Крольчат я бью в 120 дней (живой вес 5-5,5 кг.) выход тушки без ливера, головы и лап: у самчиков2,5 у самочек 2,2. Как то так у меня получается.
Честно, выход из живого веса плоховат.. С учетом того, что Вы декларируете еще и наличие жира...И кормлением Пуриной...
С 5 кг. должна быть обычная тушка не менее 2,8 кг.
От французского барана часть крови есть, он моим гибридам привес "мясковитость" , но признаки Серого великана перебивают признаки и барана и фландра и бабочки. Короче двортерьеры, только большие. Крольчат я бью в 120 дней (живой вес 5-5,5 кг.) выход тушки без ливера, головы и лап: у самчиков2,5 у самочек 2,2. Как то так у меня получается.
Почему не будет?
Сергей, Вы никогда не взвешивали ливер? Там и 100 гр. нет.
Есть разница как взвешивать и считать выход мяса. Если кролика не кормить сутки перед забоем, то этот показатель выше. У меня по серебристым 55-57%, но я не сажаю на "диету", просто беру из клетки нужного кролика.
:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5991
Не в сети
Заходил: 23 минуты 19 секунд назад
Думаю по весне сделать маточный навес.
Концепция следующая:
1) Быстрота, простота и красота.
2) Отсутствие капитальности. Типа как американцы гаражи строят.
3) моча в землю
4) двухсторонние клетки.
5) отсутствие скатов
6) Отсутствие каркасов клеток
Ну вот как то так.
Короче сегодня думал все таки как клетки ставить в длину или ширину. Пришел к выводу, что все таки лучше ограничится одной двухсторонней клеткой по центру с двумя проходами между стен. и Тянуть это все в длину. Против того, что бы ставит два ряда таких клеток с двумя проходами и увеличивать ширину.
: 5991
Не в сети
Вообщем думаю навес где-то 12*4 сделать. Сначала просто ветрозащитой затянуть. А потом если наступит холод или жара просто проемы кусками пенопласта заделать. Причем может как то частично съемными.
: 5991
Не в сети
так же думаю, сделать все максимально удобно в ущерб площади. То есть площадь экономить не буду.
Клетка двухсторонняя 90*50 отделения. Кормушка вставляется вперед клетки внутрь. За счет того, что клетка больше, полезная площадь из за кормушки не уменьшится. Маточник хочу не вставлять в клетку а привесить снаружи спереди. Вообщем и кормушку засыпать будет удобно и в маточнике ковыряться. Маточники будут с крышками и с полками. И достаточно большие 50*35. Впринципе 100% необходимости в этом всем нету. Но места у меня много, поэтому хочу сделать максимально удобно и с максимальной сохранностью потомства.
Как это маточник и кормушка на 50см?)
Тогда ячейки в длину располагать? Лучше 80×60 тогда...
Я не думаю что удобно будет бежать 12м,если делать двухсторонние клетки с двумя проходами..
: 5991
Не в сети
Леонид76 пишет:
sd пишет:
Примерно понятно) кормушка внутри.
Конечно навозоскладирование лучше когда ров один, но обслуживание проще когда проход между клетками. Какой длины блоки будут? Проходы с торцов здания и между блоками всё плюс к площади, и ещё и неудобства, бежать вокруг блока... а вот если при такой ширине здания разместить по стенам клетки, то всё будет удобно)
: 5991
Не в сети
Не знаю, надо подумать. Просто если делать к стенам, ширины нужно меньше и меньше материала, то есть как сейчас навес внутри 300 см.(если правда маточники выносные, то добавить надо сантиметров 70) . Может и так лучше действительно..
Вот 3×12, расположение как на рисунке только маточники совмещены и не торчат.
По над стенкой не разбежишься) но сделан скребок для халвы) https://youtu.be/JHzTYnrqr-o
Юра мне кажется там так сделано как раз из за навозоудаления . Если делать с траншеями как ты хочешь то полюбому лучше проход в центре. Туда прошел одну сторону накормил обратно другую.
: 5991
Не в сети
Правда двухсторонние клетки хороши тем, что можно не сильно материалоемко приладить второй этаж, допустим не полной ширины, а половинной . Скажем для ремонтных кроликоматок, ну или откорма может.
Без ливера, не будет.
Я не имел в виду кроликов.
У Вас есть Пурина? и опыт кормления этим ПК?
Почему не будет?
Че то у меня печень 150 гр выходила.
У кролика весом 5-5,5 кг печень весит грамм 200-250 + почки, легкое, сердце.
Хорошая тема - Эволюция клеток.
3) моча в землю
Ну вот как то так.
Насколько удобно использование траншей и как часто вы их чистите?
навес запущен только осенью. Ясно дело, что не чистятся они пока никак, что очень удобно.
Юра, как по вашему, в закрытом помещении запаха меньше будет с траншеями, либо корытами?
Использую траншею. 1 раз в три месяца уборка. Но траншея не очень глубокая.
думаю, что меньше с траншеями.
сейчас нарисую.
Василию респект и уважуха !!!!!![super](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/super.gif)
Навозоудоление
Я конечно не завидую ,но настроение вы мне на весь день испортили.![shok](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/shok.gif)
чего то как то там все тесновато выглядит. Может действительно лучше проход по середине делать как и сейчас у меня было. И ширины меньше надо.
Да Прикольно, мужику еще кормораздачу установить, и только ходи самкам катетор вставляй.
Да засыпка корма не столь уж муторный процесс. в отличии от навоза
интересно![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
