 год положил в соль сетку сварную оцинкованную обычную (50 г/м2 цинка) с темными местами сварки и сетку, погруженную в расплав цинка (130 г/м2), где места сварки закрыты цинком.
Видео эксперимента
Видео эксперимента
Видео эксперимента
Почитайте внимательно посты СержаШ - он давно на скребок переделал - шнек забиваеться!!! и перестает работать!!!
Где?
В теме про закрытые крольчатники.
"Гуано" оно в любом случае не такое сухое и плотное как комбик а потому имеет свойство налипать на шнек!И происходит это за довольно короткий срок.Вспомни свой скребок и как часто ты его струёй воды обмываешь!?
Это ты еще на корточки не в ставал и из ямы гуан не вытаскивал просто
А я уже испытал этот кайф при своих 90 см. Но это от безысходности все неудобства.
Serg.krsk пишет:
Александр 1985 пишет:
Про навозоудаление
А еще и сено.
Ну кому что нравится, кому щи, а кому баранина
Я бы направляющие для тележки сделал бы из швеллера, "колесики" ходят в швеллере и тележку не колбасит... на видео видно как при нагрузке какахи остаются...
А чтоб не много набивалось поставить автоматы и временной датчик, 1 2 или 6 раз за сутки включилось, счистилось.
Конечно система больше пригодна при кормление только гранулами без сена, но и с сном можно попробовать))))
Что касается шнекового удаления, как отписывался СЕРЖ, шнек он выбросил и сделал скребок на цепи. Точно не помню причину, по моему он писал, что шнек не справлялся и приходилось включать чаще и на большее время...
Во нашел в "закрытые утепленные крольчатники" пришлось попотеть "San511sanych" пишет:
скребок один и работает туда-сюда и при движении назад скребок свободно перепрыгивает через навоз.тогда должны где то стоять концевики
Да,скребок пока один .И конечники есть.Они стоят по краям канала ,а на цепи установлены лапки.Этот вариант делал как временный,а заодно и проверить свою идею.Такой вариант ляпал т.к. не мог достать нужное кол-во цепей. Дорогие заразы.Сейчас мостячу 12-ти скребковый , оборотный.
А с приямком буду что то решать.Телега мне не подойдет .Места очень мало,да и ломать бетонный пол не хочется. Вот с монорельсом можно подумать.Но видимо это уже на следующее лето.
Скопировал на 36 стр. а про крольчатник он писал с 9 или 11 стр. можно полистать если интересно)))
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 24 минуты 1 секунда назад
Каширский пишет:
sd пишет:
Каширский пишет:
sd пишет:
чего то как то там все тесновато выглядит. Может действительно лучше проход по середине делать как и сейчас у меня было. И ширины меньше надо.
Юр, проход лучше делать 1,30 м, метр узко, а 1,50 м слишком шикарно.
У меня в навесе сейчас метр проход. В принципе нормально вполне.
Заехай туда разок другой с тачкой и поймешь, удобно или нет.
уборка канав в навесе, это капитальное мероприятие тут въедет тачка, не въедет не принципиально. Корыта если стоят, то вытаскивать в метровую ширину нормально. В пол метровую не очень весело, но приемлемо.
Да каких только случает не бывает, например я корма завозил на тачке.
: 5991
Не в сети
Алексей, я же этим навесом пользуюсь, уже с осени. Все удобно. Маточнике у меня был проход 130 гдето, впринципе столько не надо, если речь идет просто о хождении, а не о складировании там корма и т.п.
Да я же не против, а высказал свое мнение.
Что Вы все мои слова, как критику воспринимаете
Да не я просто говорю, по своему опыту, согласно названию темы
Тема эвалюциЯ, значит надо сделать, а потом переделывать)))
Ты хочешь 24 самки с приплодом накормить ведёрком 5литров корма или кормопровод делать
За раз надо будет за раз пол мешка раздать, а если кормушки побольше так и мешок)
И столько же халвы будет скапливаться)
Есть смысл сделать большую яму и туда сметать халву, чтоб не копить на большой площади тот же объём.
Про навозоудаление, может кому интересно будет...
Это ты еще на корточки не в ставал и из ямы гуан не вытаскивал просто.
там и не выташишь
Правда и тут можно автоматику внедрить, чтоб каждые 4 часа гоняло туда сюда.
А еще и сено.
Видео эксперимента
фото сетки спустя 1 год
Спасибо.
Всё очень наглядно показано
Действительно , оооочень ценная информация! Я ночами не спал , все интересно было как там , даже ролик не смотрел !!!!!!
Где?
Давненько нигде не встречал от СержаШ новенького? Интересно стало.
А не ту ни у кого детальных фотографий промышленных скребков навозоудаления ?
