:Московская область, Между Дмитровом, Солнечногорском и Клином
: 5995
Не в сети
Заходил: 1 неделя 4 дня назад
Такую же штуку кстати ставил в доме. Уже стоит лет пять наверно минимум, ничего ни какой конденсат не льется, плесеней никаких нет.не знаю с чего это вообще взяли
: 5995
Не в сети
dimbok пишет:
sd пишет:
dimbok пишет:
sd пишет:
Ну да теплоизоляция с отражающей пленкой из фольги, пенофол, теплофол и т.п. называют по разному.
Не правильно применил его, нужно пористой поверхностью внутрь помещения, фольгой наружу.. Конденсат на стенах будет, потом плесень.... Проверено.. Переделай, если еще не поздно. Этот материал, должен отражать холод и "не пропускать" тепло на ружу.. Вот если бы у тебя это была морозильная камера, тогда правильно...
данный материал по всем инструкциям и логике должен быть фольгой именно внутрь!!! Отражать он должен тепло обратно внутрь. Что такое отражать холод мне не очень ясно. От грубо говоря как свет, он отражается, а вот как отражать тьму :)
Если по верх такого материала делается какая отделка, вагонка или гипсокартон, то вент зазор должен быть между ними. Под данной штукой каркас и 100 мм ваты.
Я выразился как дилетант про отражение.. Просто был неудачный опыт. Получил сырость и плесень...
А помещение отапливаемое было? Если не отапливаемое, то может.
Отапливаемое, но не сильно, начала мокнуть противоположная стена от батареи отопления. потом появилась черная плесень... Стена была отделана поверх этого утеплителя гипсокартоном.. Пришлось разобрать, перевернуть утеплитель.. Все прошло. Может воздушный зазор был меленьким, не знаю..
Погугли " зона росы" как она перемещается по отношению температур улица- отапливаемое помещение.
Видео деликатна, интересно сколько бань с его помощью сгноят.
Здания утепляют только с наружной стороны, и совершенно не имеет значения из какого материала стены. В том числе и битон.
В саунах используют фольгу или фальгированный утеплитель для отражения тепла с целью сохранения его внутри помещения.
Сендвич от стены- обрешетка- фальга- контр обрешетка - вогонка. С низу от пола обязательно щель. Между потолочной и стеновой вагонкой щель, закрывается плинтусом но продуха есть в районе пазов.
ну деликатна, так деликатна.
не строитель ни разу, не могу аргументированно сказать - "деликатна" или "профи". Правда у человека на Ютьюбе (ник Хот Мастер) 33668 подписчиков... не много ли для "деликатна" ?
: 5995
Не в сети
Пока не кончилась зима и пока не настали снова морозы (сейчас при -2 и так не мерзло) решил наконец сделать систему циркуляции и подогрева воды для поения. Тем более. что материалы куплены были еще давно. Вот чего вышло, смотрите на фото. Единственно некое сомнение в том, что подача наверху раздваивается на право и лево, а внизу обратка опять сходится (видно на фото тройники), так вот не вышло бы так, что по одной стороне пойдет, а другая станет... Но сейчас вроде обе стороны тепленькие, для теста подогрев тоже включил, но повторюсь сейчас градусник на улице -2 показывает, все работало, вообще пока без всякой циркуляции.
Мне (по фото не понятно) показалось что горизонтально потому и спросил. Ибо если пружинок нет то лучше сделать что бы были вертикально или с наименьшим отклонением от вертикали.Иначе если без пружинок то с наклоном возможны протекания(ИМХО)
: 5995
Не в сети
Завтра начинаю отапливать помещение.
Во время стройки нагревал штукой на фото. На редкость бестолковая вещь. Макс мощность 4,2 квт/ч. Есть три ступени. Газа жрет 300 грамм в час на этой макс мощности. Стоимость газа 460 балон 27 литров (газа где-то 22 литра 11 кг.) То есть на максимальной мощности 13 руб в час. Еще вонь от горения газа стоит, проветривать надо все время. Да и балоны заправлять.
Электричество стоит 3,18. 4,2 квт в час те же 13 рублей, только никакого гемороя!!!
: 5995
Не в сети
Есть еще такой халявный камин. Причем еще с плитой сверху (2-е фото), можно суп варить. Но чего то не охото ставить. Температура будет плавать, то жара пипец, а перестал дрова кидать спадает сразу почти...
: 5995
Не в сети
Короче как итог взял сегодня у соседа немного поломанный пелетный камин пока на время. Почил его, завтра поставлю в работу. По идее в два раза электричества дешевле должно быть. Мощность макс 7 квт. Но зверски он не нагревается как дровяной и труба более холодная гораздо и работает автоматом. Вообщем пойдет наверно...
Короче как итог взял сегодня у соседа немного поломанный пелетный камин пока на время. Почил его, завтра поставлю в работу. По идее в два раза электричества дешевле должно быть. Мощность макс 7 квт. Но зверски он не нагревается как дровяной и труда более холодная гораздо и работает автоматом. Вообщем пойдет наверно...
Как тепло носитель слабый, это скорее декорация.
Если будешь топить брикетами, разоришься, проверено.
Стабильной температуры в крольчатнике с ним не будет ни когда, проверено.
: 5995
Не в сети
Он не брикетами топится а пелетами :) Что значит слабый макс мощность 7 квт. При ней жрет вроде как до 2 кг в час этих пелет. Стоимость 6000 руб тонна. 6 руб кило короче.
У меня фольгированный пенофол, в бане и терраса утеплена фольгой внутрь! Замечательно! Дмитрий у вас видимо попала точка росы! Утепляйте снаружи!
Вот видео строительства бани. Человек рассказывает о "пироге", фольгу предлагает внутрь - в помещение.
https://www.youtube.com/watch?v=1BMehi4cwNU
Подправлю немного, точное название "точка росы"
Вот ссылка на сайт с детальным разъяснением о точке росы и утеплении:
http://www.builderclub.com/statia/tochka-rosy-opredeleniye-tochki-rosy-v...
Очень много, я им искренне сочувствую.
Сейчас строят ВСЕ и каждый по своему .имхо
У матерящегося с заклепками в ушах толкающего разную чушь вообще 6 820 663 подписчиков.
Может он апостол?)
Сегодня наконец испробовал бельгийские поилки. Вроде все отлично пока.
Юрий а клапана у них подпружиненные?
Вообще помоему там пружин нету никаких. Фото более детальные самих поилок были выше в теме.
А что же прижимает клапан если поилка горизонтально?
Видать вода. Пойду еще посмотрю... Может кстати их надо ставить вертикально вниз. У меня сейчас наклонены под 45 гр.
Вообщем конструкция там следующая. Спереди штырек, сзади как грузик, где-то в середине это сходится. Пружин точно нету.
Но сейчас бак стоит на метр выше клеток, так вот за счет давления штырек прилично пружинит и не течет даже при полностью горизонтальном положении.
Электрические батареи и масляные радиаторы есть, но чего то пока не охото тратиться на элво сильно.
Два масленника по 1,5 кВт, должно хватить, подумай о эконом резетке
Нееее, не пойдет
Почему так считаете?
